土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 混凝土结构计算
混凝土结构计算
发布于:2010-04-10 16:23:10 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
2-3 混凝土结构计算
2-3-1 混凝土结构基本计算规定
1.结构构件应根据承载能力极限状态及正常使用极限状态的要求。分别进行下列计算和验算:
(1)承载力及稳定:所有结构构件均应进行承载力(包括失稳)计算,必要时应进行结构的倾覆、滑移及漂浮验算;
处于地震区的结构,尚应进行结构构件抗震的承载力验算;
(2)疲劳:直接承受吊车的构件,应进行疲劳强度验算;但直接承受安装或检修用吊车的构件,根据使用情况和设计经验可不作疲劳验算;
(3)变形:对使用上需控制变形值的结构构件,应进行变形验算;
(4)抗裂及裂缝宽度:对使用上要求不出现裂缝的构件,应进行混凝土拉应力验算;对使用上允许出现裂缝的构件,应进行裂缝宽度验算;对叠合式受弯构件,尚应进行纵向钢筋拉应力验算。
2.结构构件的承载力(包括失稳)计算和倾覆、滑移及漂浮验算,均应采用荷载设计值;疲劳、变形、抗裂及裂缝宽度验算均应采用相应的荷载代表值;直接承受吊车的结构构件,在计算承载力及验算疲劳、抗裂时,应考虑吊车荷载的动力系数。
预制构件尚应按制作、运输及安装时的荷载设计值进行施工阶段的验算。预制构件吊装的验算,应将构件自重乘以动力系数,动力系数可取1.5,但根据构件吊装时受力情况,可适当增减。
对现浇结构,必要时应进行施工阶段的验算。
3.根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级(表2-37)。
建筑结构的安全等级 表2-37
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级 很严重 重要的建筑物
二级 严重 一般的建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同,对其中部分结构构件和安全等级,可根据其重要程度适当调整,但不得低于三级。
4.受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表2-38的限值。
受弯构件的挠度限值 表2-38
项次 构件类型 挠度限制
1 吊车梁:手动吊车
电动吊车 l0/500
l0/600
2 屋盖、楼盖及楼梯构件:
当l0<7m时
当7<l0≤9m时
当l0>9m时
l0/200(l0/250)
l0/250(l0/300)
l0/300(l0/400)
注:1.如果构件制作时预先起拱,而且使用上也允许,则在验算挠度时,可将计算所得的挠度值减去起拱值。预应力混凝土构件尚可减去预加应力所产生的反拱值。
2.表中括号中的数值,适用于使用上对挠度有较高要求的构件。
3.计算悬臂构件的挠度限值时,其计算跨度l0按实际悬臂长度的2倍取用。
4.表中l0为构件的计算跨度。
5.结构构件正截面的裂缝控制等级分为三级。
结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限制见表2-39。
结构构件的裂缝控制等级及最大裂缝宽度限值 表2-39
环境类别 钢筋混凝土结构 预应力混凝土结构
裂缝控制等级 wlim(mm) 裂缝控制等级 wlim(mm)
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
注:1.表中的规定适用于采用热轧钢筋的钢筋混凝土构件和采用预应力钢丝、钢纹线及热处理钢筋的预应力混凝土构件;当采用其他类别的钢丝或钢筋时,其裂缝控制要求可按专门标准确定;
2.对处于年平均相对湿度小于60%地区一类环境下的受弯构件,其最大裂缝宽度限值可采用括号内的数值;
3.在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.2mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.3mm;
4.在一类环境下,对预应力混凝土屋面梁、托梁、屋架、托架、屋面板和楼板,应按二级裂缝控制等级进行验算;在一类和二类环境下,对需作疲劳验算的预应力混凝土吊车梁,应按一级裂缝控制等级进行验算;
5.表中规定的预应力混凝土构件的裂缝控制等级和最大裂缝宽度限值仅适用于正截面的验算;预应力混凝土构件的斜截面裂缝控制验算应符合《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)第8章的要求;
6.对于烟囱、筒仓和处于液体压力下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
7.对于处于四、五类环境下的结构构件,其裂缝控制要求应符合专门标准的有关规定;
8.表中的最大裂缝宽度限值用于验算荷载作用引起的最大裂缝宽度。
6.混凝土结构的耐久性根据环境类别和设计使用年限进行设计。在一、二、三类环境中,设计使用年限为50年的结构混凝土应符合表2-40的规定。
结构混凝土耐久性的基本要求 表2-40
环境类别 最大水灰比 最小水泥用量(kg/m3) 最低混凝土强度等级 最大氯离子含量(%) 最大碱含量(kg/m3)
