土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 卵型曲线设计与转换方法
卵型曲线设计与转换方法
发布于:2010-04-11 12:42:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、如何将外业期间已经通过老的定线方法确定的卵型等复杂曲线转换为纬地系统所采用的新的计算方法:
1、此类问题出现的原因
参见下图,图示为路线中出现的典型的卵型曲线,其中 JD1 和 JD2 为纬地系统中采用的新方法所对应的曲线交点(交点边和路线相切),而 JD-1 和 JD-2 为与之对应的老的定线方法所使用的交点(存在内移值的)。
另外,老的计算方法是一种近似的方法,其原理假设是将中间的缓和曲线一分为二,前后交点各含一半长度。这种方法仅能适用于低等级公路且缓和曲线长度较小时的情况,根本不能满足高等级公路缓和曲线数百米长时的高精度要求。
2、转换方法
a、 参考外业采用老的方法所形成的直曲表,点击纬地系统菜单的“立交平面设计”命令,在确定起点位置和方向后,逐段输入卵型曲线范围的曲线单元,请注意输入时圆曲线、缓和曲线的长度应输为负值(代表弧长),注意曲线单元的转向和曲率半径;输入中可随时“计算显示”路线图形,以直观判断输入是否正确,桩号是否吻合。
b、 在输入完成后,单击“存盘”按钮将数据存盘为*.pm文件;然后点击纬地系统菜单的“平面数据转换”→“曲线→交点(pm→jd)”命令,根据提示将 *.pm文件转换为 *.jd 文件,在此转换过程中系统已经自动反推得到新的交点坐标及曲线设置,保存在 *jd 中。
c、 打开“项目管理器”,在其中点击鼠标右键菜单的“添加文件”命令,选择将刚刚转换得到的*.jd 文件添加到项目中,保存项目后,点击纬地系统菜单的“路线平面设计”命令启动路线设计对话框,即可看到新的交点和曲线设置情况。
二、如何在纬地系统中设计卵型等复杂曲线
a、 先设定大圆曲线的半径、前或后缓和曲线长度;
b、 再设定小圆曲线的前后缓和曲线长度,注意卵型曲线时与大圆相接的缓和曲线的曲率半径变化应是从R1->R2;
c、 实时拖动小圆的半径变化,并监视两交点曲线间的直线段长度,使之趋近于零即可。
d、 也可在小圆曲线的交点中选用“T1+Rc+S2”或“T1+S1+Rc”反算模式,直接完成曲线反算。
纬地系统开发组
2001-2-26
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
请教:框架梁钢筋构造
框架梁上部纵筋第一排和第二排间距什么规范、图集上有明确规定?两条悬挑的框架梁端部垂直相交,交点构造?
