土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 压力变送器采用哪些工作原理?
压力变送器采用哪些工作原理?
发布于:2010-04-12 14:05:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
比如说心室导管式微音器就是由压电传感器制成的因为丈量动态压力是如此普遍,压电式传感器也广泛应用在生物医学丈量中。所以压电传感器的应用就非常广泛。
其广泛应用于各种工业自控环境, 压力变送器 工业应用中最为常用的一种传感器。涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用压力变送器的原理及其应用
1 应变片 压力变送器 原理与应用
如电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的压阻式压力变送器,力学传感器的种类繁多。具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。下面我主要介绍这类传感器。
首先认识一下电阻应变片这种元件。电阻应变片是一种将被测件上的应变变化转换成为一种电信号的敏感器件。压阻式应变变送器的主要组成局部之一。电阻应变片应用最多的金属电阻应变片和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。通常是将应变片通过特殊的粘和剂紧密的粘合在发生力学应变基体上,解压阻式压力变送器时。当基体受力发生应力变化时,电阻应变片也一起产生形变,使应变片的阻值发生改变,从而使加在电阻上的电压发生变化。这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,并通过后续的仪表放大器进行放大,再传输给处理电路(通常是 A/D 转换和 CPU 显示或执行机构。
金属电阻应变片的内部结构
由基体材料、金属应变丝或应变箔、绝缘维护片和引出线等部分组成。根据不同的用途,电阻应变片的结构示意图。电阻应变片的阻值可以由设计者设计,但电阻的取值范围应注意:阻值太小,所需的驱动电流太大,同时应变片的发热致使自身的温度过高,不同的环境中使用,使应变片的阻值变化太大,输出零点漂移明显,调零电路过于复杂。而电阻太大,阻抗太高,抗外界的电磁干扰能力较差。一般均为几十欧至几十千欧左右。
电阻应变片的工作原理
俗称为电阻应变效应。金属导体的电阻值可用下式表示: 金属电阻应变片的工作原理是吸附在基体资料上应变电阻随机械形变而产生阻值变化的现象。
式中: ρ — 金属导体的电阻率( Ω ?cm2/m
S 导体的截面积( cm2
L 导体的长度( m
当金属丝受外力作用时,以金属丝应变电阻为例。其长度和截面积都会发生变化,从上式中可很容易看出,其电阻值即会发生改变,假如金属丝受外力作用而伸长时,其长度增加,而截面积减少,电阻值便会增大。当金属丝受外力作用而压缩时,长度减小而截面增加,电阻值则会减小。只要测出加在电阻的变化(通常是丈量电阻两端的电压)即可获得应变金属丝的应变情
2 陶瓷压力变送器原理及应用
压力直接作用在陶瓷膜片的前表面,抗腐蚀的压力变送器没有液体的传送。使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的反面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥)由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,规范的信号根据压力量程的不同标定为 2.0 / 3.0 / 3.3 mV/V 等,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿 0 70 ℃ ,并可以和绝大多数介质直接接触。
而且具有丈量的高精度、高稳定性。电气绝缘水平 >2kV 输出信号强,陶瓷是一种公认的高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的资料。陶瓷的热稳定特性及它厚膜电阻可以使它工作温度范围高达 -40 135 ℃ 。临时稳定性好。高特性,低价格的陶瓷传感器将是压力变送器的发展方向,欧美国家有全面替代其它类型传感器的趋势,中国也越来越多的用户使用陶瓷传感器替代扩散硅压力变送器。
3 扩散硅压力变送器原理及应用
工作原理
