土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 上海专家杨涛谈花境设计(文字转帖)
上海专家杨涛谈花境设计(文字转帖)
发布于:2010-04-12 11:53:12 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
很多业内人士认为“图纸画得再漂亮也没用,园林绿地中很少能看到真正的花境。”。我们就花境的设计邀请到了多年从事该工作的专家杨涛给大家上了一课。
  专家杨涛认为,花境设计师要如同化妆师一样,不仅要熟悉自己的“材料”和“工具”,还要注重设计、施工中的任何一个细节,才能达到理想的效果。
  认知
  对花境植物认识全面是花境设计师必备的素质。这不仅包括植物的形态特征、适应性、生长习性、观赏期等,一些品种还具有约定俗成的寓意,如火炬花代表红红火火,绣球花象征希望等。杨涛认为,从理论上讲,几乎所有植物都可以在花境中使用,但是就国内的情况,花境植物主要是具有观花、观果、彩色叶、芳香或者形态奇特等特征的植物,这类植物是设计师应该重点掌握的。“花境设计师至少应该熟悉200至300个植物品种的特性,在应用过程中,除了规则式样的花境中植物品种数量少一些以外,自然式花境作品中植物的种类不能少于30个,否则很难达到理想效果。但最多不宜超过150个,以免造成混乱。”
  主题
  花境设计一直被认为“虽由人作,宛自天开”,然而很多设计师都表示疑惑:与绿化设计一样,花境设计也需要主题吗?专家杨涛认为,花境虽然应用了种类繁多的植物,但每个设计仍是需要主题的。专类性的花境,如萱草、玉簪、芳香植物等专类园,采用各种萱草和玉簪品种辅以少量其他植物。大多数花境都以观赏时间或者色彩为主题,如有的花境主要采用花或叶是同色系的植物为主要材料;有的花境以秋季为主要观赏时间点,选用的植物是符合秋季观赏的开花或变色的植物。总之,设计方法很多,根据实际需要而定。选择植物时,还应该考虑养护问题,不同植物养护要求不同,这对于以后的花境效果至关重要。
  如同化妆师要紧盯化妆全过程,设计师必须在施工现场指导,因为花境设计不同于普通绿化设计,平面图不能带来直观效果,这是由于花境植物相对较多,但单个品种植物体量并不大,图纸很难做到那么细致。在实际操作中,还要根据情况随时对植物的位置进行调整,如果焦点位置选不好,就可能影响整个花境的效果。设计师的美学修养和爱好取向将会在花境设计施工过程中起很大作用。
  细节
  专家杨涛认为,在整个花境设计施工的过程中,很多细节问题是需要引起设计师们格外注意的。比如,很多时候甲方往往要求立刻见效,而如果施工时间碰巧是夏季或者秋季,设计的花境植物将大大受到限制,这个时候选择植物要更加谨慎,应选择一些抗性较强的。另外,设计师要及时了解苗圃生产情况,保证所需植物种类和规格是可以采购到的,特别是宿根植物,目前大部分花境用的宿根植物虽然都是营养钵栽培,但在不同季节植物的大小并不相同,如果一概以其生长的最大规格作为其种植规格,往往无法满足实际运用的要求
全部回复(8 )
  • 小郑郑
    小郑郑 沙发
    不错的资料感谢楼主分享谢谢
    2016-03-25 08:24:25
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-03-25 08:04:25
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
帮忙认一下植物(四川)
第一种
