土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大型中央空调水管选材
大型中央空调水管选材
发布于:2010-04-13 10:10:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位高手,小弟现在在做一个58层的中央空调,四管制,空调水管采用无缝钢管,可我不明白是该使用T8163输送流体的管道还是选用T8162结构钢的管倒呢?
请高手指点下。不胜感激!最好给个依据。谢谢!!!
  • lizuchao520
    lizuchao520 沙发
    这个项目高度258米,所以要求高我不敢有疏忽。在中央空调这个系统中是否有规定必须用输送流体的T8163管道,如果没有我将选用T8162的管道来做,主要是热水供回水管道、冷冻水供回水管道,谁能给点国家强制规定最好。请个设计的专业人士答复下!在此表示感谢!
    2010-04-13 21:16:13
  • flier_01
    flier_01 板凳
    好高的空调项目
    还从未做过这么高的
    也没有选管道时详细到楼主这样
    但从道理上讲
    选材主要是考虑承压问题
    所以
    楼主只要比较一下这两种管材及其附件的承压能力
    选一个可满足的本工程的即可
    2010-04-13 13:18:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
各种管道相互间的距离,
各位,请大家发表一下外管网施工中那个种管道相互间的距离,好吗?因为在实际施工中有很多人都不太了解这个,验收时出了不少差错。包括煤气、热力、给水、排水,电力
