土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 约束边缘构件纵筋是否全部设置箍筋拉通
有一个疑问,约束边缘构件的纵筋是否全部用箍筋拉通,03G101图集没有这个规定,而04SG330确是全部设置纵筋的,我是山东的,总工说按照03G101的要求,可以隔一拉一,只要满足配箍率就行了
想问问各位同行,你们是按照哪个要求设置的?
请写出你们的所在地,谢谢!
全部回答(9 )
  • mayunjun
    约束边缘构件箍筋建议还是按国标图集04SG330配箍方式进行设计,一般对于约束边缘构件其体积配箍率要求很严格且较构造边缘构件配箍率大一倍,若是隔一拉一的话,可能要在满足最小体积配箍率要求下箍筋直径要加大一个规格,若是采用每个都用拉结箍筋进行拉结,可能采用最小箍筋直径和最大箍筋间距即可满足最小体积配箍率要求。按国标图集方式配置相对较为经济,建议约束边缘构件箍筋采用三级钢筋,经济性会更好。
    2010-04-23 10:13:23 来自 PC 评论 举报
  • cofly2007
    谢谢各位提供的建议,看来有时候地方规范比国家规范更有约束力啊
    2010-04-19 15:06:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
