发布于:2010-04-10 20:51:10
来自:建筑设计/建筑资料库
[复制转发]
各位大虾,你们好
本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:
在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
全部回复(324 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、根据以上信息,也可以判断回填土的深度也应该不大吧,所以经过一年的自然土体沉降应该是没有问题的、
3、回填土好像是素土,如果担心回填不够密实,可以按照做环刀试验,检验土体的密实度
4、如果还是有疑虑,建议采用压路机整个重新振动碾压几遍,在进行环刀取样。我们以前也做个一个和楼主类似的工程,是一层框架结构,基础是独立基础的餐厅,也是采用这种做法。
因为对现场实际情况不太清楚,仅从楼主所提供的信息判断,所想的问题的解决办法,不知适用与否,还请楼主结合现场实际境况决定。
一家之言,希望起到抛砖引玉的作用!谢谢 :handshake :handshake
