土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热源为地热#,水量应如何计算
梯级利用地热#,先供暖气片,然后利用散热器回水供地板采暖,应该怎样计算井水量?
(比如:井水温度80度,散热器供水温度65度回水50度,面积为10000平米;地板采暖供水温度45度,回水温度35度,面积为8000平米)如果用散热器回水直接供能否保证供水温度?如果需要用井水补充,应该补充多少水量?请各位解答,谢谢!
全部回答(1 )
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
