土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 一份不错的土方工程施工方案
一份不错的土方工程施工方案
发布于:2010-04-09 08:32:09 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
一、 工程概述
1.1工程位置
本工程位于大亚湾西区西A路与西三大道交接处西边。
1.2项目概况
本工程为大亚湾经济技术开发区招商项目的基础设施建设,工程造价约为1500万元,工期为30日历天。如果因本工程拖延工期而影响开发商交地,将严重影响大亚湾经济技术开发区的声誉。
1.3施工场地周围环境
工程地点附近有一条永久市政道路直通淤泥弃土场,场平区域内另有一条便道可通至永久市政道路。周围树木较多,人烟稀少。弃土场为本工程指定多余土方弃填区域,该区域为待开发土地,有较大的水塘需要回填,多余土方外运至指定弃土场时,运距1公里,淤泥外运至指定弃土场时,运距2.5公里。
1.4工程地质
场平区域内有成片的苗木和少量建筑物及其他附着物,需进行清理,东北向的红线位置有一个池塘,需进行排水及淤泥清运。根据业主提供的工程量清单,其中三类土有1418396.27m3,土质主要为亚粘土、砂质粘土;石方有90535.93m3,淤泥、流沙有17000m3。
1.5工程范围及规模
本工程总挖方量约为152万m3,总填方量约为9万m3,外运弃土约为143万m3,场平面积约为31万m2。
1.6工程的主要特点
(1) 本工程开挖、回填土石方量巨大,工期相当紧。
(2) 土石方主要为弃方,达143万m3;石方有90535.93m3,需自行爆破,爆破前需征得相关部门的允许,办理爆破许可证才可作业。同时,必须遵守爆破安全规程。
(3) 土石方有填方量约为9万m3,压实度要求达到90%,土料含水量和碾压质量要严格控制。
(4) 场区内有鱼塘、树木、建筑物需进行处理,淤泥需外运。
(5) 施工场地内开挖、回填、运输相互交叉施工,工程测量复杂,难度大,需精心施工。
(6) 场内青苗和建筑物需征收,赔偿工作与施工同时进行。
二、主要施工方法和技术组织措施
2.1施工准备工作
  我司在投标阶段,已对工程的性质、内容、技术要求、周边环境、地质情况等作了认真、充分的研究,并为一旦中标后的进场施工作准备。
2.1.1技术准备工作
(1) 落实项目部人选,组建强有力的项目经理部。
(2) 认真审阅施工图纸,参加设计交底和图纸会审,针对图纸中存在的问题和错误提出修正意见。
(3) 复测控制桩并制定测量方案。
(4) 组织工程技术人员熟悉施工图纸,编制详细的施工方案,进行技术、安全、防火培训,做好技术、安全交底,安排好有关的试验工作。
2.1.2施工准备工作
(1) 全面检修进场施工的机械设备,以保证施工前设备运转正常。
(2) 编制施工计划,安排施工顺序,协调各工序及各专业间的配合工作。
(3) 落实相应的施工人员,并进行岗前培训和教育。
(4) 做好材料和工艺设备的计划安排工作,使之满足连续施工的要求。
(5) 落实施工场地的征收工作。
(6) 在全公司范围内进行宣传,使全体员工了解本项目的情况,一旦中标,能全力以赴,支持本工程的施工。
2.1.3现场准备工作
若我公司中标,则立即进行以下现场准备工作:
(1) 测设场地平面和标高控制网。
(2) 确定施工范围,设置施工围蔽,并在围蔽区内按消防要求设置消防栓及灭火器材,厕所设置化粪池。
(3) 认真熟悉现场的地理位置、工地条件、供水供电状况,以及出入口位置,认真布置贮存物料和施工用的工作面,修建临时设施,平整场地,使之满足现场施工的要求。
(4) 架设动力和照明线路,接通施工用水管路,确定材料、设备和土方运输线路。
