土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 再论地基承载力深度修正问题
再论地基承载力深度修正问题
发布于:2010-04-09 10:24:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1---假设 原地面高程(就在地表)0.00处的土层是中砂层 承载力是150kpa
现在在这个土层上直接回填8m高的回填土
那么 原来的0.00高程处的中砂层 的地基承载力 要按照8m来进行深度修正?? 这样该层的承载力大大超过150kpa。
2--某结构要埋在距离原地表5m深的地下,落在中砂层上 承载力150kpa
然后 在该结构上面回填8m深的回填土。
那么 作为该结构地基的中砂层 承载力进行深度修正时 用5m(相对于原天然地表深度)修正 还是 用8m(相对于最后填土厚度8m) 修正???
[ 本帖最后由 sxdgs 于 2010-4-9 10:34 编辑 ]
全部回复(16 )
  • 小朱123
    小朱123 沙发
    多谢楼主分享
    2014-12-06 16:05:06
  • yangchao163wy2007
    你可以看看基础规范5.2.4 中那个d是怎么取得 希望对你有帮助
    2014-12-06 09:27:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构的非线性时程分析
高层建筑结构的非线性时程分析
