土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 薄壁不锈钢水管的优势
薄壁不锈钢水管的优势
发布于:2010-04-12 14:55:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
不锈钢水管——世界真正的绿色管材,那么究竟什么样的管道才是真正的绿色管道呢?
首先,材料本身是环境友好型的,不含环境污染物(无铅、无聚氯乙烯、无环境荷尔蒙等),可无数次再生;
第二,具有很高的耐腐蚀性和强度,可靠耐用,长寿命,低维护,寿命周期成本低(在建筑物使用寿命期内综合成本低);
第三,材料本身安全卫生,可保持水质纯净,对人体健康没有任何影响;
第四,大大降低水管的渗漏率,节约水资源;
第五,具有优越的流通性能和较好的保温性能,节约能源,减少输水中的能耗和热能损失。
同时满足以上条件的材料才称得上是真正的绿色管材。
通过以下各部分详细的了解和比较,我们将不难发现,不锈钢管材本身所固有的优异特性及其所带来安全性,可靠性、清洁性、耐用性、经济性和环保等各方面的突出优势无一不符合绿色管道的定义和特征,因此不锈钢水管是真正的绿色管材,必将为保护水资源,改善水质,保护人们的健康和提高生活质量,保护环境和促进社会经济的可持续发展发挥关键的作用。
不锈钢自20世纪发明以来,是当今唯一的产能和需求持续上升(年均增长率6%)的金属材料,20世纪50年代世界的不锈钢产量为100万吨,到2002年快速发展为2000多万吨。由于技术的更新与进步,成本的降低,不锈钢的价格已由过去每吨几千美元降到上世纪末的一千多美元。成本的下降和产品性能的突出使得不锈钢管材在所有的管材发展中一枝独秀。不锈钢天生具有许多其它管材无法比拟的优势,而且已被国内外多年的实践经验证实是寿命周期成本最低,综合性能最佳,具有很大发展潜力的世纪的绿色管材。
一、不锈钢水管的优势
(一)优异的耐腐蚀性
不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在包括软水在内的所有水质中都具有优异的耐腐蚀性,即使埋地使用也有优良的耐蚀性,而且还有很好的耐冲蚀性能,由此带来的好处包括:1、可以使用薄壁的管材(不需要留腐蚀余量,壁厚是镀锌管的1/3,减轻重量,节约材料和能耗,可以降低运输和安装成本(对高层建筑特别有利);2、能够用于各种水质,除消毒灭菌外,不需要对水质进行控制;3、无腐蚀和不良渗出物,无异味或浑浊问题,保持水质纯净卫生,杜绝管路二次污染和红水绿水问题,卫生安全性得到完全保护;4、能经受高达30米/秒的高速水流,冲蚀、涡流、水锤不会造成任何影响。即便是用在高水头电站的导流不锈钢管道,管末端流速高达60米/秒,仍可有长达百年的使命;5、一般不需要涂层防护。
(二)优良的力学和物理性能
不锈钢水管强度非常高(是镀锌管的2倍,钢管的3-4倍,PPR管的8-10倍),而且有良好的延展性和韧性,低温不变脆;对冲撞能有很强的吸收能力(奥氏体不锈钢变形时吸收的能量比碳钢高2.5倍),抗震和抗冲击性能强;优良的耐磨损和耐疲劳特性;较好的高温强度,优良的防火和防热辐射性能;不锈钢热传导率低(是钢管的1/25,是钢管的1/4),热胀冷缩缓慢,所以不锈钢水管:
1、非常安全可靠,不锈钢管能很好地经受振动冲击,水锤和热胀冷缩,不漏水,不爆裂,防火,抗地震;
2、加工容易,不锈钢水管容易切割、成形和焊接;
3、保温性能好,特别适合热水输送。
(三)不锈钢优异的耐腐蚀性和机械性能使不锈钢水管具有以下优势:
1、使用寿命很长(即使在周期性震动的情况下),实地腐蚀试验数据表明,不锈钢输水管使用寿命可达100年;
2、寿命周期成本低,不锈钢水管几乎不需要维护,避免了管道更换的费用和麻烦,运行费用低,经济性十分显著;
