土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 弹簧土,怎么处理啊
弹簧土,怎么处理啊
发布于:2010-04-10 14:33:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
施工过程中遇见弹簧土,怎么处理啊
最近在做道路时,发先有一段路基下的土是弹簧土,可能由于最近下雨比较多也有可能是其他原因,一般遇见这类情况是怎么处理的啊?希望大家指点指点啊!
  • cccckkkk110
    cccckkkk110 沙发
    楼主所说的弹簧土应该是常说的“橡皮土”,是由于土的含水率过高引起的,处理弹簧土的方法很多,但我建议你应该先了解它的形成原因和如何防止,这样可以避免你下步施工再出现弹簧土现象:当土颗粒的孔隙被水充满时,由于含水量大,土颗粒将会由固体状态变为塑性状态,在外力的作用下,容易改变它的原有形状。这时如果进行夯打振动,不仅夯不实,反而会破坏土的天然结构,强度也将迅速下降。这时的夯击就橡揉面团一样,使土层产生弹性颤动,并且越夯击,颤动现象越严重,结构越不稳定,这就形成了橡皮土。这种土是不能作为房层的地基土的。
    如何防止:在回填土施工前应了解回填材料土质和含水量大小,切勿盲目施工。
    其次,对于含水量大的粘性土,例如淤泥、淤泥质土以及冲填土等各种软
    土,应防止和减少对土扰动。再次,回填现场的应在基槽四周设置排水沟(井),降低地下水位后,方可进行基槽的回填工作。 回填含水量多的土质时不能随便夯击。还应避
    免在雨天进行回填土,土源处开挖后应防止被水浸泡。
    橡皮土处理方法:
    1、橡皮土的处理最好是换填土,挖到橡皮土所处深度下200,再进行换土,可以将土挖出晾干或掺白灰重填,你掺白灰后效果不好主要是水分太多,白灰太少,如果工期紧最好增加白灰或换填干土。换土也可以采用三合土或1:3石粉扮水泥等进行分层回填夯实,分层回填厚度200~300.
    2、 也可采取暂停回填土一段时间,使土内含水量逐步降低,必要时将上层土翻起进行晾槽。
    3、可在上面铺垫一层碎石或碎砖进行夯击,将表土层挤紧挤密实。这种方法一
    般适用于橡皮土情况不甚严重或天气比较好的季节,但应注意这时地下水位应
    低于基槽底。
    4、 掺干石灰粉末。将土层翻起并粉碎,均匀掺入磨碎不久的干石灰粉未。干石
    灰粉未一方面吸收土中的大量水分而熟化,一方面与相互作用(干石灰粉未主
    要化学成分是氧化钙,土的主要化学成分是二氧化硅和三氧化二铝以及少量的
    三氧化二铁),形成强度较高的新物质硅酸钙,改变了土层原来的结构,夯实
    后就成了通常所说的灰土垫层了。它具有一定的抗压强度和水稳定性。这种方
    法大多在橡皮土情况比较严重以及气候不利于晾槽的情况下采用。应注意的是
    石灰不能消解太早,否则,石灰中的活性氧化钙会因消失较多而减低与土的胶
    结作用,降低强度。
    5、有洛阳铲按梅花型施工一些小孔,里面用生石灰和砂的混合后再夯实,也就是俗称的灰砂桩了。
    6、打石笋(亦称石桩)。将300~400mm的块石依次打入土中,一直打到打不下去为止,最后在上面满铺厚50mm左右的碎石层后再夯实。这种方法适用于气候情况不利于晾槽以及房屋荷重比较大的地基。
    7、如果工期比较紧的工程量又不大得工程可直接采取挖去橡皮土,重新填好土或级配砂石等。
    2010-04-11 11:05:11
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
二级建筑师考试真题
论文简介: 好资源大家共享 附件名:20104101270881180432.rar 文件大小:2597K (升级VIP 如何赚取土木币)