一 0.65 225 C20 1.0 不限制
二 a 0.60 250 C25 0.3 3.0
b 0.55 275 C30 0.2 3.0
三 0.50 300 C30 0.1 3.0
注:1.氯离子含量指其占水泥用量的百分率;
2.预应力构件混凝土中的最大氯离子含量为0.06%,最小水泥用量为300kg/m3;最低混凝土强度等级应按表中规定提高两个等级;
3.当混凝土中加入活性掺合料或能提高耐久性的外加剂时,可适当降低最小水泥用量;
4.当有可靠工程经验时,处于一、二类环境中的最低混凝土强度等级可降低一个等级;
5.当使用非碱活性骨料时,对混凝土的碱含量可不作限制;
6.素混凝土构件的最小水泥用量,不应少于表中数值减25kg/m3。
2-3-2 混凝土结构计算用表
1.混凝土强度标准值(表2-41)
混凝土强度标准值(N/mm2) 表2-41
强度
种类 混凝土强度等级
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
轴心抗压fck 10.0 13.4 16.7 20.1 23.4 26.8 29.6 32.4 35.5 38.5 41.5 44.5 47.4 50.2
轴心抗拉ftk 1.27 1.54 1.78 2.01 2.20 2.39 2.51 2.64 2.74 2.85 2.93 2.99 3.05 3.11
2.混凝土强度设计值(表2-42)
混凝土强度设计值(N/mm2) 表2-42
强度
种类 混凝土强度等级
轴心抗压fc 7.2 9.6 11.9 14.3 16.7 19.1 21.1 23.1 25.3 27.5 29.7 31.8 33.8 35.9
轴心抗拉ft 0.91 1.10 1.27 1.43 1.57 1.71 1.80 1.89 1.96 2.04 2.09 2.14 2.18 2.22
注:1.计算现浇钢筋混凝土轴心受压及偏心受压构件时,如截面长边或直径小于300mm,则表中混凝土强度设计值应乘以系数0.8;当构件质量(如混凝土成型、截面和轴线尺寸等)确有保证时,可不受此限制;
2.离心混凝土的强度设计值应按专门标准取用。
3.混凝土受压或受拉的弹性模量Ec(表2-43)
混凝土弹性模量(×104N/mm2) 表2-43
混凝土强度等级 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
Ec 2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
4.混凝土疲劳变形模量Ecf(表2-44)
混凝土疲劳变形模量(×104N/mm2) 表2-44
混凝土强度等级 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
Ecf 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7 1.75 1.8 1.85 1.9
5.钢筋强度标准值
热轧钢筋强度标准值(表2-45)系根据屈服强度确定,用fyk表示。
普通钢筋强度标准值(N/mm2) 表2-45
种类 符号 d(mm) fyk
热轧钢筋 HPB235(Q235) φ 8~20 235
HRB335(20MnSi)  6~50 335
HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)  6~50 400
RRB400(K20MnSi) R 8~40 400
注:1.热轧钢筋直径d系指公称直径;
2.当采用直径大于40mm的钢筋时,应有可靠的工程经验。
6.钢筋强度设计值(表2-46)
普通钢筋强度设计值(N/mm2) 表2-46
种类 符号 fy f'y
热轧钢筋 HPB235(Q235) φ 210 210
HRB335(20MnSi)  300 300
HRB400(20MnSiV、20MnSiNb、20MnTi)  360 360
RRB400(K20MnSi) R 360 360
注:在混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件和钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm2时,仍应按300N/mm2取用。
7.预应力钢筋强度标准值
预应力钢绞线、钢丝和热处理钢筋的强度标准值(表2-47)系根据极限抗拉强度确定,用fptk表示。
预应力钢筋强度标准值(N/mm2) 表2-47
种类 符号 d(mm) fptk
钢绞线 1×3 φS 8.6、10.8 1860、1720、1570
12.9 1720、1570
1×7 9.5、11.1、12.7 1860
15.2 1860、1720
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 4、5 1770、1670、1570
6 1670、1570
7、8、9 1570
刻痕 φI 5、7 1570
热处理钢筋 40Si2Mn φHT 6 1470
48Si2Mn 8.2
45Si2Cr 10
注:清除应力光面钢丝直径d为4~9mm,消除应力螺旋肋钢丝直径d为4~8mm。
8.预应力钢筋强度设计值(表2-48)
