土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 结构绘图辅助工具/楼板施工图专用绘图辅助程序
发布于:2010-04-09 14:51:09 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、这是一个 AutoCAD为平台的结构绘图辅助工具集,当前版本V2.4界面如下:
[ 本帖最后由 feitubanwang 于 2010-4-9 15:17 编辑 ]
全部回复(48 )
  • shooter419
    shooter419 沙发
    好是好,就是太贵
    2010-11-04 10:56:04
  • shooter419
    shooter419 板凳
    好是好,就是太贵
    2010-11-04 10:53:04
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD的用法
不知道你是什么版本的,但你说的那一般默认的都是1,改快捷键输入ACAD.PGP就可以改了,你也可以加载一些你想用的程序,比如"贱人工具箱"也可以,新手很有用.鉴于你说的问题,你看了以下东西可能有帮助 1.如何替换找不到的原文字体?复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。
