土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水调试过程中的问题汇总
印染废水调试过程中的问题汇总
发布于:2010-04-11 19:18:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
1、好氧出水显色的问题
印染污水处理后显示黄色不是铁离子的问题,染料在分解后其发色的偶氮基被破坏,但是其苯环结构没有被破坏殆尽,含有苯类结构的化合物在水中显示尾色,这是印染污水处理中最普遍的现象。以偶氮染料废水为例,染料分子中偶氮结构被厌氧破坏后生成苯胺萘胺类物质,苯胺萘胺类物质本是无色的,但在好氧条件下被氧化就变成了浅黄或黄色。其它结构的染料也存在类似的结构或现象。
印染废水由于成分复杂,含有很多难降解物质,单纯用好氧法很难处理,但是用厌氧水解+好氧处理效果就好的多。原因是难降解物质不能在好氧条件下降解,而通过厌氧水解很容易分解成易降解的小分子物质,水解时间合适对后续处理很有利,水解酸化段的停留时间的长短主要取决于印染废水的成分。厌氧条件主要去除色度,好氧条件对色度的去除作用不是很大,主要是降解COD。
水解酸化的作用是将大分子降解成小分子。那么一部分染料分子结构相对稳定,由于停留时间不够,只是部分结构被拆散,比如双苯环(或联苯类)被拆成多个单苯环,通常苯环类的物质只要带有支链,分成子中形成共轭结构,或者类似于共轭结构,那么就会显色。而这种共轭结构或者类似于共轭结构在缺氧条件下,很容易被暂时链接一些还原性物质,当在曝气池中经过氧化,还原物质被氧化脱离共轭体系,发生分子显色。而这类苯环的物质的B/C比是很小,所以不能被去除。 所以,彻底的脱色,要优化水解酸化池,尽可能将带有苯环的物质彻底的破坏。
2先物化后生化与先生化后物化的关系
根据科亮公司的工程实践对CODCr≤1500mg/L、B/C≥0.25的印染废水可以采用先生化后物化的处理工艺,CODCr≥1500mg/L、B/C≤0.25的印染废水可以采用先物化后或者先物化后生化再物化的处理工艺。对于先物化的处理工艺,需先选择好药剂的品种和投加量,即选用的药剂尽可能不要对后续的微生物生长造成影响,混凝沉淀池小水量采用竖流式沉淀池,大水量采用辐流式沉淀池为妥。
3生物膜脱落的问题
在生物膜发中,微生物附着在固体填料或滤料表面上生长,并形成生物膜层。生物膜中的微生物和废水不断接触并吸附,氧化和分解有机物。微生物在代谢有机物过程中,自身不断增殖,同时也由于废水中悬浮物的积累,致使生物膜逐渐增厚,生物膜的构成也发生变化。膜表面的微生物则不同,被吸附的有机物在尚未与这部分微生物接触之前就被代谢,这部分微生物不能从外部得到可作为细胞碳源和其他营养物的有机物,而进入内源呼吸阶段,损失了附着于填料表面生长的能力,呈老化状态而脱落。这就是生物膜脱落的根本原因。
中试工程运行至11月中旬,出现一次生物膜脱落的现象,主要由于处理水量的突然加大,持续1周,导致生物系统受到了较大的冲击,生物膜大量脱落,出水水质变差,带泥增大。我们及时调整了进水水量,并采用了停水闷曝,投加营养物质,补充复合菌能方式进行补救, 2周后,水质恢复正常。
4泡沫的问题
中试运行过程中KIC接触氧化池曾多次出现泡沫,我们总结了几种原因并采取了以下对策进行处理,取得了一定效果:
①启动泡沫。运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着挂膜成功,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
②表面活性剂。由于印染企业大量使用表面活性剂,这些物质在接触氧化池会产生大量的泡沫,此类泡沫需要投加一定的消泡剂加以消除。
③营养配比失调。营养配比失调将导致丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。此时应适当的补充氮磷元素,投加磷肥和尿素。
5 末端加药
根据本次中试的工程实践,就XX污水厂的印染废水而言末端加药不是一成不变的,夏季和秋季,我们末端一般采用硫酸亚铁和石灰两种药剂即可达到处理效果,而在冬季,我们必须在硫酸亚铁、石灰的基础上使用PAC及PAM才能实现达标。分析原因可能是由于换季,印染行业采用的染料等发生了变化。因此,印染废水处理过程中药剂使用不是一成不变的,应随水质变化而动。
全部回复(10 )
  • yeyongdong5
    yeyongdong5 沙发
    好东西,谢谢了,楼主,
    2012-02-18 14:41:18
  • lsl0162
    lsl0162 板凳
    谢谢楼主的总结与分享
    2011-08-10 20:23:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
PCB厂综合废水处理
不是真实的厂。是我的毕业设计。只有简单的进水数据PCB综合废水指标pH = 2-5色度 ≤ 50倍CODcr ≤ 350mg/lSS ≤ 250mg/l总铜 ≤ 50mg/l总镍 ≤ 20mg/l总氰化物 ≤ 20mg/l氨氮 ≤ 50mg/l废水是综合的。所以要先确定污染物的处理先后。初步拟定处理步骤是先处理铜、镍金属(加碱沉淀),然后是氰化物(二级次氯酸破氰),最后是处理氨氮,cod(初步生化法)。