(5) 组织工程机械设备和材料进场。
(6) 办理施工报建手续和其它有关手续。
(7) 落实季节性施工措施。
2.1.4地下构筑物、文物的保护和处置
(1) 各类文物均属国家所有。在土石方施工过程中,如发现古墓、古建筑遗址等文物及化石,或其他有考古、地质研究等价值的物品时,应马上停止施工,立即保护好现场,以书面形式报告业主或监理,而不得隐瞒和私自占有。
(2) 施工过程中发现影响施工的地下障碍物时,应以书面形式报告业主或监理,共同协商处置方案。
2.2施工总体部署
2.2.1部署的原则
(1) 施工部署的总方针为“四全三优先”,即全力以赴,全方位作业,全公司参与,确保全胜;人力、财力、物力优先。
(2) 发挥我公司拥有大批各类专业技术管理人员、有足够的大型土石方施工机械以及具有多个类似工程施工经验的优势,加强对该项目的运作和管理,圆满实现业主的各项目标。
(3) 公司在人力、物力、财务上予以倾斜,在施工机具设备、周转材料、劳动力等方面加大投入,从而达到集中优势力量在较短的时间内生产出最优的产品、创造出较好的经济效益和社会效益的目的。
(4) 采用先进合理适用的新技术、新工艺、新材料,加快工程进度,提高工程质量,降低工程成本,多快好省地完成工程任务。
(5) 采用项目法进行施工管理:以项目经理为首的整个项目部,严格执行ISO系列标准,使施工全过程处于受控状态。同时公司与项目部签订目标合同,明确各自的权利和义务,以质量为目标,以安全生产、文明施工、现场综合管理为考核标准,确保施工任务的圆满完成,为业主提供满意的产品。
2.2.2施工区域划分
本工程规模庞大,施工面积约为31万m2,为了便于施工管理,加快施工进度,保证工程顺利进行,需对本工程划分不同施工区域,分别组织施工。
根据图纸特点,本工程共分五区,其中挖方区两个,填方区三个(详见施工总平面布置图)。
2.2.3作业部署
(1) 总体施工方向
各施工区从与施工道路靠近处开始,按照从近至远的方向进行施工,主要目的是便于大型施工机械的行走。
(2) 施工顺序
总的施工顺序:修筑施工便道→清除绿化植被、清障、清除民宅及宅基、鱼塘抽水清淤→土石方开挖→回填、余土外运。要求在土石方施工时使用足够数量的大功率机械进行连续施工,临时用地和临时排水沟等设施穿插进行,不得占用主要工期。
2.2.4机械配备
(1) 挖掘机的配备
在本工程施工中,主要选用斗容量为1.4m3的单斗挖掘机进行土方挖掘。根据我公司经验,斗容量为1.4m3的单斗挖掘机每台班产量为1000m3(实方),每台挖掘机每天工作时间按18小时计算,则每台挖掘机每天产量为1000/8*18=2250m3;本工程总挖方量为1525932.2m3,工期为30日历天,除去下雨天等影响因素,实际可利用时间只有80%左右,约为24天,则每天需完成挖方量:1525932.2/24=63581m3。
需配备挖掘机数量为:63581/2250=28.3台,综合考虑到本工程施工工期紧,土方开挖时丛林树木较多而增加的施工难度,决定配用30台斗容量为1.4m3的单斗挖掘机进行土方施工。
(2) 自卸汽车的配备
在本工程中将选用15t自卸汽车进行土石方运输,根据我公司经验,每台挖掘需配用5辆15t自卸汽车(1公里运距内运输),共需配备30×5=150辆自卸汽车,考虑到机械的备用,决定配备170辆自卸汽车。
(3) 爆破机械的选用
根据本工程特点,选用英格索兰RPH750高风压移动式螺杆空压机1台、英格索兰CM351履带式气动钻机1台、手持式风动凿岩机4台、韶峰3m3空压机3台。
(4) 其它机械的选用
在本工程中填方量较小,故根据我公司类似的施工经验选用:5台114KW的推土机、2台131KW的推土机;2台3m3的装载机;2台18T振动压路机;现场除安放一只10T的油罐外,还准备2台5T的油罐车进行机械用油(柴油)的不间断运输。
