土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 隔成单间的商业建筑设置喷淋,水流指示器怎么设?
发布于:2010-04-13 10:04:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
向高手请教了:
一个底层设置商业建筑的住宅,底部两层设置成小型商业用房,用防火墙隔成单间,设置喷淋,信号阀怎么设置?
是不是每层设置一个水流指示器,还是每个单间设置一个水流指示器?
GB50084-2001条文:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
[ 本帖最后由 shizi_22 于 2010-4-20 15:36 编辑 ]
全部回复(101 )
  • maxin
    maxin 沙发
    楼主太教条了!可以把底层商业看成一个防火分区。
    2010-07-19 10:55:19
  • 丰翎
    丰翎 板凳
    我觉得 每层或每防火分区 设一个,按多的设!
    2010-07-19 10:36:19
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 715 人订阅
请教关于甲类储罐、仓库、车间之间的消防问题
偶有一个消防问题需要请教大侠们: 某造纸厂区中,有三个甲类建筑或储罐在一条线上并排布置: 第一个为30m³的甲醇罐(液体),闪点小于28℃,属甲类消防等级;中间建筑是二氧化氯制备车间,生产能力8吨/d(甲类生产车间);第三个是一个氯酸钠库,存量300吨(固体);三个建筑之间均满足消防防火间距要求。 周边也设置了室外消火栓,保护半径根据相关规范要求小于80m。请教的问题是: 这3个甲类建筑或罐是否还需要设别的消防设施,好比泡沫灭火、消防泡等等;另,需不需要设置固定喷水冷却装置啊??
