土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 08年二级真题
08年二级真题
发布于:2010-04-10 11:16:10 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
08年二级真题
2008年二级结构题目回忆(已有58题)
大家好!以下是所记得的题目,还有自己的解答,不一定按照顺序,遗漏的题目请补充,答案中错误的地方请指正,谢谢!
混凝土
1.求吊车梁跨中最大弯矩值(Mmax=1.4x1.05x109.8x1.5x1.36=329.3KN.M,如果题目是求标准值则不乘1.4)
2.求吊车横向水平荷载标准值(Tk=0.12x(10+4.10)x10=16.92KN)
3.求吊车梁最大裂缝宽度Wmax(我算出来Wmax=0.25)
4.求吊车梁疲劳验算时弯矩标准值Mf(Mf=1.05x1.5x109.8=172.9KN)
5.求吊车梁钢筋采用焊接接头时连接区段的长度(l=45d=45x20=900)
6.求吊车梁允许裂缝宽度Wlim(Wlim=0.2,混规3.3.4注3)
7.槽形板Mu(我按矩形算错了,应该按T形算,施书上有的)
8.偏心距增大系数(我算出来是1.14)
9.对称配筋面积As(我算出好像1780左右)
10.框架柱箍筋配置(我算出来是10@100)
11.已知直锚筋数量,求弯锚能承受的剪力V(这题答案忘了,请大家补充)
12.弯锚筋的锚固长度la(这题答案忘了,请大家补充)
13.求吊环直径(1.5x10000=2x3x50xAs,我算出来选了8)
14.徐变对混凝土和钢筋应力的影响(可能选错了,后来我问老师说是混凝土增大,钢筋减小,不知道对不对)
15.四个选项里哪个是正常使用极限状态(我选了水池出现裂缝,不知道对不对)
钢结构
16.钢板抗弯强度(设置有间距600的加劲肋,这题答案忘了,请大家补充)
17.节点板的计算(这题答案忘了,请大家补充)
18.等边角钢焊缝长度计算(我算出来是250,不知道对不对)
19.求摩擦型高强度螺栓数(我算出来是4,不知道对不对)
20.概念题,钢材强度设计值的由来
21.弦杆在桁架平面外的计算长度(这题答案忘了,请大家补充)
22.框架柱计算长度系数(这题答案忘了,请大家补充)
23.压弯构件应力(这题答案忘了,请大家补充)
砌体
24.蒸压灰砂砖伸缩缝间距应乘以0.8系数
25.底框顶部附加地震作用系数是0.0,内框架砖房才是0.2)
26.承重墙梁底框墙高hw/loi应》=0.4
27.砌体截面抗震承载力(我算出来是300KN,不知道对不对)
28.挑梁有3题,单层单跨排架柱计算,垫梁2题(这些题忘了,请大家补充)
木结构
29.受压构件的净截面面积(3.14x134.4x134.4/4-134.4x22=11223,不知道对不对)
30.求稳定系数(我算出来是0.31,不知道对不对)
地基与基础
31.求出Ip判断土的种类(我算出来是粉质粘土,不知道对不对)
32.求出Il判断粘性土的状态(我算出来是可塑,不知道对不对)
33.求出a1-2判断地基土的压缩性(我算出来是中等压缩性,不知道对不对)
34.求附加应力Po(这题答案忘了,请大家补充)
35.复合地基处理后承载力应是多少(这题答案忘了,请大家补充)
36.建筑物的地基允许变形值(整体倾斜0.0025,平均沉降量200,不知道对不对)
37.求水泥粉煤灰碎石桩fspk(这题答案忘了,请大家补充)
38.求桩体试块抗压强度平均值fcu>=3xRa/Ap
39.复合土层的压缩模量(应该等于fspk/fakxEs)
40.软弱下卧层扩散角
41.软弱下卧层顶处附加应力Pcz
42.修正后的地基承载力特征值
43.软弱下卧层修正后的地基承载力特征值
44.杯形基础构造要求
45.压实填土的控制干密度
46.复合地基的沉降计算
高层
47.结构规则性判断(最大水平位移不宜大于平均值1.2倍,Tt/T1
<=0.9)
48.结构设计参数确定(连梁刚度折减系数0.5,梁端负弯矩调幅系数0.9,周期折减系数0.9)
49.在风荷载,竖向力,水平地震力作用下求柱轴压比(高度不超过60米,不考虑风荷载)
50.抗震等级为一级梁端截面上下钢筋配置选择(配筋率和上下钢筋面积比值)
51.角筒约束边缘构件配筋计算(约束边缘构件沿墙肢方向长度取为1/4
墙肢截面高度)
52.墙体稳定性验算
53.节点核心区受剪承载力
54.剪力墙布置要求
55.不用做时程补充计算的是(选1.2倍那个,B级高度必须做)
56.重力荷载代表值计算
57.地震影响系数计算(我没有乘周期折减系数,错了)
58.板柱-剪力墙与框筒的区别(这个题目要请教高手,因为这些结构类型在工作中都没有碰到过)
我参照楼上的回忆对试题的整理(还差几道)
1.求吊车梁跨中最大弯矩值(Mmax=1.4x1.05x109.8x1.5x1.36=329.3KN.M,如果题目是求 标准值则不乘1.4)
8
9.求吊环直径(1.5x10000=2x3x50xAs,我算出来选了8)
10
11.偏心距增大系数(我算出来是1.14)
