土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频电机超载问题
变频电机超载问题
发布于:2010-04-09 15:19:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
132KW的电机额定电流是260A.在变频调速时将频率降到40HZ运行,此时电机实际电流为300A.请教此情况是否为超载?
全部回复(36 )
  • guojianjianabc
    如果你的负载侧的电流是通过钳形电流表测出来的话估计是不太准确的,因为变频器的输出波形不是正旋波
    2010-11-02 19:09:02
  • jcw3456
    jcw3456 板凳
    肯定是超载,不过电机温度不高的话,可以用
    2010-08-04 01:01:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
OMRON控制伺服程序
OMRON控制伺服程序
