土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层高不同怎么办
同一栋建筑但是左右两边的层高不一样,这样建模的时候层高要怎么处理呢?是取高点的算还是,用多塔定义不同的层高呢?如果用多塔定义需要注意哪些问题呢?(因为我对多塔不是很了解)
全部回答(1 )
  • hy8894604
    如果你所说的左右两边层高不同的地方是断了缝的,那么在多塔里修改层高是最简单的,如果没断缝就只有在PM里输入梁时通过调整标高来实现了。
    2010-04-09 23:39:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
