土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 制作地脚螺栓的圆钢长度不够,是否可以采取焊接措施?
发布于:2010-04-12 16:01:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
“地脚螺栓与预埋板之间采用坡口塞焊缝,在工程中经常用到,普遍的看法是可以的。但地脚螺栓不够长,要焊接加长是不可以的,因为通常地脚螺栓钢材的可焊接性能较差,焊接后产生很大残余应力和焊缝缺陷,受拉时容易在焊缝处发生脆断,很危险。实验表明,有些就是在焊缝处发生断裂,从而导致断裂后的上段被拉出,起不到锚固作用。”
有没有这方面的硬性规定?如果是通过实验地脚螺栓的抗拉承载力能达到设计要求的话,可不可以用呢?
[ 本帖最后由 zwn789 于 2010-4-12 16:03 编辑 ]
全部回复(6 )
  • 123400.00
    123400.00 沙发
    我认为完全可以在原来的螺栓底部加焊锚板,并加设加劲板,一般受力比较大的螺栓都是采用这种方式实现锚固的
    2011-04-25 14:45:25
  • wzgll
    wzgll 板凳
    可以考虑加设锚板。
    2010-08-03 13:59:03
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
筒仓设计
筒仓属于特种结构,算不很常见的结构类型,在设计钢筒仓时该注意哪些问题,有没做过这种结构的,希望高手们指点
