土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ Gewiss自复位断路器与国内的自动重合闸漏电保护器的区别
发布于:2010-04-12 10:59:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
一、主体结构的差别
GEWISS自复位断路器的主体是机械式断路器+智能驱动模块;
国产自动重合闸漏电保护器的主体是继电器+驱动电子板;
基于结构上的根本区别,导致其在应用上也存在本质的区别,Gewiss自复位断路器作为低压保护器件可用于线路的保护,继电器却只能作为设备通断电的控制器件而不能作为线路的保护器件来应用,也就是说国产的自动重合闸漏电保护器作为线路的保护器件来用根本就是不符合低压配电规范的。
二、功能的差别
GEWISS的自复位断路器具有的功能只是在断路器的基本保护功能上增加了线路的故障检测功能、故障报警功能和自动复位功能。
国产的自动重合闸漏电保护器则看起来像一个万能的断路器,具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护、故障告警、自动复位、防雷功能等等。但是其核心的问题是继电器根本不具有灭弧能力,怎么可能实现短路保护呢!当其通过大电流的时候触点可能会烧结在一起无法断开,而当漏电电流是一个短路电流时,其连漏电保护的功能都实现不了。
三、安全性的差别
GEWISS的漏电断路器全部采用的是电磁式的,并且对于交流漏电和直流漏电都动作。
国产自动重合闸漏电保护器都是电子式的(在欧洲已经淘汰了电子式的漏电保护器),而且漏电特性都是对于交流漏电动作,现在开关电源到处可见,一旦发生直流漏电就可能导致人员伤亡或者电气火灾。
四、可靠性的差别
Gewiss的自复位断路器完全按照低压电器的标准设计、生产,经过了严酷的电气试验和环境试验,其耐压水平为4kV,达到了IEC60364-4中规定的IV类设备的耐压等级,可以安装于各级配电箱中。
国产自动重合闸漏电保护器则耐过电压能力很低,本身比较容易损坏,因此许多产品中安装了防雷器件,但是这并不能解决根本问题,反而会增加出故障的机率。
五、应用上的差别
GEWISS的自复位断路器可应用于任何配电箱中,能适应各种环境。
国产的自动重合闸漏电保护器由于内部装有防雷元件,在本身装有防雷器的配电箱中需要考虑防雷器之间的配合的问题,发生雷击时,如何才能确保配电箱中的防雷器先动作以免打坏漏电保护器?这时一个高难度的问题。
六、维护上的区别
Gewiss的自复位断路器采用模块化的结构,机械断路器损坏或者智能驱动模块损坏都可以单独更换。
国产的自动重合闸漏电保护器为一体化的,指示灯、防雷器件、继电器、其他电子元件里面任何一个元件损坏都需要整体更换,由于其本身的不可靠性,发生问题会成为经常化,后续维护成本非常高,目前不乏大面积拆除该类型产品的案例。
全部回复(3 )
  • sw3636844
    sw3636844 沙发
    学习,谢谢
    2015-03-16 20:56:16
  • thusness
    thusness 板凳
    GEWISS自复位断路器是2003年意大利GEWISS公司开发的新产品,当断路器跳闸后,它可以自动检测负载线路是否存在故障,如果没有故障则10秒钟就可以自动合闸;如果线路有故障则发出报警信号不执行合闸。该产品目前应用于以下的领域:移动通信基站、EPON、自助银行、电动汽车充电桩、交通信号、路灯等系统。
    盖维斯自复位断路器与目前市场上的国产产品,如广州弘德、广州贝加、苏州新宏博、苏州新大诚等等相比,其显著优势有:
    1. 产品的可靠性非常高,我们的产品实行3年免费质保,而国产产品通常使用寿命都不超过1年;
    2. 产品的安全性比较高,安装后保证不会有机房火灾、触电伤人的事故出现;
    3. 产品符合信息产业部标准YD/T2346-2011的要求,国产产品无法满足通信行业标准的要求(无法通过测试);
    4. 产品有CCC国家强制安全认证;
    5. 有超过10年的成功应用经验,是国际上非常成熟的品牌;
    6. 意大利原装进口,有众多的国际认证如CE、CB、IMQ等。
    产品咨询可致电 深圳真如电气技术有限公司
    2015-03-12 11:09:12
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器的选择
如何正确选择低压断路器?以下五大步骤必不可少:(1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流(2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流(3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍(5)按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者
