土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓能设置在楼梯休息平台吗?
室内消火栓能设置在楼梯休息平台吗?
发布于:2010-04-12 13:17:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
建规条文解释:、建筑物内不允许有些楼层设置消火栓而有些楼层不设置消火栓,如需设置消火栓,则每层均应设置。对于单元式、塔式住宅,在楼梯间可设置干式消防竖管,消火栓口设在楼梯间供消防队员接水带使用,消火栓口可隔层设置,也可在楼梯休息平台设置,栓口的公称直径均应采用65mm。
这条说明消火栓可以设置在楼梯休息平台。
可在给排水技术问答中:
3、设置于封闭楼梯间或防烟楼梯间前室的消火栓,使用时将影响疏散门的密闭,是否可以判定为不合理?
答:消火栓不应设置在防烟楼梯间及其前室内,也不应设置在有走道的封闭楼梯内。
这条又不能设置在楼梯休息平台
到底能不能设置在楼梯休息平台?
个人认为,将消火栓设置在楼梯休息平台很好使用,寻找比较方便,如果放在其它地方,火灾情况下,烟雾缭绕,难道消防队员还要进入里面找找消火栓吗?
全部回复(21 )
  • mmy0905
    mmy0905 沙发
    最好不要放那边吧,实在没地方设的话也只能那样了
    2011-05-29 14:53:29
  • nemoca
    nemoca 板凳
    封闭楼梯间和防烟楼梯间是不能设的,其他的就可以
    2011-05-28 17:52:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求:08S208 室内固定消防炮选用及安装
求新出图集:08S208 室内固定消防炮选用及安装
