土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教关于甲类储罐、仓库、车间之间的消防问题
发布于:2010-04-13 10:01:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
偶有一个消防问题需要请教大侠们:
某造纸厂区中,有三个甲类建筑或储罐在一条线上并排布置:
第一个为30m³的甲醇罐(液体),闪点小于28℃,属甲类消防等级;中间建筑是二氧化氯制备车间,生产能力8吨/d(甲类生产车间);第三个是一个氯酸钠库,存量300吨(固体);三个建筑之间均满足消防防火间距要求。
周边也设置了室外消火栓,保护半径根据相关规范要求小于80m。
请教的问题是:
这3个甲类建筑或罐是否还需要设别的消防设施,好比泡沫灭火、消防泡等等;另,需不需要设置固定喷水冷却装置啊??
全部回复(9 )
  • wiwxzyfj
    wiwxzyfj 沙发
    这个参考建规是肯定不够的,应该查看石油化工企业设计防火规范,上面对罐区和厂房写得很清楚,如果你的储罐是固定顶罐或浮盘是易溶材料的内浮顶罐,又是甲类可燃液体,肯定是要做固定泡沫灭火系统的。
    至于两个厂房,一般做消火栓和灭火器就行了,消火栓最好用水雾两用水枪。
    2010-04-28 11:39:28
  • chengjing2009
    chengjing2009 板凳
    要是知道怎么解决了请一起分享哈,多谢了。
    2010-04-23 08:50:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
排烟风机带防烟分区面积多少为宜
防烟分区划分的如果比较小的话排烟风机风量可以少一点节约但防烟分区如果过小排烟是不是存在问题啊请教
