土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教:厌氧处理后pH值升高
请教:厌氧处理后pH值升高
发布于:2010-04-13 13:12:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理工艺为预处理+厌氧好氧,原水pH=3左右,预处理后,用NaOH调碱,调至中性,然后进入厌氧池处理,厌氧池处理效果还行,也有明显的气泡上升。可就是出水明显的偏碱,pH值在8多点,这是什么原因呢,还有这是正常现象吗?有什么比较好的判定和解决的办法吗没,这种碱性主要由于什么引起的呢
全部回复(7 )
  • suncb2000
    suncb2000 沙发
    厌氧出水PH升高,正常,不用解决。
    2015-11-17 10:14:17
  • love中国
    love中国 板凳
    测定下进水的TN,和进出水氨氮的变化,我估计是氨化作用引起的。仅供参考
    2015-11-16 23:01:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
卤制品生产废水
最近做一个卤制品生产废水,水量120T/d,COD在4000左右,但含盐量没测,应该也不少,主要含氯化钠。要求达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准。请问可以用驯化吗?要是不行的话,用什么工艺呢?不能用稀释,因为场地有限,才200平方左右的场地。[ 本帖最后由 hz0425 于 2010-4-13 13:16 编辑 ]