使传感器的电阻值发生变化,被测介质的压力直接作用于传感器的膜片上(不锈钢或陶瓷)使膜片产生与介质压力成正比的微位移。和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这一压力的规范丈量信号。
4 蓝宝石压力变送器原理与应用
采用硅 - 蓝宝石作为半导体敏感元件,利用应变电阻式工作原理。具有无与伦比的计量特性。
不会发生滞后、疲劳和蠕变现象;蓝宝石比硅要坚固,蓝宝石系由单晶体绝缘体元素组成。硬度更高,不怕形变;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性( 1000 OC 以内)因此,利用硅 - 蓝宝石制造的半导体敏感元件,对温度变化不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的抗辐射特性极强;另外,硅 - 蓝宝石半导体敏感元件,无 p-n 漂移,因此,从根本上简化了制造工艺,提高了重复性,确保了高成品率。
可在最恶劣的工作条件下正常工作,用硅 - 蓝宝石半导体敏感元件制造的压力传感器和变送器。并且可靠性高、精度好、温度误差极小、性价比高。
被焊接在钛合金测量膜片上。被测压力传送到接收膜片上(接收膜片与丈量膜片之间用拉杆坚固的连接在一起)压力的作用下,表压压力传感器和压力变送器由双膜片构成:钛合金丈量膜片和钛合金接收膜片。印刷有异质外延性应变灵敏电桥电路的蓝宝石薄片。钛合金接收膜片产生形变,该形变被硅 - 蓝宝石敏感元件感知后,其电桥输出会发生变化,变化的幅度与被测压力成正比。
并将应变电桥的失衡信号转换为统一的电信号输出( 0-5 4-20mA 或 0-5V 绝压压力传感器和压力变送器中,传感器的电路能够保证应变电桥电路的供电。蓝宝石薄片,与陶瓷基极玻璃焊料连接在一起,起到弹性元件的作用,将被测压力转换为应变片形变,从而达到压力丈量的目的
5 压电压力传感器 原理与应用
压电效应就是这种晶体中发现的一定的温度范围之内,压电传感器中主要使用的压电材料包括有石英、酒石酸钾钠和磷酸二氢胺。其中石英(二氧化硅)一种天然晶体。压电性质一直存在但温度超过这个范围之后,压电性质完全消失(这个高温就是所谓的居里点 ” 由于随着应力的变化电场变化微小(也就说压电系数比较低)所以石英逐渐被其他压电晶体所替代。而酒石酸钾钠具有很大的压电灵敏度和压电系数,但是只能在室温和湿度比较低的环境下才能够应用。磷酸二氢胺属于人造晶体,能够接受高温和相当高的湿度,所以已经得到广泛的应用。
比如现在压电陶瓷,现在压电效应也应用在多晶体上。包括钛酸钡压电陶瓷、 PZT 铌酸盐系压电陶瓷、铌镁酸铅压电陶瓷等等。
压电传感器不能用于静态测量,压电效应是压电传感器的主要工作原理。因为经过外力作用后的电荷,只有在回路具有无限大的输入阻抗时才得到保管。实际的情况不是这样的所以这决定了压电传感器只能够测量动态的应力。
特别是航空和宇航领域中更有它特殊地位。压电式传感器也可以用来丈量发动机内部燃烧压力的丈量与真空度的丈量。也可以用于军事工业,压电传感器主要应用在加速度、压力和力等的丈量中。压电式加速度传感器是一种常用的加速度计。具有结构简单、体积小、重量轻、使用寿命长等优异的特点。压电式加速度传感器在飞机、汽车、船舶、桥梁和建筑的振动和冲击测量中已经得到广泛的应用。例如用它来测量枪炮子弹在膛中击发的一瞬间的膛压的变化和炮口的冲击波压力。既可以用来测量大的压力,也可以用来测量微小的压力。
[ 本帖最后由 tjf1983 于 2010-4-16 12:48 编辑 ]
  • haha888haha
    haha888haha 沙发
    电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、谐振式压力变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的压阻式压力变送器,力学传感器的种类繁多。具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性..
    2010-04-16 16:09:16
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
垂直合院——传统居住空间的重构.PDF
论文简介: 通过一次中小户型住宅设计竞赛的作品,对现有居住环境下住宅设计进行思考,希望体现中国传统居住空间的院落精神,并进一步深人重构,形成“垂直合院”,创造一种“虚、实”空间相生的传统空间意境。 附件名:20104121271049737099.zip 文件大小:214K (升级VIP 如何赚取土木币)