预应力钢筋强度设计值(N/mm2) 表2-48
种类 符号 fptk fpy f'py
钢绞线 1×3 φS 1860 1320 390
1720 1220
1570 1110
1×7 1860 1320 390
1720 1220
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 1770 1250 410
1670 1180
1570 1110
刻痕 φI 1570 1110 410
热处理钢筋 40Si2Mn φHT 1470 1040 400
48Si2Mn
45Si2Cr
9.钢筋弹性模量Es(表2-49)
钢筋弹性模量(×105N/mm2) 表2-49
种类 Es
HPB235级钢筋 2.1
HRB335级钢筋、HRB400级钢筋、RRB400级钢筋、热处理钢筋 2.0
消除应力钢丝(光面钢丝、螺旋肋钢丝、刻痕钢丝) 2.05
钢绞线 1.95
注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
10.T形、I形及倒L形截面受弯构件翼缘计算宽度b'f(表2-50)
T形、I形及倒L形截面受弯构件翼缘计算宽度b'f 表2-50
情况 T形、I形截面 倒L形截面
肋形梁、肋形板 独立梁 肋形梁、肋形板
1 按计算跨度l0考虑 l0/3 l0/3 l0/6
2 按梁(纵肋)净距sn考虑 b+sn - b+sn/2
3 按翼缘高度h'f考虑 h'f/h0≥0.1 - b+12h'f -
0.1>h'f/h0≥0.05 b+12h'f b+6h'f b+5h'f
h'f/h0<0.05 b+12h'f b b+5h'f
注:1.表中b为腹板宽度;h'f为T形、I形截面受压区的翼缘高度;h0为截面有效高度;
2.如肋形梁在梁跨内设有间距小于纵肋间距的横肋时,可不遵守表列情况3的规定;
3.独立梁受压区的翼缘板,在荷载作用下经验算沿纵肋方向可能产生裂缝时,其计算宽度应取腹板宽度b。
11.钢筋混凝土轴心受压构件的稳定系数(表2-51)
轴心受压构件的稳定系数φ 表2-51
l0/b ≤8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
l0/d ≤7 8.5 10.5 12 14 15.5 17 19 21 22.5 24
l0/i ≤28 35 42 48 55 62 69 76 83 90 97
φ 1.00 0.98 0.95 0.92 0.87 0.81 0.75 0.70 0.65 0.60 0.56
l0/b 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
l0/d 26 28 29.5 31 33 34.5 36.5 38 40 41.5 43
l0/i 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174
φ 0.52 0.48 0.44 0.40 0.36 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19
12.轴心受压和偏心受压柱的计算长度l0
(1)刚性屋盖单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度(表2-52)。
单层房屋排架柱、露天吊车柱和栈桥柱的计算长度 表2-52
柱的类别 l0
排架方向 垂直排架方向
有柱间支撑 无柱间支撑
无吊车房屋柱 单跨 1.5H 1.0H 1.2H
两跨及多跨 1.25H 1.0H 1.2H
有吊车房屋柱 上柱 2.0Hu 1.25Hu 1.5Hu
下柱 1.0Hl 0.8Hl 1.0Hl
露天吊车柱和栈桥柱 2.0Hl 1.0Hl
注:1.H为从基础顶面算起的柱子全高;Hl为从基础顶面至装配式吊车梁底面或现浇式吊车梁顶面的柱子下部高度;Hu为从装配式吊车梁底面或从现浇式吊车梁顶面算起的柱子上部高度;
2.表中有吊车房屋排架柱的上柱在排架方向的计算长度,仅适用于Hu/Hl≥0.3的情况;当Hu/Hl<0.3时,计算长度宜取2.5Hu;
3.表中有吊车房屋排架柱的计算长度,当计算中不考虑吊车荷载时,可按无吊车房屋柱的计算长度采用,但上柱的计算长度仍可按有吊车房屋采用。
(2)多层房屋中梁柱为刚接的框架结构时,各层柱的计算长度l0(表2-53)。
框架结构各层柱的计算长度 表2-53
楼盖类型 柱的类别 l0
现浇楼盖 底层柱 1.0H
其余各层柱 1.25H
装配式楼盖 底层柱 1.25H
其余各层柱 1.5H
注:H对底层柱为从基础顶面到一层楼盖顶面的高度;对其余各层柱为上、下两层楼盖顶面之间的距离。
当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0按下列两个公式计算,并取其中的较小值:
l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (2-7)
l0=(2+0.2ψmin)H (2-8)
式中 ψu、ψl——柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值;
ψmin——比值ψu、ψl中的较小值;
H——柱的高度。
13.钢筋混凝土结构伸缩缝最大间距(表2-54)