2.2.5施工工期控制部署
本工程具有工程量大,工期紧的特点,必须选用、调用大型土石方机械进行两班制施工(遇雨季等特殊气候,影响工程进度时,及时调整作业时间,补回工期损失),做到人停机不停。施工用(柴)油、夜间施工用照明设施必须有充分的储备量。
除按常规方法进行控制外,在现场专门配置一个计算机室,配备专用电脑,由专业人员应用微机和工程项目管理软件,对工期网络和资源配置等施工全过程进行动态控制,使工期质量、安全管理得到有效的控制,从而保证本项目各个目标的实现。
施工进度计划控制流程详见框图(下页):
2.3施工测量
2.3.1测量控制系统
本工程面积大,工期紧,周围树木密,测量难度较大。拟以业主提交的测量控制基准点为基础,建立闭合导线控制网,再根据施工控制网测设各个细部。开工前测量准备工作包括:检查和复核测量基准点,增设控制点和水准点、建立控制网、复测原地形、施工放样。施工测量的精度按《工程测量规范》(GB50026-93)执行。
2.3.2土石方施工测量
(1) 根据己建立的平面和高程控制系统,放出边界桩,并在各边界设置横向及纵向控制桩,每1OOm设置一个,控制桩用混凝土浇筑,埋深在地面以下20cm,以控制边界以及控制高程。
(2) 测设40m×40m的方格网来实施施工放样,并且测出方格桩点的地面高程和设计高程,如果地面高程大于该点的设计高程则为挖方,反之则为填方。将每一个桩的挖填高度用红铅笔写在桩上(侧面),填土用“+”号,挖土用“-”号。为便于挂线找平,在方格网内再增设加桩,将方格分成1Om×10m的小方格。如为填方时,则根据填方的高度在桩上挂好线填土;如为挖方时,在桩点四周挖至所需深度。根据现有场地标高,本工程土方以挖方为主。
(3) 在填挖过程中,以桩点为准,用尼龙线来检查,校正整个方格范围内标高,如下图所示:
(4) 取土爆破作业时,每爆破一层,对该层高程及时测量,严格控制爆破开挖的高程,既不超深又必须达到设计开挖标高。
(5) 施工过程中,应对控制点进行保护,并经常进行复测,做到准确无误。
2.3.3测量仪器
平面测量的主测仪器为日产“拓普康GTS-602全站仪”,该仪器技术规格为: 测角精度±2”,测程3000米,测距精度±(2mm+2ppm)。可满足本项目的平面精度要求。
高程测量主测仪器为S3级自动安平水准仪。
2.3.4放样方法
使用拓普康GTS-602全站仪,仪器提供了极坐标放样等多种功能,因此可计算或从设计文件查出各待定特征要素的坐标值后,输入全站仪进行测量定位。
A.架设仪器于导线控制点,输入控制点坐标值;
B.照准后视控制点,输入后视控制点坐标值或方位角;
C.输入待定点坐标值;
D.按照仪器所显示的角度和距离放样定位。
2.4主要项目施工方法
根据现场和业主提供资料,本工程土石方以挖方为主,其中有90535.93m3的石方和17000m3的淤泥,其余全部是三类土。土石方调配如下:填方①区和填方③区的土方由挖方①区供应,填方②区的土方由挖方②区供应,多余的土方、石方和淤泥等全部外运。
2.4.1开挖施工
(1) 开挖方法
采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输,开挖自上而下,先将山上的树木、植物及树根等杂物清除运弃,再将挖出来的土方回填到相邻的填方区,多余的土方运至业主指定的弃土地点。由于本工程以弃方为主,故填土与弃土同步进行。
(2) 开挖标高控制
待挖至接近地面设计标高时,要加强测量,其方法如下:在挖方区边界根据方格桩设置高程控制桩,并在控制桩上挂线,挂线时要预留一定的碾压下沉量3cm~5cm,使其碾压后的高程正好与设计高程一致。
