发布于:2010-04-12 23:37:12
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:
PKPM08版中的参数设置---配筋信息----梁箍筋间距(mm)这里系统默认是100!
如图
这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图
如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!所以我认为G0.5~0.5中,非加密区这0.5也是由间距为100mm时计算而得!那么换成非加密的间距200mm时,这个值就要乘以2!即G0.5~1.0才是我们用来配箍的值!所以配箍时非加密区要首先满足1.0!
不知道我这种理解对不对!请各位大侠赐教!!
本帖最后由 cooltizuqiu 于 2010-4-12 23:47 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
