土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:变配电所直接对外开启的门应用防火门吗?
1、RT,变配电所直接通向室外的门用丙级防火门。
2、变配电所的大门是否要开启百叶等?
3、和大门同侧如果有窗,是否要用防火窗?
1、规范没有对窗提出防火窗的要求,单独要求丙级防火门,是否有特殊的考虑?
2、常用的带有百叶的钢大门是否属于防火门?
多谢!
全部回答(3 )
  • 无影
    呵呵~谢谢楼上朋友的精彩解答:loveliness:
    2010-04-13 17:19:13 来自 PC 评论 举报
  • s9
    s9
    个人理解:规范的出发点是防止火势的蔓延。
    1、“门”大,必须强调防火门以阻火。“窗”小,对火势蔓延影响较小,所以只强调其本身是不然材料。另外变电所开窗就是为了通风需要,防火窗是密闭窗,采用它起不到通风作用。
    2、关于“带有百叶的钢大门是否属于防火门”....嘘...千万别让审图的知道,这可是一抓一个准的强条。。呵呵。
    咨询过,严格意义上肯定不能是防火门。所以变电所设计土建提资应尽量规避这个问题,处理方式如下:
    A、地下室变配电所 肯定采用送排风装置 不自然通风,所以不采用带百叶钢门。
    B、地上1层靠外墙变电所,一般做机械通风,这就没办法了(只能怪规范神经,直通室外了还要防火),查到只能说“电力局要求”。
    2010-04-13 17:15:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