3、显著降低水的渗漏率,使水资源得到有效保护和利用。
(四)不锈钢表面光滑,摩阻小,低流速时水阻仅为碳钢管的2/5。所以不锈钢水管:
1、清洁卫生,不易被细菌沾污,不积垢。很容易清洁,清洗费用少;
节能,无瓶颈阻力现象,泵的能耗低,大面积地利用不锈钢管网供水,可以节约一半的泵站电力消耗。同样口径的管材,不锈钢管比其它金属管的水流量大。不锈钢可100%再生。所以不锈钢水管:不会造成环境污染,绿色环保,有利于可持续发展;不锈钢废料也有很大经济价值。
2、不锈钢外表美观、清洁、时尚,给用户以充分的信心,不锈钢管水有助于提高城市建筑档次。不锈钢材料安全无毒,对水质没有任何影响,对人体健康无害。产品容易买到,有各种产品形式可供选择。管理施工安装简便可靠,具备多种连接方法和多种管件,可供客户自由选择,连接可靠,绝无渗漏。管路附件既可用不锈钢的,也可用铜基合金的。安装费用具竞争力。
3、使用范围广,可用于市政供水管网,管道直饮水,热水输送和中高档建筑给水,供热用水管,蒸汽管以及严寒地区的户外管道、城市消防供水、泵房等各种场合。漂亮的外观既可明装,也可暗敷,还可埋地使用。选用不锈钢水管,初始投资并不高,人们通常认为采用不锈钢水管是昂贵的,实际情况并非如此,薄壁不锈钢管的诞生为不锈钢管进入民用市场创造了条件。根据有关城市2000年工程实例调查,规格为DN15-100的五种管材管件价格:不锈钢管材管件的平均价格与铜管基本持平,比镀锌管和PPR管高2-4倍,比复合管高两倍。如青岛高层住宅楼2万平方米,主管为DN65,立管为DN32,支管为DN15的304不锈钢冷热水管,材料采购金额20万元,材料费用平均10元/平方米。用户安装五种管材造价(包括管材、管件和安装人工费)以一卫一厨的住宅,30米冷热水管为例,优质镀锌管每户约500元,优质铝塑复合管和优质PPR管每户约600元,优质钢管每户约1000元左右,优质不锈钢管每户约1000元。
有关机构对宁波市的二卫一厨多层住宅管道工程选用各种管材进行实际工程造价对比,如果薄壁不锈钢管造价系数定为1,则各管材造价按照此顺序递增:钢塑复合管0.59、PPR管0.78、铝塑复合管0.82、薄壁不锈钢管1.0、薄壁紫铜管1.02、PEX管1.13、厚壁紫铜管1.32。宁波的高层公寓,采用相同的管路设计,用薄壁不锈钢比用薄壁钢管,其总成本要低10%左右;据直饮水工程项目开发商测算,薄壁不锈钢管用于饮用净水工程,只比PPR或铝塑管贵10%左右,比钢管低;可见,薄壁不锈钢管比塑料管和复合管价格虽高些,但高得十分有限。而且,北京、上海等大城市房产地产项目供水管的费用只占房价的0.2%-0.5%,因不锈钢水管而增加的费用更显得微不足道,可材料性能却优越得多,档次大大提高了。按现在人们的生活水准,这个价位是完全可以接受的。而且开发商采用不锈钢供水管,为购房人提供清洁安全的直饮水,也能够成为项目一个很好的卖点。以案例分析,某房地产商开发高层商品房,输送冷热水、直饮水的主管、立管、支管均采用不锈钢水管,平均15元/平方米,因增加了买点创立了品牌,销售价格提高到40元/平方米,每平方米增值25元。
可以说,不锈钢水管档次高,价格并不高。事实上,选用不锈钢水管不但投资并不高,最值得关注的是其寿命周期成本非常低,这是不锈钢材料在经济上为其它材料所无法比拟的最大优势。
二、水管经济性的衡量标准——寿命周期成本
对建设项目进行投资时,不但要考虑一次性投资,更要考虑运行过程中的维护和更换费用,甚至使用终了回收再利用的价值及对环境的影响。因为经验表明,维护成本和更新成本实际上是一笔巨大的成本,甚至远远超过初期的投资。因此在寿命周期内,无需更新、免维护,没有相关损失,可100%回收的产品才是最经济的。现在考虑寿命周期成本这种眼光和长远的投资理念后来越为人们所重视,欧美等国在工程建设中都要求做寿命周期成本分析。随着中国不断与国际接轨,不断引进先进项目管理方法和观念,寿命周期成本的概念会越来越深入人心。