2.4.2填筑施工
2.4.2.1通则
土石方填筑前,先对需填场地进行测量放样,清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后,经监理工程师同意方可进行填筑作业。当在斜坡上填筑时,其原坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶,台阶应有不小于1m的宽度,并且应与所用的挖土和压实设备相适用,所挖台阶向内侧倾斜2%,砂性土可不挖台阶,但应将原地面以下20~30cm的土翻松,再同新填土料一起重新压实。路基填筑采用全断面水平分层填筑。其工艺流程如下所示:
施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→洒水或翻晒→机械碾压→面层修整→检验签证。
2.4.2.2施工准备
填方材料的试验:在填筑施工前,填方材料按规范要求取样,按《公路土工试验规程》(JTJ051-93)规定的方法进行颗粒分析、含水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载比(CBR)试验和击实试验。
2.4.2.3基底处理
在土方工程施工前,由测量人员根据设计图纸,放出分界线,原地面的树墩及主根用挖掘机挖除,并把地面上的长草或植物割除,清除地面上的建筑垃圾,把它们堆放在指定的地方,由自卸汽车运到场外。在存在沟塘、淤泥质土等不良地质情况的局部区域,不能直接回填,须根据设计图纸和现场勘察确定它们的具体位置,并做好标志,按要求进行处理。
沟塘处理:先用潜水泵把沟塘里的水抽干,并排到临时排水沟,再用挖掘机在沟塘边挖除沟塘里的淤泥,淤泥由自卸汽车运到指定的淤泥堆放处。待淤泥挖除后,用挖掘机把池塘边开挖成1: 2(高度为50cm,宽度为100cm)台阶式边坡。
施工工艺流程图:
2.4.2.4分层填筑
在底层土处理经监理工程师检查合格签证后,按断面全宽分层填筑,由最低处填起,填土压实前松铺厚度不大于30cm,且不小于10cm。
2.4.2.5摊铺整平
自卸汽车从挖方区把土方运至填土区,由推土机把卸下的土摊平。推土时推土机不能碰撞控制桩,机械无法平整的地方由人工平整。推土机行走路线如下图所示:
2.4.2.6洒水和晒干
根据现场测定的填料含水量,与最佳含水量对照,超出±2%时,需对填料进行洒水或晒干处理。对含水量偏低的填料采取洒水翻拌;对含水量偏高的采取翻松晾晒。再次测定含水量合格后,整平碾压。总之,填料含水量应控制在最佳含水量±2%以内。
2.4.2.7碾压
本工程主要采用振动压路机进行碾压施工,碾压时,振动压路机从低到高,从边到中,适当重叠碾压。为防止漏压,碾压时横向接头的轮迹重叠宽度为15cm~25cm,每块连接处的重叠碾压宽度为lm~1.5m,碾压时振动压路机不能碰撞高程控制桩,压路机碾压不到的地方采用蛙式打夯机或人工夯实。压路机的行走路线如下图所示(转下页):
碾压时先轻后重,速度适中。先用压路机预压一遍,以提高压实层上部的压实度,然后用推土机修平后再碾压,以防止高低不平影响碾压效果。为保证碾压的均匀性,碾压速度不能太快,先快后慢,行驶速度控制在2km/h以内。
碾压遍数需根据压实度要求、分层厚度、回填土的土质含水量、碾压机械等情况来确定,一般为6~8遍。可在施工初期通过碾压试验段来确定,并作为以后碾压施工的依据。
碾压到规定遍数后,工地试验人员及时检查土的压实度,若尚未达到压实度要求,需要继续碾压,直至达到规定的压实度并经监理工程师认可才能填筑上层土方。
碾压时施工人员随时观察土石方的碾压情况,若在碾压过程中出现受压下陷、去压回弹等不正常现象,停止碾压,待经处理后再重新碾压。
2.4.2.8检测
