土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 混凝沉淀法除磷,化学污泥的产量如何确定
混凝沉淀法除磷,化学污泥的产量如何确定
全部回答(6 )
  • gaoyuxue3
    1.应该根据投加的除磷剂计算。
    2。一般应为除磷剂剩余量产生的污泥和去除的磷所产生的污泥。
    2010-09-01 13:40:01 来自 PC 评论 举报
  • meggie_u
    应该就是化学絮凝后排出的泥渣吧。
    混凝后,能够吸附多少的有机物和杂质,应该视进水的浓度和反应效果来定吧。不同的处理效果,去除污染物也不一样,产生的泥渣也不尽相同。
    2010-08-25 12:01:25 来自 PC 评论 举报
水处理
43.46 万条内容 · 1517 人订阅
