土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高层建模的几个小问题
关于高层建模的几个小问题
发布于:2010-04-11 11:38:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
由于刚自学高层(我们设计院没有资质做高层,也没有人会做),在建模的时候遇到了几个模糊的问题,虽然自己处理,但心里有点不踏实,
现在请教下大家,在此先谢谢各位了。。。
1、建模时,有些剪力墙需要突出100,我是把节点偏移出去了,但是计算的时候提示小于150,请问这会影响计算结果吗?大家是不是也是这样做的呢?
2、在计算位移和配筋计算时,一个是用侧刚,一下又用总刚,在计算书中是不是先保存好了再继续呢?另外哪个大侠把计算书上传一下给在这里,谢谢!
3、剪力墙的配筋一般是根据计算结构来还是按照最小配筋呢?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?我看人家好多都是一样的构造配筋就够了。
4、暗柱的配筋是根据计算结果来的吗?还是在计算结果出来后,先判断下,是按构造配筋还是计算配筋呢?
5、有些剪力墙的加强区和非加强区的抗震等级不一样,难道在计算的时候需要分开来计算吗?就是说先按高级计算一次,再按低级的计算下非加强区呢?
以上是小弟的一点疑问,再次谢谢大家了。。。
全部回复(6 )
  • 未央雪
    未央雪 沙发
    正要做剪力墙。无头绪啊。
    2011-11-09 10:34:09
  • 北国风光
    北国风光 板凳
    2010-07-21 17:28:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
有零应力区的柱下独基弯矩怎么计算
厂房设计中由于柱底弯矩较大,往往造成很大的偏心,此时柱下独基面积往往很大,很不经济,而柱跨较大采用拉梁平衡柱底弯矩也不现实。抗规中要求可以使基底出现零应力区(不大于15%),此中情况下基础的弯矩该如何计?地基规范给出计算前提是偏心矩小于1/6基础宽度(既基地不出现零应力区)。
