土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 地埋灯必须要安装在首层地面里吗?
装在二层的混凝土里会有散热不通畅吗?
全部回答(3 )
  • gzmo
    谢谢 顶你一下 搞点比比下东西
    2010-04-15 13:22:15 来自 PC 评论 举报
  • mwr1101
    地埋灯不是配有一个外壳吗,这个外壳与灯体之间有一定的间隙,且地下的温度要比地表低,考虑散热有点过虑了吧。埋地灯一般较大,部分灯体应该是埋在混凝土里的。
    2010-04-14 10:21:14 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
