土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工图画法步骤,高手必看!!!!
施工图画法步骤,高手必看!!!!
发布于:2010-04-12 11:36:12 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1.确定绘制图样的数量根据房屋的外形、层数、平面布置和构造内容的复杂程度,以及施工的具体要求,确定图样的数量,做到表达内容既不重复也不遗漏。图样的数量在满足施工要求的条件下以少为好。  2.选择适当的比例。  3.进行合理的图面布置图面布置要主次分明,排列均匀紧凑,表达清楚,尽可能保持各图之间的投影关系。同类型的、内容关系密切的图样,集中在一张或图号连续的几张图纸上,以便对照查阅。  4.施工图的绘制方法绘制建筑施工图的顺序,一般是按平面图━━立面图━━剖面图━━详图顺序来进行的。先用铅笔画底稿,经检查无误后,按“国标”规定的线型加深图线。铅笔加深或描图上墨时,一般顺序是:先画上部,后画下部;先画左边,后画右边;先画水平线,后画垂直线或倾斜线;先画曲线,后画直线。  建筑施工图画法举例  1.建筑平面图的画法步骤  1)画所有定位轴线,然后画出墙、柱轮廓线。  2)定门窗洞的位置,画细部,如楼梯、台阶、卫生间等。  3)经检查无误后,擦去多余的图线,按规定线型加深。  4)标注轴线编号、标高尺寸、内外部尺寸、门窗编号、索引符号以及书写其他文字说明。在底层平面图中,还应画剖切符号以及在图外适当的位置画上指北针图例,以表明方位。  最后,在平面图下方写出图名及比例等。  2.建筑立面图的画法步骤建筑立面图一般应画在平面图的上方,侧立面图或剖面图可放在所画立面图的一侧。  1)画室外地坪、两端的定位轴线、外墙轮廓线、屋顶线等。  2)根据层高、各种分标高和平面图门窗洞口尺寸,画出立面图中门窗洞、檐口、雨篷、雨水管等细部的外形轮廓。  3)画出门扇、墙面分格线、雨水管等细部,对于相同的构造、做法(如门窗立面和开启形式)可以只详细画出其中的一个,其余的只画外轮廓。  4)检查无误后加深图线,并注写标高、图名、比例及有关文字说明。  3.剖面图的画法步骤  1)画定位轴线、室内外地坪线、各层楼面线和屋面线,并画出墙身轮廓线。  2)画出楼板、屋顶的构造厚度,再确定门窗位置及细部(如梁、板、楼梯段与休息平台等)。  3)经检查无误后,擦去多余线条。按施工图要求加深图线,画材料图例。注写标高、尺寸、图名、比例及有关文字说明。  4.楼梯详细的画法步骤  (1)楼梯平面图  1)首先画出楼梯间的开间、进深轴线和墙厚、门窗洞位置。确定平台宽度、楼梯宽度和长度。  2)采用两平行线间距任意等分的方法划分踏步宽度。  3)画栏杆(或栏板),上下行箭头等细部,检查无误后加深图线,注写标高、尺寸、剖切符号、图名、比例及文字说明等。  (2)楼梯剖面图的画法步骤  1)画轴线、定室内外地面与楼面线、平台位置及墙身,量取楼梯段的水平长度、竖直高度及起步点的位置。  2)用等分两平行线间距离的方法划分踏步的宽度、步数和高度、级数。  3)画出楼板和平台板厚,再画楼梯段、门窗、平台梁及栏杆、扶手等细部。  4)检查无误后加深图线,在剖切到的轮廓范围内画上材料图例,注写标高和尺寸,最后在图下方写上图名及比例等。
 建筑平面图画法
(1)画基准线,即按尺寸画出房屋的纵横向定位轴线。
(2)画墙身和柱的轮廓线,定出门窗洞位置。
(3)画楼梯、阳台等细部。
(4)经检查无误后,擦去多余的作图线,按要求加深或加粗图线,或上墨线。标注轴线、尺寸、门窗编号、图名、比例及其他文字说明等。
2. 建筑立面图画法
(1)确定屋外地平线,画出外墙轮廓线,以及突出墙面的墙垛或墙面的分界轮廓线、勒脚线等。
(2)由层高、窗台高、窗洞高定出窗台线和窗顶线,再由平面图上窗洞口位置、大小确定立面图上窗(或门)的位置和洞口形状。绘制细部构造,如雨水管、外墙分格线等。
(3)经检查无误后,擦去多余的作图线,按要求加深加粗图线,并完成细部作图,如少量门窗扇、饰案等。按要求标注标高和尺寸,注写图名、墙面装修做法及索引符号等。
3 建筑剖视图画法
(1)确定轴线、室内外地坪线、层高线、女儿墙线等
(2)画出墙体、楼板轮廓线,画出天棚、屋面坡度和屋面厚度。
(3)确定门窗位置,画出门窗、阳台、梁板等细部。]
经检查无误后擦去多余的线条,按要求加深加粗线型,画上尺寸线,标注标高及尺寸,注写文字说明等。
全部回复(16 )
  • hs_stock
    hs_stock 沙发
    多谢楼主分享
    2010-12-02 08:32:02
  • zuozhonglou
    zuozhonglou 板凳
    好东西!好好学习一下!谢谢楼主~1:loveliness:
    2010-11-27 18:16:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
民用建筑工程设计等级分类表
民用建筑工程设计等级分类表 工程等级类型 特征 特级 一级 二级 三级 一般公共建筑 单体建筑面积 8万m2以上 2万m2以上至8万m2 至2万m2 5000 m2以下 立项投资 2亿元以上 4000万元以上至2亿元 1000万元以上至4000万元 1000万元以下 建筑高度 100m以上 50 m以上至100m 24 m以上至50m 24 m以下(其中砌体建筑不得超过抗震规范高度限值要求)
