土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 4月9号天津PKPM研讨班老师推荐的绘图软件
发布于:2010-04-11 19:07:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
SCAD是在AUTOCAD图形平台上开发的傻瓜结构设计软件(idiot software for design of structures) ,具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够让设计人员快速准确地做结构设计.
SCAD用它绘制的模板图,可以同时生成常用结构计算软件SATW、ETABS、SAP2000、MIDAS、ANSYS所需的数据,并且能用这些结构计算软件的配筋结果自动绘制墙、梁、柱、板配筋施工图;也可以用计算数据,如SATWE数据自动生成全楼各个标准层模板图。
SCAD的结构各个标准层数据保存在对应的模板图中,模板图是结构设计的基本核心数据库,模板图名称:Stdfloor*.dwg , 如 Stdfloor1.dwg 代表第一标准层模板图。因此墙、梁、柱、板配筋施工图的图名不要命名为Stdfloor*.dwg。模板图编辑修改后,只要输入两个命令结构计算数据和对应的墙、梁、柱、板配筋施工图会自动更新
SCAD还能和天正建筑软件数据共享,使结构设计和建筑设计协调一致。
SCAD最大的特色是编辑修改方便:
1) 已做的工作最大限度的保留下来,避免重复工作。为此,绘制墙、梁、柱、板配筋施工图中都有更新配筋和局部更新配筋功能。更新配筋可以保留各配筋字符的位置不变,仅改钢筋直径和根数(或间距),局部更新配筋,仅改所选范围内的钢筋直径和根数或间及编号,其它不变。
2) 模板图修改后,计算模型及对应的墙、梁、柱、板配筋施工图能自动更新。
3) 荷载输入、编辑直观、快捷。
4) 构件编辑直观、快捷。
5) 支持强大的AUTOCAD编辑命令。比如,可用AUTOCAD修剪、打断、延伸的命令编辑SCAD的墙、梁、轴线。
SCAD另一闪光点是智能化程度高:
1) 有专家选筋系统 所选的钢筋 基本能满足要求;
2) 能自动生成各种复杂的实用的边缘构件。
3) 能自动生成各种复杂的板块配筋图
4) 配筋字符之间不重叠,配筋字符不压底图中的墙、梁、柱轮廓线
5)设计规范审查。确保绘制的墙、梁、柱、板配筋施工图满足设计规范和制图标准要求。
SCAD还有强大的定制功能:
1) 可定制各种构件的线型、线宽、图层、颜色。
2) 可定制各种标注文字字体、标注样式
3) 可定制板、柱、边缘构件、梁的钢筋表示方法
总之,SCAD有六个主要功能:分别是绘制的结构模板图和荷载录入;墙、梁、柱、板施工图设计;和天正建筑软件及结构计算软件数据相互转换。
目前为测试版,据说是清华出的 本人试用了以下 发现有些东西比较好,但开发的还不完善。
有兴趣的可以试一下, 带SATW的后处理。
版权归设计开发者所有。
全部回复(76 )
  • acrovic
    acrovic 沙发
    截个图上来看一下。光这样说不明白。
    详细一点,不然会让人认为是“托”的。
    2011-08-20 08:48:20
  • 人物21
    人物21 板凳
    有没最新版啊
    2011-08-19 21:45:19
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD下载地址提供
哪位有cad 2006的使用说明啊 ??或者是哪里能够下载?? 请告直.谢谢!!
