建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
《建筑学报》10.02面向发展模式的转型:北京2049 的缘起与进展论文简介: 北京2049 的研究目标期长达40 年,以世界趋势和国家长期发展战略为视野,分析国内外特大城市地区过去50 年的发展过程,从历史中挖掘经验,同时进行发展战略研究,力求准确把握城市发展条件,探索北京城市科学发展模式。 附件名:20104111270915491555.zip 文件大小:1134K (升级VIP 如何赚取土木币)
只看楼主 我来说两句 抢板凳1.抛光砖都会有脚印,颜色深浅都一样,楼主可以换拖鞋进家门啊,仿古砖较为耐脏,不过客厅较少用。
2.每到梅雨季节,家中原本光亮整洁的木地板表面总是蒙上了一层水雾,家里人虽然已经很是小心翼翼,但木地板上还是不可避免地印上了明显的脚印,在木地板与地脚线的接口处发现的黑色霉斑更是让人触目惊心,由于过度潮湿,木地板还可能出现起拱、反翘的现象。应该如何让木地板安然度过这个潮湿的季节?原来,不仅要在铺装时提前做好防水防潮的基本工夫,防患于未然,而且还要在平日里多加护理,这才是根治木地板受潮的最佳方式。
方法一:防患未然打好基础
地面湿气是造成木地板受潮发霉甚至腐烂的一个重要原因,在铺设木地板时要预先做好防潮基础,比如在干燥季节铺设木地板、铺设时做好防潮基底等,都是预防木地板受潮应当率先考虑的因素。
预防要诀1:干燥季节铺设最适宜
位于南国的广州在梅雨季节的气候比其他地区更加潮湿,因此预防木地板受潮的首要方式便是选择好铺设木地板的季节,才能确保铺设于地面的每一块天然木地板之间形成良好的结合力,不容易受环境影响而起拱变形。一般来说,在较为干燥、温度适中的秋天铺设木地板效果最好,因为木地板比较容易受到热胀冷缩的物理因素的影响,如果在夏季铺设,此时由于室温较高,木地板会有一定的膨胀,一旦气温回落,可能出现较明显的缝隙,反之,如果在寒冷的冬天铺装,到了夏季可能会出现膨胀起鼓的现象。广州的气温变化不是很大,冬天不是太冷,因此秋冬两季是铺设木地板的最佳时机,此时木地板的物理性能最稳定,最不容易受到日后天气变化的影响。
尽量挑选大品牌的木地板
预防要诀2:大品牌木地板较可靠
购买知名大品牌生产的木地板除了质量较有保障之外,其木地板的防潮工夫也做得比较好。一般顾客在大品牌的直营店或者经销商处购买的木地板会直接从工厂送至顾客处,减少了木地板在运输、储藏过程中可能遭受的潮湿侵害。购买时,顾客还可以要求商家用湿度计检验木地板的湿度,国家的规定是标准板材的含水率不超过12%。
预防要诀3:铺设细致马虎不得
即使选择材质再好的木地板,如果铺设时不细致,也可能导致木地板在梅雨季节出现接缝不牢、渗水的问题。因此,在装修时要聘请有经验的施工队进行施工,如今木地板品牌一般都配备了专业的施工队,请品牌施工队施工比较有保障。一般来说,经验丰富的施工队会由房门口开始向房内铺设木地板,并且在木地板和墙根的结合处要留出8毫米左右的缝隙,以便为木地板可能发生的热胀冷缩留出弹性空间,避免木地板起拱或反翘的现象出现。此外,木地板受潮现象最容易从接缝处出现,因此在铺设时更要确保接缝平整紧密,及时清理残胶。
预防要诀4:防潮基层也很关键
一般铺设木地板时除了表面的木地板板材之外,在底层总是会加做一道能起到防潮作用的基层。以往的做法是铺上沥青和油毡纸,再在表面封上一层水泥以阻止有害气体释放出来,这个做法虽然能够保证防潮性能,但是做起来比较麻烦。最简单的方法是在干燥地面、洒防虫粉之后,在地面铺上一层专业的厚质防潮膜,防潮膜要有一定的厚度,一般叠放厚度在5~10毫米左右,并且在铺设防潮膜时要顾及墙脚的位置,这样才能有效阻止湿气从地下渗透进木地板。此外,还可以在木地板下铺一层活性炭,活性炭既可吸潮又可防虫,比单纯洒防虫剂更环保,可有效防止地板变形,铺设活性炭的造价比防潮膜贵,一般十几平方米的面积要花200元左右。
3.建议用暖色,现在好的乳胶漆都防霉防潮
4.美标的价格适中很好用的
5. 孩子适合的颜色、喜欢的颜色与他们的年龄有关,应该根据孩子的年龄不同为他们选择不同的颜色。
儿童房一直是家长和社会关注的焦点问题,如今,一提到使用有色涂料,家长就会谈虎色变。中国涂料工业协会的相关人士表示,不能笼统地说有色涂料就是有害的。假如有色涂料当中的无机铅黄的含铅量过高,有色涂料当然就不能使用了。只要是符合国家标准的有色涂料,还是可以使用的。
儿童房在色彩和空间搭配上最好以明亮、轻松、愉悦为选择方向,不妨多点对比色。用这些来区分不同功能的空间效果最好,过渡色彩一般可选用白色。
孩子适合的颜色、喜欢的颜色与他们的年龄有关,应该根据孩子的年龄不同为他们选择不同的颜色。安定医院北京儿童青年心理卫生中心主任梁月竹表示,关心孩子的成长,更要关心他们的心理健康,培养他们乐观向上的性格。
一般来说,0至6岁儿童被称为学龄前儿童,他们通过色彩、形状、声音等感官的刺激直观地感知世界,在他们眼里,没有流行的色彩,只要是对比反差大、浓烈、鲜艳的纯色都能引起他们强烈的兴趣,也能帮助他们认识自己所处的世界。
把孩子的空间设计得五彩缤纷,不仅适合儿童天真的心理,而且鲜艳的色彩在其中会洋溢起希望与生机。对于性格软弱过于内向的孩子,宜采用对比强烈的颜色,刺激神经的发育。而对于性格太暴躁的儿童,淡雅的颜色,则有助于塑造健康的心态。
在装饰墙面时,切忌用那些狰狞怪诞的形象和阴暗的色调,因为这些饰物会使幼小的孩子产生可怕的联想。