12.对称配筋面积As(我算出好像1780左右)
13框架柱箍筋配置(我算出来是10@100)
14.已知直锚筋数量,求弯锚能承受的剪力V(这题答案忘了,请大家补充)
15.弯锚筋的锚固长度la(这题答案忘了,请大家补充)
16
17.徐变对混凝土和钢筋应力的影响(可能选错了,后来我问老师说是混凝土增大,钢筋减小,不知道对不对)
18.四个选项里哪个是正常使用极限状态(我选了水池出现裂缝,不知道对不对)
钢结构
19下弦杆受拉承载力。
20 斜复杆平面内稳定应力。
21 上弦杆平面外稳定应力。
22.节点板的计算(这题答案忘了,请大家补充)
23.等边角钢焊缝长度计算(我算出来是250,不知道对不对)
24.钢板抗弯强度(设置有间距600的加劲肋,这题答案忘了,请大家补充)
25.求摩擦型高强度螺栓数(我算出来是4,不知道对不对)
26概念题,钢材强度设计值的由来
27
28
29.框架柱计算长度系数(这题答案忘了,请大家补充)
30.压弯构件应力(这题答案忘了,请大家补充)
1. 砌体
31.蒸压灰砂砖伸缩缝间距应乘以0.8系数
32.底框顶部附加地震作用系数是0.0,内框架砖房才是0.2)
33.承重墙梁底框墙高hw/loi应》=0.4
34.砌体截面抗震承载力(我算出来是300KN,不知道对不对)
35.独立柱H的确定
36,独立柱排架方向承载
37,独立柱垂直排架方向高厚比
38,
39
40
下午 25-28分
1挑梁倾覆力矩、
2挑梁的抗倾覆力矩、
3挑梁下砌体的局压承载力、
4垫梁的折算高度
5垫梁上部的轴向力
6
7.受压构件的净截面面积(3.14x134.4x134.4/4-134.4x22=11223,不知道对不对)
8.求稳定系数(我算出来是0.31,不知道对不对)
地基与基础
9.求出Ip判断土的种类(我算出来是粉质粘土,不知道对不对)
10.求出Il判断粘性土的状态(我算出来是可塑,不知道对不对)
11.求出a1-2判断地基土的压缩性(我算出来是中等压缩性,不知道对不对)
12压实填土的控制干密度
13.求附加应力Po(这题答案忘了,请大家补充)
14.复合地基处理后承载力应是多少(这题答案忘了,请大家补充)
15.建筑物的地基允许变形值(整体倾斜0.0025,平均沉降量200,不知道对不对)
16求水泥粉煤灰碎石桩fspk(这题答案忘了,请大家补充)
17.求桩体试块抗压强度平均值fcu>=3xRa/Ap
18.复合土层的压缩模量(应该等于fspk/fakxEs)
19.软弱下卧层扩散角
20.软弱下卧层顶处附加应力Pcz
21.修正后的地基承载力特征值
22.软弱下卧层修正后的地基承载力特征值
23.复合地基的沉降计算
24.杯形基础构造要求
高层
25.在风荷载,竖向力,水平地震力作用下求柱轴压比(高度不超过60米,不考虑风荷载)
26.抗震等级为一级梁端截面上下钢筋配置选择(配筋率和上下钢筋面积比值)
27.重力荷载代表值计算.
28.节点核心区受剪承载力
29.地震影响系数计算(我没有乘周期折减系数,错了)
30框架剪力墙结构的抗震等级
31.结构规则性判断(最大水平位移不宜大于平均值1.2倍,Tt/T1
<=0.9)
32结构设计参数确定(连梁刚度折减系数0.5,梁端负弯矩调幅系数0.9,周期折减系数0.9)
33.墙体稳定性验算
34构造边缘构件配筋面积
35
36角筒约束边缘构件配筋计算(约束边缘构件沿墙肢方向长度取为
37单向地震作用、双向地震作用考虑或者不考虑偶然偏心的概念题
38.剪力墙布置要求
39.不用做时程补充计算的是(选1.2倍那个,B级高度必须做)
40.板柱-剪力墙与框筒的区别(这个题目要请教高手,因为这些结构类型在工作中都没有碰到过)
帖子7 积分108 威望107 金钱11 查看详细资料
TOP
yf1983218
列兵
发短消息 加为好友 14# 大 中 小 发表于 2008-9-26 09:31 只看该作者
地基与基础,木结构全了,再补充一道,高层也全了
高层里好像还差道概念题,大意补充如下(选项顺序不一定正确):
下列说法中正确的是( )
A.有地震作用组合时,跨高比》2.5的梁当V》0.2bcfcbho/rRE时,可以通过增加箍筋配置面积满足受剪要求(错误,此时应加大梁截面面积)
B.一级且剪跨比不大于2的柱,其单侧纵向受拉钢筋的配筋率不宜小于1.2%(错误,应该是不宜大于1.2%,《《高规》》6.4.4-4)
C.地震作用下,位移计算时各分项系数均应取1.0(正确,《《高规》》5.6.4-2)
D.框剪结构设计时应使框架部分承担的地震倾覆
全部回复(24 )
  • hthncj2005
    hthncj2005 沙发
    非常谢谢楼主!!
    2010-10-20 23:02:20
  • chunlai-ren
    chunlai-ren 板凳
    大家赚点积分不容易,老兄你就别要钱了啊,谢谢啊
    2010-07-28 22:06:28
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年考试大纲
2010年考试大纲
