土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 基础回填没夯实,如何处理
基础回填没夯实,如何处理
发布于:2010-04-10 20:51:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
各位大虾,你们好
本工程地处黑龙江北部,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好,一层为车库,最重车辆达11T,目前二层没有竣工,一层车库内地面没有浇筑,我将问题描述如下:
在基础砌筑完毕后,由于赶工期,回填时没有按照正常工序执行,不是层层夯实,而是用机械将松土大量回填,从09年10月份到10年5月份,马上开工了,紧跟着也要打车库地面了,如果不对这样的回填土进行一些处理,我怕会出现地面下沉、开裂等不良后果,请各位大侠指点迷津,我再次感激不尽。
请问,较好的处理办法是什么?谢谢 急。。。。
补充:一层地面最后打,经过一年的沉降还不能满足要求么??我是不是要要求施工单位测量土荷载,达到标准才允许他们再施工?
全部回复(324 )
  • yhht
    yhht 沙发
    1、清走虚土,用级配砂石或三七灰土回填分层夯实。2、在房间圈梁边植筋,中间做独立基础形式短柱上来浇配筋混凝土板
    2010-05-04 22:55:04
    赞同1
  • nanjingwz12
    nanjingwz12 板凳
    1、从楼主所说的信息看,二层砖混结构,条形砖基础,基坑条件较好看,工程应该不是很复杂,结构荷载也不是很大。
    2、根据以上信息,也可以判断回填土的深度也应该不大吧,所以经过一年的自然土体沉降应该是没有问题的、
    3、回填土好像是素土,如果担心回填不够密实,可以按照做环刀试验,检验土体的密实度
    4、如果还是有疑虑,建议采用压路机整个重新振动碾压几遍,在进行环刀取样。我们以前也做个一个和楼主类似的工程,是一层框架结构,基础是独立基础的餐厅,也是采用这种做法。
    因为对现场实际情况不太清楚,仅从楼主所提供的信息判断,所想的问题的解决办法,不知适用与否,还请楼主结合现场实际境况决定。
    一家之言,希望起到抛砖引玉的作用!谢谢 :handshake :handshake
    2010-05-27 10:47:27
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑工程通用数据
论文简介: 脚手架常用数据、临时设施面积参考指标、建筑工程全部用表、施工常用数据、测量常用数据、材料重量表、混凝土常用配合比 附件名:20104101270903685877.rar 文件大小:8183K (升级VIP 如何赚取土木币)
