土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填海区建房沉降厉害,如何解决呢?欢迎大家讨论。
发布于:2010-04-12 14:49:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前两天看到有的地方回填区建造的房屋沉降的厉害 裂缝很大 像这种问题如何解决呢?或者在进行结构设计的时候要注意些什么问题?
相关链接:
深圳填海区楼盘发生沉降,最深达12厘米
全部回复(85 )
  • fzchen980616
    fzchen980616 沙发
    填海区我们院也做过一些,下面的软弱层很深很厚,参考一般的作法,固结排水,真空预压法处理浓度都比较有限,沉降量大的土层主要是淤泥层,以及填土与水的混合层,如果填土土质较差,沉降量肯定会很大,一般处理10米~15米内的,道路及广场等可以用强夯碎石法,搅拌桩等,主体结构还是要用工程桩
    2010-06-12 09:59:12
  • toto_hong
    toto_hong 板凳
    如果地面那层不做楼板的话 控制回填土压实系数 地面面层处理并尽可能在承台周边地方设缝 尽量做到整体沉降 对观感可能都不会造成太大影响
    2010-06-08 16:39:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋顶结构配筋
新手,本人对坡屋顶(四坡)配筋有些迷惑,请各路高手解答,再次谢过。PKPM建模时按平屋顶建,但实际配筋呢,怎么配,有做好的施工图最好能提供一份,小弟特此感谢。
