土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 手绘技巧和常见问题
手绘技巧和常见问题
发布于:2010-04-12 11:16:12 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
上线条时要根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小而选择使用大中小号的毛笔或排笔。绘画时,要在衣服中间放置一块纸板隔开,以免渗色到另一面在涂渐变层颜色的时候,一种颜色未干时,不能涂另一种颜色。要等颜色干后再涂第二种颜色。绘画时,感觉颜料沾笔的时候,要清洗笔后再涂色。
不论简单的或者复杂的图案,我们都建议先用粉笔或铅笔打好草图,(打好草图后,用排笔轻轻扫淡些,保留痕迹为宜)这样可以避免出错,给顾客和自己还来损失。
手绘过程中常遇见的问题
画好后的衣服图案上颜色不均匀(是因为下笔时轻时重,或者颜料太稠)
线条时粗时细(是因为勾线时力度没有掌握好,在勾线时力度要保持好, 勾的线条时断时续(是因为笔醮颜料时多时少,要保持一致才能避免这种现象发生)
图案干后手感硬(是因为颜料太稠,记得要加稀释剂稀释)
图案的线条渗水走位(是加稀释剂多的原因,或者是笔清洗后没有擦干水,记得每次清洗笔后要擦干笔尖的水,以免渗色)
画错了线条时,不要急于擦拭。等到颜料干后再用白色颜料盖过,等到白色颜料干后再补上正确的线条。以上资料为清缘坊提供
手绘的技巧
一、 上线条时要根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小选择使用大中小号毛笔或排笔。
二、 绘画时,要在衣服中间放置一块纸板隔开,以免渗色到另一面。
三、 在涂过渡色时候,一种颜色未干时不能涂另一种颜色。等颜色干后再涂第二种颜色。
四、 绘画时,感觉颜料沾笔的时候,要清洗笔后再涂色。
五、 不论简单的或者复杂的图案,我们都建议先用粉笔或铅笔打好草图,(打好草图后,
用排笔轻轻扫淡些,保留痕迹为宜)这样可以避免出错而带来损失。
手绘过程中常遇见的六大问题
一、 画好后的衣服图案上颜色不均匀(是因为下笔时轻时重,或者颜料太稠)
二、 线条时粗时细(是因为勾线时力度没有掌握好,在勾线时力度要保持一致)
三、 勾的线条时断时续(是因为笔醮颜料时多时少,要保持一致才能避免这种现象发生)
四、 图案干后手感硬(是因为颜料太稠,记得要加清水稀释)
五、 图案的线条渗水走位(是加水太多的原因,或者是笔清洗后没有擦干水,
六、 画错线条时,不要急于用水擦拭。等到颜料干后再用白色颜料盖过。
等白色颜料干后再补上正确的线条。
全部回复(26 )
  • congcongdaye
    congcongdaye 沙发
    这是什么个情况,只有文字,而且文字也是粘上去的,楼主不可以这样偷懒啊,
    2012-12-04 10:51:04
  • sundayjg
    sundayjg 板凳
    来点图片就更好了
    2012-03-23 08:59:23
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
photoshop八招密技
密技一: 当你需要快速隐藏工具栏和多个浮动面板时,逐一点击面板上的关闭按钮,接下来使用时又要打开,十分不方便。其实你可以同时按键盘上的“Shift”和“ Tab”键,这样浮动面板会立即隐藏起来,从屏幕上消失,再同时按下两键,面板又会显现;如果只按下“Tab”键,则工具栏连同浮动面板会一起隐藏,再按以下该键,它们会同时显现。 密技二: 在Photoshop中,有很多时候要修改设置的取值。一般情况会在取值框的又侧有一个黑三角,点击它会出现一个滑动标尺,拖动标尺就可以修改取值了,但有时不会十分精确。这时可以按键盘上的向下箭头键(每按一下表示取值加一)和向上箭头键(每按一下表示取值减一),来准确调整数值。如果按住“Shift”键不放,那么每按一下表示取值加十或减十。
