土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:接地故障保护怎么做。。。
请教:接地故障保护怎么做。。。
发布于:2010-04-12 22:25:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~·
配电回路也就罢了,电机回路呢?
还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的?
消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?
该不是都套用这句“采用 过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?
哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~
[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
全部回复(7 )
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 沙发
    再问:接地故障电流的值应是介于过负荷和短路电流之间 ?
    2010-04-13 19:18:13
  • helloxiaoguo
    helloxiaoguo 板凳
    再问:满足以短路(磁)脱扣器切除接地故障电流时,此时的故障电流是否已经相当大---快接近短路电流了 ?
    2010-04-13 19:11:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建了一个技术交流群
创建一个交流群111696958.有兴趣交流的请进
