土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 问:变压器对称三相短路的瞬间时,负序电压先增大?还是三相电压同时减小?
发布于:2010-04-09 08:36:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
全部回复(4 )
  • ahaqhf
    ahaqhf 沙发
    对称短路时,没有负序和零序分量,只是正序电压降低
    2010-04-10 15:40:10
  • tingquanshanren
    三相短路本身不存在零序分量,理论上是三相电压同时减小。
    但负序电压是要通过滤序器(不管是软件的或软件算法),在三相电压降低的短时间内(13毫秒左右),负序滤序器会有输出,楼主说的负序电压先增大也是对的,只不过不是一次系统,而是二次的滤序器输出。
    2010-04-10 13:00:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器
谁能说说变压器的接线组别?谢谢!
