土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 地漏标准的建议
地漏标准的建议
发布于:2010-04-13 10:02:13 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
关于地漏标准制定的几点想法:
制定防臭地漏国标的目的是: 1、让用户使用到合格满意的产品。2、如果市场上有不符国标的产品销售,受蒙蔽的用户使用该产品出现出现了质量问题或造成损失,用户有国标依据让产品供应商索赔,这样一方面可以保护用户的权益,另一方面可以让不符国标的的产品逐步退出市场,保证厨卫领域的和谐经营。我们的地漏产品如何让用户满意呢(即认为合格)?我们认为至少应具备最基本的两大功能:第一是防臭。第二是水管一旦爆裂地漏能将溢出的水全部流掉,如果符合国标的地漏产品不能将可能流出的最大水量流掉,那么任何标准都会招来用户对制定国标的部门诉讼。居民住宅的最大水量就是4分管接口全部断裂或脱落,而水龙头、淋浴器、角阀的流量一般为0.15~0.25L/S,这个水量并不是最大水量,按此标准来实施可能会引起很多法律纠纷。关于自清能力:从逻辑上讲能够通过箅子的所有可能的垃圾都应该能全部流出。在居民日常的拖地、扫地、走路中会有部分垃圾通过箅子进入地漏体,而绝大部分用户不会引起注意并进行人工清理。因此我们在制定地漏标准时首先应遵守的第一原则------即居民日常生活中可能出现并通过地漏箅子进入地漏体的垃圾应能全部流出。而居民住宅中(厨卫)可能出现的垃圾有毛发、沙石、泥土、小叶片,在拖地、扫地、走路中通过箅子进入地漏体并有部分粘附地漏上。如果市场上已出现符合“第一原则”的产品,国标制定应该大力支持该产品。
关于制定地漏标准的建议
1、地漏排污水能力要强,通过我们实际调查普遍家庭、旅馆等供水管一般为4分水管,地漏排水管为50mm管,球阀、水龙头、淋浴的实测出水量为0.15~0.3升/秒、因此地漏的有效排水量漏应该设置在0.3升/秒以上,这样即使由于忘了关水龙头或水管爆裂导致大量放水也不会引起房间积水,避免了自己及他人的财产损失,由此我们建议排出管内径为40~50的地漏,用于地面排水的流量(深水封地漏国标送审稿6.3.5条表4中原为0.25升/秒)应设置为0.3升/秒以上。
2、因为地漏排的是污水,我们建议对弹簧、翻板、磁铁等机械类以及水封类的地漏应增加可靠性测试,具体方法可以用一定比例的粉尘、毛发、丝织物、小石子等杂物组成混合污水然后模拟实际使用状态通过地漏,让它再干结几天以后再加混合水进行测试,中间应检查地漏是否会由于结垢、干结、毛发缠绕等原因而导致地漏的失效(地漏密封不好、或打不开),对于水封类的防臭地漏,有效水封(不包括底面通道积水)高度必须大于5公分。这样才能有效的防止由于水封干涸而导致臭气散发。
3、地漏的自清能力要强、地漏内不应有任何障碍、易缠绕工件、锐角,实际生活中可能通过地漏箅子的米粒、沙土、、毛发、丝织物、菜叶类、直径小于0.7厘米的小石子等都应能顺利通过地漏,由此对于自清能力的测试方法(深水封地漏国标送审稿7.3.6条),我们建议为:第一应将其中30个直径4mm密度为1.10kg/dm2~1.15 kg/dm2的尼龙球改为密度为2.40kg/dm2~2.5 kg/dm2的不规则石子或等密度的其他球体物质。第二应增加头发、丝织物、的自清测试。
4、结构应该简单、耐用,安装、清洗方便。
5、建议深水封地漏国标送审稿4.2.1条排出管内径按国标排水管的内径进行分类。
  • wuyang08
    wuyang08 沙发
    支持 :)
    2010-04-13 13:25:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
HG/T 21629-1999 管架标准图
在设计中发现给排水专业的标准图管架不够用了,值得借鉴HG/T 21629-1999 管架标准图