伸缩缝最大间距(m) 表2-54
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
挡土墙、地下室墙壁等类结构 装配式 40 30
现浇式 30 20
注:1.装配整体式结构房屋的伸缩缝间距宜按表中现浇式的数据取用;
2.框架-剪力墙结构或框架-核心筒结构房屋的伸缩缝间距,可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值;
3.当屋面无保温或隔热措施时,框架结构、剪力墙结构的伸缩缝间距宜按表中露天栏的数值取用;
4.现浇挑槽、雨罩等外露结构的伸缩缝间距不宜大于12m。
14.纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(表2-55)
钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表2-55
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50 ≤C20 C25~C45 ≥C50
一 20 15 15 30 25 25 30 30 30
二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30
b - 25 20 - 35 30 - 35 30
三 - 30 25 - 40 35 - 40 35
15.钢筋混凝土结构构件中纵向受力钢筋的最小配筋百分率(表2-56)
纵向受力钢筋的最小配筋百分率(%) 表2-56
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
受弯构件、偏心受拉、轴心受拉构件一侧的受拉钢筋 0.2和45ft/fy中的较大值
注:1.受压构件全部纵向钠筋最小配筋百分率,当采用HRB400级、RRB400级钢筋时,应按表中规定减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按表中规定增大0.1;
2.偏心受压构件中的受压钢筋,应按受压构件一侧纵向钢筋考虑;
3.当钢筋沿构件截面周边布置时,“一侧纵向钢筋”系指沿受力方向两个对边中的一边布置的纵向钢筋。
16.现浇钢筋混凝土板的最小厚度(表2-57)
现浇钢筋混凝土板的最小厚度 表2-57
板的类别 最小厚度(mm)
单向板 屋面板 60
民用建筑楼板 60
工业建筑楼板 70
行车道下的楼板 80
双向板 80
密肋板 肋间距≤700mm 40
肋间距>700mm 50
悬臂板 板的悬臂长度成500mm 60
板的悬臂长度>500mm 80
无梁楼板 150
17.预应力损失值(表2-58)
预应力损失值(N/mm2) 表2-58
注:1.表中Δt为混凝土加热养护时,受张拉的预应力钢筋与承受拉力的设备之间的温差(℃);
2.表中超张拉的张拉程序为从应力为零开始张拉至1.03σcon;或从应力为零开始张拉至1.05σcon,持荷2min后,卸载至σcon;
3.当σcon/fptk≤0.5时,预应力钢筋的应力松弛损失值可取为零;
4.表中的规范指《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002。
2-3-3 混凝土结构计算公式
混凝土结构计算公式见表2-59。
混凝土结构计算 表2-59
2-3 混凝土结构计算
2-3-1 混凝土结构基本计算规定
建筑结构的安全等级 表2-37
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级 很严重 重要的建筑物
二级 严重 一般的建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
受弯构件的挠度限值 表2-38
项次 构件类型 挠度限制
1 吊车梁:手动吊车
电动吊车 l0/500
l0/600
2 屋盖、楼盖及楼梯构件:
当l0<7m时
当7<l0≤9m时
当l0>9m时
l0/200(l0/250)
l0/250(l0/300)
l0/300(l0/400)
4.表中l0为构件的计算跨度。
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
结构混凝土耐久性的基本要求 表2-40
2-3-2 混凝土结构计算用表
1.混凝土强度标准值(表2-41)
强度
种类 混凝土强度等级
2.混凝土强度设计值(表2-42)
强度
种类 混凝土强度等级
5.钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fyk
注:1.热轧钢筋直径d系指公称直径;
6.钢筋强度设计值(表2-46)
种类 符号 fy f'y
7.预应力钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fptk
12.9 1720、1570
15.2 1860、1720
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
6 1670、1570
7、8、9 1570
刻痕 φI 5、7 1570
48Si2Mn 8.2
45Si2Cr 10
8.预应力钢筋强度设计值(表2-48)
