土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 商场内任意一点到疏散门的距离最远是多少
商场内任意一点到疏散门的距离最远是多少?
全部回答(4 )
  • zgy841117
    30米,如果有自动喷水灭火系统,可以增加25%,即37.5米,详《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.5.17条中第4小条。
    2021-12-23 08:36:23 来自 PC 评论 举报
  • cof1594196982158
    店铺内任意位置到疏散门的距离是不超过15米,位于两个安全出口中间位置的商铺,疏散门距离安全出口40米,位于袋型走廊两侧或尽端疏散口距离安全出口的距离是20米,
    2021-08-05 14:21:05 来自 PC 评论 举报
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
