土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 滤池
滤池
发布于:2010-04-09 10:24:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
移动冲洗竖片式滤池 说明书
产品概述
PRODUCT OUTLINE
移动冲洗竖片式滤池简称竖片滤池。该装置是由同济大学与上海同济建设科技有限公司联合研制。由同济大学授权上海同济建设科技有限公司生产。本净水装置为国家“十一五”科技支撑课题“ 小城镇水污染控制关键技术研究及设备开发 ”的子课题。由同济大学资深水处理专家领导的科研团队负责实施。并已于2009年10月申请国家发明专利(申请号:
2009100552364) 。
竖片滤池是一种改变了过去传统滤料以及传统冲洗程序的崭新过滤工艺。这种新过滤工艺主要用于沉淀、澄清、气浮工艺后的过滤,同时包括循环冷却水处理及废水的深度处理等。当这种新工艺与常规前置净水工艺结合时,若滤前浊度为5-10NTU,则出水可降至0.5-2.0NTU。当这种新工艺用于循环冷却水过滤时,若进水水质在SS≤30mg/L时,出水水质能保证SS≤5mg/L。当这种新工艺用于污水的深度处理时,若终沉池出水水质SS:30mg/L,出水水质可保证SS≤5mg/L。
工艺流程: 待滤水由进水口流入滤池,池内水位不断上升,淹没滤片,水流从滤框两侧由外向内穿过滤材进行过滤,滤后水通过框架上的小孔均匀地汇入集水干管,并积聚于出水堰一侧。当水流溢过出水堰后,滤池开始过滤出水。随着过滤的持续进行,滤片不断截污,水头损失逐渐增加,滤池水位上升。当水位高到冲洗设定值时,行车开始移动,同时,吸泥泵启动,紧贴滤片的吸泥支管慢慢移动,粘附于滤材上的污泥,在吸泥泵吸力的作用下,随水流一起被吸走,通过吸泥泵排出口,流入排泥槽并排出池外。行车移动一个行程后,吸泥支管完成了一次扫洗,也完成了滤池的一次冲洗,池内水位复又回落到起始状。由于是线状吸泥,因而耗水量不大,足以用进水量相抵,故无需储存冲洗水。
产品的创新
PRODUCT
INNOVATION
竖片滤池与常规滤池的特点比较 :
(1)出水水质好且稳定。竖片滤池所采用滤料为外张形定向有序的毯状纤维材料,其厚度仅为2.0cm左右,质轻,强度高,无毒,价格低廉而且这种材料更换、清洗方便。另外滤毯层间的纤维密度以及厚度可根据水质需求的高低而定。(该滤材为本公司特殊设计、加工之产品)。这种纤维滤料和过去的石英砂、无烟煤等分散颗粒滤料相比,它不会因冲洗前的穿透及冲洗后滤层中的残存冲洗水而使出水水质变差,因此出水水质和出水稳定性都优于粒料滤池。
(2)设计新颖,过滤面积明显增大。若 利用常规滤池的滤层、支承层及集水系统所占有的空间,则竖片滤池就能 安插众多竖立的滤片于其中,改平面过滤为双侧过滤,使过滤面积扩大8-10倍。当产水量与传统滤池相同时,其过滤速度就只有原来的八分之一,过滤速度的降低,也就确保了薄层滤料不致很快被穿透。至于反冲洗,则采用行车上的吸泥泵及紧贴滤毯的吸泥管对其进行往复线状扫洗,故其冲洗耗时短,耗水量小,而且冲洗彻底。
(3)设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低。竖片滤池可实现反冲洗时的连续过滤。而常规滤池反冲洗时,则不能,而且阀门切换麻烦。传统滤池过滤时需要的附属设备多而杂,如大功率水泵、鼓风机、大口径管阀、蓄水池、水塔等。而竖片滤池冲洗时,采用行车带动吸泥泵作线状扫洗和负压抽吸粘附在滤片上的污物,使冲洗过程大为简化。
(4)设备闲置率低,总装机功率低。由于滤材较薄,而且随吸随排,故容易冲洗干净,清洗效率很高。虽然清洗较常规滤池频繁,但清洗历时短,设备闲置率低,耗水量小(相当于进水流量),故装机功率小,耗电省。
(5)运行自动化,操作和维护简单、方便。无需专人维护管理;泵及电机间歇运行,不易损坏;滤毯牢固且易于清洗,即使由于某种原因造成滤毯堵塞,可轻易取出清洗或更换。而对于砂滤池而言,若滤料堵塞,则需要很大的清洗工作量,而且更换滤料非常困难。
(6)水头损失小,池子浅,与前置构筑物配合方便。常规砂滤池的水头损失一般为1.5-2.0m,因而其池子高度相对较高(约4米左右)。而竖片滤池一般期终水头损失仅为0.2-0.3m,比常规滤池小了很多,因此其池子高度大为降低(仅2.5米左右),这不仅降低了池子的建造费也降低了运行费用。
(7)占地面积比其他滤池小很多。由于滤框为竖立式紧凑排列,从而用很小的占地面积就可获得大的过滤面积,也减少了建材耗量及土方量,这样就显著降低了工程造价。以日处理1万吨的滤池作比较,占地面积仅为普通快滤池的1/4~1/3。
(8)施工周期短。竖片滤池所用配件(如滤片,桥式行车,出水干管等)均采取工厂专业化生产,既保证精度又确保施工的方便与快捷,这就大大的缩短了施工周期。因而,它还特别适宜于老自来水厂及老污水处理厂的扩容改建。
(9)对地基地耐力要求低。由于池子高度低,同时不再采用笨重的沙石滤料,因此其自身重量轻,这可省去构筑物地基处理的费用。
产品售后
AFTERMARKET
PRODUCTS
1 .根据用户的实际情况及需求,协助用户进行规划,布局并对对提供的产品作合理、适当的调整(如进出水方向,排泥方向等)。
2 .负责产品的安装,调试工作。
3 .负责培训日常操作管理人员。
4 .本产品负责保修一年,一年后,对确须更换的滤材,以成本价提供。
5 .对用户在运行过程中所发生的问题,随时提供咨询服务,并协助解决,确保用户无后顾之忧。
本产品已申请国家专利,由本公司独家生产,谨防假冒。
常用规格参考表:
型
号
产水量
(m ³ /d)
池体外形尺寸( m )
进水管径
(mm)
出水管径
( mm )
装机容量 (kw)
TS-2500
2500
5.0 × 2.0 × 2.3
200
250
3.5
TS-5000
5000
6.0 × 3.0 × 2.3
250
300
4.5
TS-7500
7500
6.2 × 4.0 × 2.4
300
350
6.5
TS-10000
10000
7.6 × 4.0 × 2.4
350
400
6.5
TS-15000
15000
8.6 × 5.0 × 2.5
400
450
6.75
TS-20000
20000
9.6 × 6.0 × 2.6
500
500
8.75
TS-25000
25000
11.6 × 6.0 × 2.6
500
600
8.75
TS-30000
30000
11.6 × 7.0 × 2.7
400 × 2
500 × 2
9.0
TS-40000
40000
13.6 × 7.5 × 2.7
500 × 2
500 × 2
12.0
TZ-50000
50000
15.6 × 8.0 × 2.8
500 × 2
600 × 2
12.0
上海安鼎济水处理设备研发有限公司
联系人:张经理
电话:13564202069
邮箱: zhp050811034@126.com
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主分享!!!;P:@
    2014-02-21 10:54:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
原创气浮动画
公司同事做的气浮动画 绝对原创!
