土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 斜管沉淀池设计
斜管沉淀池设计
发布于:2010-04-09 14:16:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个电镀废水的方案,用到斜管沉淀池。在电镀废水的设计指引里看到,其表面负荷只有0.3~0.5,这样设计出来的斜管沉淀池会很大,我就有疑问了,怎么斜管沉淀比平流沉淀池的表面负荷还低。而且设计手册上说一般是取3~6,问过有经验的人他们又让我尽量取小点,迷惑了。还有在设计污泥斗的时候,根据设计手册设计,污泥斗高度会很高,比如我的斜管沉淀池是7m乘7m,导致我设计下来斜管沉淀池总高有8米,这样是不是太高了啊!望高手来解答,不胜感激!
全部回复(19 )
  • zhongshanxw
    zhongshanxw 沙发
    我想是有影响的,高压出水作用在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧我想是有影响的,高压出水作用在弯头处会产生很大的力,破坏连接,产生振动,泵进出口最好不要直接加弯头,当然空间实在不够的话还是请设计核算一下受力吧
    2010-12-20 21:43:20
  • zhongshanxw
    zhongshanxw 板凳
    2010-12-20 21:43:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
为什么很多分卷压缩下载后解压缩不行
为什么很多分卷压缩下载后解压缩不行,明明都下载在同一个文件夹里了,并且都下全了分卷,解压缩的时候老是提示需要其他分卷,这是为什么呢???????????????????