种类 符号 fptk fpy f'py
1720 1220
1570 1110
1×7 1860 1320 390
1720 1220
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 1770 1250 410
1670 1180
1570 1110
刻痕 φI 1570 1110 410
48Si2Mn
45Si2Cr
9.钢筋弹性模量Es(表2-49)
种类 Es
HPB235级钢筋 2.1
钢绞线 1.95
注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
情况 T形、I形截面 倒L形截面
肋形梁、肋形板 独立梁 肋形梁、肋形板
轴心受压构件的稳定系数φ 表2-51
柱的类别 l0
排架方向 垂直排架方向
有柱间支撑 无柱间支撑
框架结构各层柱的计算长度 表2-53
楼盖类型 柱的类别 l0
现浇楼盖 底层柱 1.0H
其余各层柱 1.25H
装配式楼盖 底层柱 1.25H
其余各层柱 1.5H
ψmin——比值ψu、ψl中的较小值;
H——柱的高度。
伸缩缝最大间距(m) 表2-54
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
现浇式 30 20
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
现浇钢筋混凝土板的最小厚度 表2-57
板的类别 最小厚度(mm)
单向板 屋面板 60
民用建筑楼板 60
工业建筑楼板 70
行车道下的楼板 80
双向板 80
密肋板 肋间距≤700mm 40
肋间距>700mm 50
悬臂板 板的悬臂长度成500mm 60
板的悬臂长度>500mm 80
无梁楼板 150
17.预应力损失值(表2-58)
预应力损失值(N/mm2) 表2-58
2-3-3 混凝土结构计算公式
混凝土结构计算公式见表2-59。
混凝土结构计算 表2-59
2-3 混凝土结构计算
2-3-1 混凝土结构基本计算规定
建筑结构的安全等级 表2-37
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级 很严重 重要的建筑物
二级 严重 一般的建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
受弯构件的挠度限值 表2-38
项次 构件类型 挠度限制
1 吊车梁:手动吊车
电动吊车 l0/500
l0/600
2 屋盖、楼盖及楼梯构件:
当l0<7m时
当7<l0≤9m时
当l0>9m时
l0/200(l0/250)
l0/250(l0/300)
l0/300(l0/400)
4.表中l0为构件的计算跨度。
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
结构混凝土耐久性的基本要求 表2-40
2-3-2 混凝土结构计算用表
1.混凝土强度标准值(表2-41)
强度
种类 混凝土强度等级
2.混凝土强度设计值(表2-42)
强度
种类 混凝土强度等级
5.钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fyk
注:1.热轧钢筋直径d系指公称直径;
6.钢筋强度设计值(表2-46)
种类 符号 fy f'y
7.预应力钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fptk
12.9 1720、1570
15.2 1860、1720
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
6 1670、1570
7、8、9 1570
刻痕 φI 5、7 1570
48Si2Mn 8.2
45Si2Cr 10
8.预应力钢筋强度设计值(表2-48)
种类 符号 fptk fpy f'py
1720 1220
1570 1110
1×7 1860 1320 390
1720 1220
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 1770 1250 410
1670 1180
1570 1110
刻痕 φI 1570 1110 410
48Si2Mn
45Si2Cr
9.钢筋弹性模量Es(表2-49)
种类 Es
HPB235级钢筋 2.1
钢绞线 1.95
注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
情况 T形、I形截面 倒L形截面
肋形梁、肋形板 独立梁 肋形梁、肋形板
轴心受压构件的稳定系数φ 表2-51
柱的类别 l0
排架方向 垂直排架方向
有柱间支撑 无柱间支撑
框架结构各层柱的计算长度 表2-53
楼盖类型 柱的类别 l0
现浇楼盖 底层柱 1.0H
其余各层柱 1.25H
装配式楼盖 底层柱 1.25H
其余各层柱 1.5H
ψmin——比值ψu、ψl中的较小值;
H——柱的高度。
伸缩缝最大间距(m) 表2-54
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
现浇式 30 20
