土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 一直困扰着我的一个问题!关于PKPM梁箍筋加密间距的问题!
发布于:2010-04-12 23:37:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
做设计没多久,有一个问题一直困扰着我:
PKPM08版中的参数设置---配筋信息----梁箍筋间距(mm)这里系统默认是100!
如图
这样,在算出来的结果中,梁的箍筋如下图
如G0.5~0.5,这表示梁的加密区和非加密区箍筋值都为0.5,我见过的大多数人包括PKPM自己出的施工图,都配A8#100/200!而加密区箍筋间距由规范可知通常为100mm,非加密区一般为200mm!可因为系统默认箍筋间距为100mm!所以我认为G0.5~0.5中,非加密区这0.5也是由间距为100mm时计算而得!那么换成非加密的间距200mm时,这个值就要乘以2!即G0.5~1.0才是我们用来配箍的值!所以配箍时非加密区要首先满足1.0!
不知道我这种理解对不对!请各位大侠赐教!!
[ 本帖最后由 cooltizuqiu 于 2010-4-12 23:47 编辑 ]
全部回复(32 )
  • 土木小昊
    土木小昊 沙发
    已经看的我两眼昏花了
    2018-08-29 10:44:29
  • boy学土木
    boy学土木 板凳
    不对,你照着PKPM的数据配就对了。
    2017-10-17 17:19:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
结构高手十年结构设计经验总结
结构高手十年结构设计经验总结,让初学者少走些弯路
