土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于柱筋规格超过设计要求的询问
关于柱筋规格超过设计要求的询问
发布于:2010-04-13 10:16:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于施工中的失误导致柱筋电渣压力焊过程中焊接的钢筋规格较设计图纸高(原为22实际焊接为25),请问是否对结构有影响?是否需要割断重新焊接?谢谢!
  • stu_110
    stu_110 沙发
    没有关系,放心吧。
    2010-04-14 18:45:14
140.2 万条内容 · 2156 人订阅
推荐一套电梯样本
http://file.co188.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1155401763134&pageNo=1三菱客货电梯土建整体布置图,相信对结构设计帮助很大。
