土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 专家讲解防爆压力变送器是如何运转?
专家讲解防爆压力变送器是如何运转?
发布于:2010-04-12 14:42:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将压力信号转变成4~20mA DC信号输出。压力变送器分电容式压力变送器和扩散硅压力变送器,陶瓷压力变送器,应变式压力变送器等。防暴压力变送器将压敏电阻以惠司通电桥形式与应变材料(通常为 不锈钢)结合在一起,采用压阻式敏感芯体,体积小巧,灵敏度高,稳定性好,其特点主要体现在其敏感芯体上。
顾名思义,防暴 压力变送器其原理是敏感芯体受压后产生电阻变化,再通过放大电路将电阻的变化转换为标准信号输出。压力变送器被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号。 压力变送器和绝对压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空。
[ 本帖最后由 tjf1983 于 2010-4-12 14:51 编辑 ]
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
Ei与ISTP检索的工程管理与服务科学国际会议征文4月6日截稿 YZJ
Paper Submission Deadline Has Been Extended to April 6, 2010=============================================================Int’l Conf. on Engineering Management and Service Science 工程管理与服务科学国际会议 Special Session within MASS 2010