寿命周期成本有初始成本(包括材料、加工和安装)、设备运行成本(包括维护、更换和拆除)。水管投资最典型的经济性特征是:水管的初始投资占建筑物总投资的比例极小,不到2%,但因水管材料选用不当造成漏水,增加的维护和更新费用及给业主、施工方等带来的损失往往是水管材料本身费用的10倍以上,这是由于管道的隐蔽安装和管道井安装特点所决定的。水管材料的投资成本更换次数(更新成本、财产损失、材料成本、安装成本、维护成本)运行成本、回收成本、该公式列出了水管材料经济性能的衡量指标。其中,寿命是管材经济性能的关键,水管寿命越长,更换次数越少,成本越低;更新费用和财产损失远远大于水管材料的投资,分别是管材开始投资的10倍和2-8倍;使用期内单次维护成本往往是水管投资的10%-20%以上,也不可忽视,而免维护产品的维护成为零;运行成本包括动力费用、热能损失、漏水损失费用等,所以长寿命免维护、免更新的水管材料才是最经济的。
不锈钢水管寿命周期成本最低。尽管不锈钢水管的初期成本包括材料及工程费在内比塑料管、复合管高约20%,但由于使用过程中成本的节约,不锈钢水管较高的初始费用早已被这诸多优势抵消,使不锈钢成为寿命周期成本最低,最经济的管材。不锈钢水管一经使用,在100年的寿命周期内不需要更换,而其它管材无法达到这么长的使用寿命,只要在建筑物70年的寿命期内更换一次,其综合成本将至少是不锈钢水管初始投资的2-4倍;不锈钢管材内壁光洁,不结垢,运行能耗低;减少检查次数和费用;维护费用低,不必进行管道维修和更换;减少停机时间;不易渗漏,节约水资源;节水效益好;寿命结束后可100%再生,目前的回收价值仍然高达7000元;安装成本低,如不锈钢管件的安装成本仅仅为镀锌管的1/3,焊接钢管1/4。
意大利的水处理厂对其采用的各种碳钢和不锈钢部件进行的寿命周期成本分析表明,维修和更换费用是企业的主要成本,很多时候,采用了不锈钢,由于维护成本的降低和使用寿命的延长,设备的整个寿命周期成本也随之降低。就成本而言,一般10-20年,不锈钢部件的优势便十分明显地表现出来,因为碳钢部件此时常常需要大修或更换,费用立刻大幅增加,而不锈钢不需维护更换,仍然保持初始成本。在日本,如果用玻璃钢做水管和输水桥,每隔5-7年就必须喷涂一次,尽管不锈钢输水桥的初始成本比碳钢贵,但维护费用大大减少,结果30年的总成本节约了40%。
从经济性比较得出结论:综合性能最佳的不锈钢水管,无论从初始成本还是寿命周期成本看,经济性均十分显著。
三、产品主要技术参数和指标
1、产品依据建设部行业标准CJ/T151-2001进行生产,产品符合卫生安全标准的规定;
2、钢管的抗拉强度不小于520MPa,延伸率不小于35%,本产品实测值б=733Mpa;
3、每一根钢管经涡流探伤,符合GB/T7735 A级标准,压扁试验后不再现裂缝和裂口,本产品测试时压至钢管外径的1/3;
4、管件的气压试验标准为0.6MPa,本产品每一管件都经0.8 MPa气压测试;
5、中保公司承保50年
详情请见: http://www.szminle.com/new.asp?SortID=2&SortPath=0,2,
[ 本帖最后由 minle 于 2010-4-12 14:58 编辑 ]
  • minle
    minle 沙发
    :handshake
    2010-04-12 14:56:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢制柱形散热器206 的意思
采暖图纸上暖气片的型号是SQGZ206,我知道是钢制柱形散热器,可206是什么意思啊?不会是器片中心距200MM吧,那也太矮了
