土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 管道电伴热用那种温度开关?
管道电伴热用那种温度开关?
发布于:2010-04-12 21:57:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
我厂使用了自限式电热带进行管道电伴热,发现加了保温层后温度远远超出了要求,且温度点在97~130℃均有分布,因该项目已经竣工,只能加温度控制。但是我厂管道系统很复杂,分别有40多段电伴热,无法集中控制。在考虑之后想采用每段加温度开关的办法来控制,这样成本比较低,改动也方便。
我厂的要求是管道温度必须保持在90±5℃,加热持续时间3-4个月,要求要能长时间持续稳定的工作数月,且不容易损坏。
请问一下大家目前市面上有哪些厂家、型号能满足要求。
全部回复(21 )
  • suyinggang
    suyinggang 沙发
    有点像老式二极管
    2011-06-18 21:41:18
  • pks210
    pks210 板凳
    固态继电器控制开关,温度控制还是不错的。上海热莱电伴热厂我们用了4年了管道伴热还是不错的》》》》》》》》》》》
    2011-06-17 16:28:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样安装三菱PLC编程软件 GX Developer 7.08
