土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 大坝防渗的处理方案
大坝防渗的处理方案
发布于:2010-04-13 09:55:13 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我现在在做一个小(-)水库 的出现加固设计,坝体为均质坝,渗透实验表明大坝各坝段面填筑土的渗透系数不满足K<1×10-4cm/s的强制性规范要求, 存在坝身渗漏的可能性。你们说这样的大坝该怎么处理呢?
全部回复(107 )
  • hnsywb
    hnsywb 沙发
    对于砂性土坝高超过15m的可以采用高喷灌浆坝体防渗方案,坝高低于15m的可以采用冲抓套井回填坝体防渗方案,但由于施工难以控制,土坝大都建成30多年以上,坝体土体经过多年沉降,渗透系数大都较小,所以我们这大都不采用冲抓回填,一般是做内坡现浇钢筋砼防渗面板,下部做截水齿墙,防渗面板分缝采用橡皮止水,配置温度筋防止砼开裂,防渗面板同时也可以做护坡。当然存在坝体水不能向库内排,所以需要做好外坡排水棱体,总之是“上堵下排”。坝基及接触带防渗采用帷幕灌浆,关键是接触带渗漏的处理比较难,灌浆时必须下橡皮栓塞堵塞才可以起压。砼防渗心墙在小型水库除险加固工程一般不采用,主要是造价太高,施工难以控制上下、左右墙体的搭接。
    2013-12-27 15:51:27
  • mifengw
    mifengw 板凳
    如果是局部渗漏,查找出渗漏点,有局部灌浆加以迎水面铺复合土工膜处理应该就可以了!
    2010-05-12 08:56:12
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
挡土墙设计完建工况
水闸两岸的挡土墙设计完建工况,一般取墙前水位为零,墙后的水位和填土高程应该怎么取?运行工况一般都是取墙后地下水位为地下1m的,完建工况如果也按照这样来取,是不是不合理.
