土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关民规2008配电线路布线系统的问题
有关民规2008配电线路布线系统的问题
发布于:2010-04-13 14:47:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在规范“8.3 金属导管布线”中有这样的条文:8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。
我的问题是:钢导管和电线管都是金属导管吗?
  • mousemimi1
    mousemimi1 沙发
    多谢解答。我以为电线管是塑料管。
    2010-04-13 21:06:13
  • s9
    s9 板凳
    都是金属导管。仅看条文及其解释就可理解。
    楼主可以看看条文解释8.3.4对“金属导管”的定义:系指建筑电气工程中广泛使用的钢导管等铁磁性管材。
    8.3.2条 前面强调必须“钢”导管,后面指可以不一定是“钢”导管的其他金属导管。
    2010-04-13 16:07:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆敷设图片
欢迎提宝贵意见