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
现浇钢筋混凝土板的最小厚度 表2-57
板的类别 最小厚度(mm)
单向板 屋面板 60
民用建筑楼板 60
工业建筑楼板 70
行车道下的楼板 80
双向板 80
密肋板 肋间距≤700mm 40
肋间距>700mm 50
悬臂板 板的悬臂长度成500mm 60
板的悬臂长度>500mm 80
无梁楼板 150
17.预应力损失值(表2-58)
预应力损失值(N/mm2) 表2-58
2-3-3 混凝土结构计算公式
混凝土结构计算公式见表2-59。
混凝土结构计算 表2-59
2-3 混凝土结构计算
2-3-1 混凝土结构基本计算规定
建筑结构的安全等级 表2-37
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级 很严重 重要的建筑物
二级 严重 一般的建筑物
三级 不严重 次要的建筑物
受弯构件的挠度限值 表2-38
项次 构件类型 挠度限制
1 吊车梁:手动吊车
电动吊车 l0/500
l0/600
2 屋盖、楼盖及楼梯构件:
当l0<7m时
当7<l0≤9m时
当l0>9m时
l0/200(l0/250)
l0/250(l0/300)
l0/300(l0/400)
4.表中l0为构件的计算跨度。
一 三 0.3(0.4) 三 0.2
二 三 0.2 二 -
三 三 0.2 一 -
结构混凝土耐久性的基本要求 表2-40
2-3-2 混凝土结构计算用表
1.混凝土强度标准值(表2-41)
强度
种类 混凝土强度等级
2.混凝土强度设计值(表2-42)
强度
种类 混凝土强度等级
5.钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fyk
注:1.热轧钢筋直径d系指公称直径;
6.钢筋强度设计值(表2-46)
种类 符号 fy f'y
7.预应力钢筋强度标准值
种类 符号 d(mm) fptk
12.9 1720、1570
15.2 1860、1720
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
6 1670、1570
7、8、9 1570
刻痕 φI 5、7 1570
48Si2Mn 8.2
45Si2Cr 10
8.预应力钢筋强度设计值(表2-48)
种类 符号 fptk fpy f'py
1720 1220
1570 1110
1×7 1860 1320 390
1720 1220
清除应力钢丝 光面螺旋肋 φP
φH 1770 1250 410
1670 1180
1570 1110
刻痕 φI 1570 1110 410
48Si2Mn
45Si2Cr
9.钢筋弹性模量Es(表2-49)
种类 Es
HPB235级钢筋 2.1
钢绞线 1.95
注:必要时钢绞线可采用实测的弹性模量。
情况 T形、I形截面 倒L形截面
肋形梁、肋形板 独立梁 肋形梁、肋形板
轴心受压构件的稳定系数φ 表2-51
柱的类别 l0
排架方向 垂直排架方向
有柱间支撑 无柱间支撑
框架结构各层柱的计算长度 表2-53
楼盖类型 柱的类别 l0
现浇楼盖 底层柱 1.0H
其余各层柱 1.25H
装配式楼盖 底层柱 1.25H
其余各层柱 1.5H
ψmin——比值ψu、ψl中的较小值;
H——柱的高度。
伸缩缝最大间距(m) 表2-54
结构类别 室内或土中 露天
排架结构 装配式 100 70
框架结构 装配式 75 50
现浇式 55 35
剪力墙结构 装配式 65 40
现浇式 45 30
现浇式 30 20
环境类别 板、墙、壳 梁 柱
受力类型 最小配筋百分率
受压构件 全部纵向钢筋 0.6
一侧纵向钢筋 0.2
现浇钢筋混凝土板的最小厚度 表2-57
板的类别 最小厚度(mm)
单向板 屋面板 60
民用建筑楼板 60
工业建筑楼板 70
行车道下的楼板 80
双向板 80
密肋板 肋间距≤700mm 40
肋间距>700mm 50
悬臂板 板的悬臂长度成500mm 60
板的悬臂长度>500mm 80
无梁楼板 150
17.预应力损失值(表2-58)
预应力损失值(N/mm2) 表2-58
2-3-3 混凝土结构计算公式
混凝土结构计算公式见表2-59。
混凝土结构计算 表2-59
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    谢谢楼主的无私奉献,十分感谢
    2017-02-15 02:28:15
  • wsf6150
    wsf6150 板凳
    好资料,感谢分享。
    2017-02-11 18:46:11
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
极限切割-板材裁板下料开料套料优化软件 简单到极限 强大到极限
极限切割-板材裁板下料开料套料优化软件 简单到极限 强大到极限操作简便:1)输入原材料尺寸;2)输入零件尺寸;3)计算(一个完美的切割方案呈现在您的面前)。功能强大:1、支持线材(型材)、板材、卷板、坯材(三维立体材料)切割;2、支持金属、木制品、石材、皮革、布料等各种材质开料;3、支持一刀切、掰边距、刀口宽度、刀口长度、锯缝、修边、磨边等工艺要求;4、支持手工排样、纹理、公差、工装约束等诸多参
