土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 你家的水净化了吗?
你家的水净化了吗?
发布于:2010-04-09 13:13:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
针对人们生活用水而言,目前最科学、经济、合理,也较适合我国国情的方法,是在小区域内或用户终端设立净水装置,将市政自来水通过“垂直交叉流超滤”方式将直径大于0.01微米的细菌铁锈、胶体等有害物质滤除
“垂直交叉流”设计的特点,是通过冲厕所、浇花、洗车等低要求用水的交叉活动、实现超滤膜的自净化,从而延长超滤膜的使用寿命,达到大幅降低水处理费用的目的。 “KDF”是一种高纯度的铜锌合金,通过其氧化还原反应能去除水中的余氯、硫化氢、水溶性重金属和微生物,抑制细菌的再生和繁殖,并能延长活性碳的使用寿命达十五倍。采用“KDF”,活性碳组合能够将水中的余氯,有机物等有害物质清除掉,并优化饮用口
 如经济随能力强,可通过电解方式调节水的酸碱度,将呈微碱性的水用于饮用,将呈微酸性的水用于清洗。也可以用永久磁石令水分子磁化,来促进人体细胞生机和血液流通,以对呼吸、循环分泌、神经、消化等系统产生多种医学磁疗作用。  还可以用远红外矿化球、矿物质微量元素组件和生化陶瓷碟片,使其在水中释放人体所需的20多种矿物质微量元素,达到使水分子呈六角形结构,排列有序,渗透力增加,溶解氧增多,利于人体吸收的目的。还可以在水中放入水溶性珍珠颗粒,以求细致人的肌肤,延缓机体衰老。
水水管管大比拼
 在做了以上的区域性饮用水的有效处理之后,如何把它安全地输送到出水的水龙头里,输水管道选择就成了关键因素。  目前,市场上供应的管道主要由镀锌钢管、内衬塑镀锌钢管、PVC塑料管、PP-R塑料管、铝塑复合管、铜管、包塑铜管、不锈钢内衬塑管、不锈钢外复塑管、全不锈钢管等组成。面对如此众多的管材,用户该作怎样的选择呢?  下面让我们来逐一分析这些管材的主要特点,从而正确、合理地选用管材。
镀锌钢管
价格便宜,机械强度高,但易锈蚀,管内壁易结垢并会滋生细菌,使用寿命短,在供水领域是淘汰禁用产品。内衬塑镀锌钢管是一种考虑不周全的产物。它使管道变得粗笨,也增加了制造成本,而且没能消除镀锌钢管连接螺纹处最易锈蚀损坏、使用寿命短的缺陷,因此是一种不宜推广使用的产品。
PVC和PP-R管
同属塑料管类,其特点是制造容易,重量轻,价格低。但机械强度低,抗破坏性差,易老化,有微毒(聚丙烯虽无毒,但增塑剂、色母料都有一定的毒性)。如果生产厂掺假降低质量也难以判别,故只适用于低要求、短期使用的场合。
铝塑复合管
具有便于弯曲,远距离输送用管接头数量少,管材运输方便等优点。但其管子与接头连接处存有严重的瓶颈现象,造成了很大的流量损失。并且管子与接头的连接如二次以上,重复安装后会出现耐压、抗拉拔性能明显降低的现象。另外由于接头用黄铜制造,接头上易产生铜绿,表面可能有铅等有害金属物质析出,故而现在一般已不将铝塑复合管用于直接饮用水的输送。
 铜管
具有一定期抑制细菌滋生的作用。机械强度、抗破坏性也较好,但其不耐酸,在潮湿的环境下易氧化产生铜绿,铜绿也是一种有毒物质。另外由于其导热系数过大,如用于输送热水就必须作良好的保温处理。
塑复铜管
虽消除了铜管散热过快缺陷,但导致生产成本增加。并产生外复塑层易于老化而缩短使用寿命的缺陷。 不锈钢内衬塑、外复塑管
是一种考虑不周全的产品。因不锈钢与塑料的使用寿命差异过大,所以也是不应推广使用的产品。
厚壁全不锈钢管
 由于具有耐腐蚀无污染、机械性能优异、抗破坏性好、热传导率低、经久耐用、外观豪华等诸多等优点,故其是使用性能最理想的管道。正因为此,在医药、化工、饮料行装行业中很早就全部采用了全不锈钢管路系统。日本、德国一些地区供水管网则已全部采用全不锈钢管路系统。但传统的厚壁不锈钢管路系统由于不锈钢材料耗用多、价格昂贵,受经济随能力的制约,在市政供水和建筑给水领域未能得到推广应用。 薄壁全不锈钢管
这是一种中国领先于世界的新一代水管,该系统摈弃了传统的螺纹绞牙连接方式,用同质插接接头,实现了管路的密封连接,故可减薄膜不锈钢管的管壁,使管路铺设成本大大降低(与铜管相近),同时也大幅度地减少了钢材耗用量。根据实测,薄壁全不锈钢管路系统的工作压力可达2.5Mpa以上,它的热传导率低,是铜管的1/25,铁管的1/4,保温效果是所有金属管道中最好的一种,且可在-40℃~120℃温度范围内长期使用。
中国建材市场上近期已有该类产品面世。由于用钢材量少,所以采用了达到“食品、医药级”的304号、316号不锈钢,可以基本杜绝污染之优。同时管道免维修使用,可与优质建筑同寿命。又由于不须绞牙,可直接插接,可以安装速度极快。 随着不锈钢管道普及使用这样的措施加强,人们所担忧的饮用自来水在输送过程中受二次污染的问题,就会逐步得到解决.
南京水管热线:025-66034278
全部回复(3 )
  • fujiangtao_1982
    净化了啊,净化了啊,我自己给消得毒啊,哈哈哈哈哈哈哈
    2010-05-14 16:47:14
  • fetal_love
    fetal_love 板凳
    这个绝对是广告贴嘛~~~~~
    喝不死个人的水,就算好水咯
    2010-05-14 09:15:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
你家的水净化了吗?
            针对人们生活用水而言,目前最科学、经济、合理,也较适合我国国情的方法,是在小区域内或用户终端设立净水装置,将市政自来水通过“垂直交叉流超滤”方式将直径大于0.01微米的细菌铁锈、胶体等有害物质滤除 “垂直交叉流”设计的特点,是通过冲厕所、浇花、洗车等低要求用水的交叉活动、实现超滤膜的自净化,从而延长超滤膜的使用寿命,达到大幅降低水处理费用的目的。 “KDF”是一种高纯度的铜锌合金,通过其氧化还原反应能去除水中的余氯、硫化氢、水溶性重金属和微生物,抑制细菌的再生和繁殖,并能延长活性碳的使用寿命达十五倍。采用“KDF”,活性碳组合能够将水中的余氯,有机物等有害物质清除掉,并优化饮用口