为确保压实质量,必须经常检查填土含水量及压实度,始终保持在最佳含水量状态下碾压,采用环刀法或灌砂法检测,确保填方压实度大于90%。压实过程中的检测方法和频率按相关技术规范的规定执行。
填方压实后,压实度按控制干密度Pd作为检查标准。
A.控制干密度通过下式确定:
Pd=K•Pdmax
K—压实度(%),取90%。
Pdmax—土的最大干密度(g/cm3)
土的最大干密度采用重型击实实验测定。
B.检查土的实际干密度,采用环刀法或灌砂法取样,其取样组数为:每层按400~900m2取样一组。试样取出后,先称出土的湿密度并测定含水量,然后用下式计算土的实际干密度P。:
P0=P/(1+0.01ω)
式中P—土的湿密度(g/cm3)
ω—土的湿含水量(%)
如上式算得的土的实际干密度P。≥Pd,则压实合格;若P0 2.4.2.9最上一层土的填筑
当填土接近设计标高时,测量员要加强测量检查,控制最上一层填土厚度。最上一层填土既不能太厚又不能太薄,太厚了压实度达不到,太薄了上层土易脱皮,不能很好结合。根据现场土质及现场试压情况留准虚高,使碾压后的高程符合质量标准。最后一层的高程控制采用加桩挂线法,其方法如下图所示:
利用每格40m的方格桩,放出每隔10m的辅助桩E、 F、 G,在已知方格网点A、 B桩旁立一直杆,分别向上量hA和HB(即A桩和B桩所填数值),分别得M和N点,用尼龙线连M、 N点,并量取E, F, G桩至尼龙线间的距离,得hE、hF、hG,将数值分别写在E、 F、 G各桩上,即为各辅助桩上要填的数值。
2.4.3爆破施工
2.4.3.1施工说明
本工程爆破工程量较大,约9万m3,运距1Km。为了保证工程的顺利进行,确保施工现场的安全距离,根据《土方与爆破工程施工及验收规范》及《爆破安全规程》,结合本工程的具体特点,对爆破作业进行组织设计,以保障其安全性和可靠性。
2.4.3.2施工准备
(1) 在组织爆破工程施工前,根据业主提供的地形图和平面控制桩、水准点,作定位放线,并报公安机关,取得爆破作业许可证后方可作业。
(2) 爆破工程施工要指定专门爆破工程师负责,爆破工作人员必须受过爆破技术训练,熟悉爆破器材性能和安全规则,并持证上岗。
(3) 爆破所使用的爆破材料,要符合国家、部标准,其购买、运输、保管,要遵守国家关于爆炸物品的管理条例。
2.4.3.3起爆方法
(1) 本工程采用电力起爆法进行起爆。起爆网络采用毫秒微差大串联电力起爆网络,相邻排孔起爆时间间隔为50~100毫秒。
(2) 起爆器材主要是起爆器和测量仪器。起爆器由电雷管、电线和电源组成,测量仪器则采用JQ41欧姆表。
(3) 各种起爆器材必须符合使用要求。同一电爆网络中必须用同厂、同批、同牌号的电雷管。
2.4.3.4成孔机具和方法
本工程需要爆破石方达9万m3,数量较大,而工期又非常紧迫。根据本工程具体特点,结合以往同类工程的经验,拟采用机械钻孔,个别地方以人工打孔辅助。
(1) 钻孔机械的选用
A.CM351凿岩钻机
B.英格索兰750高风空压机
C.手持式风动凿岩钻
D.3m3空压机
E.配套挖掘机等
其中CM351凿岩钻机是目前国内比较先进的凿岩钻孔机械,配合英格索兰750高风空压机使用,可满足本工程大方量爆破作业的要求。
(2) 钻孔方法
先用手持式风动凿岩机凿进厚度约50cm,用挖掘机配合,将地面筑成倾角大于550阶梯形的施工作业平台,CM351凿岩钻机爬上作业平台,进行凿岩钻孔,可作垂直(水平)或倾斜的炮孔,本工程炮孔深度L设计为12~15m左右。炮孔直径Φ140mm。钻孔过程配合使用英格索兰750高风空压机,压力控制在20kg以上。
手持式风动凿岩机的钻杆一般采用Φ25mm中空六角钢,钻头采用一字形或梅花形的合金工具钢钎,基本上由1人操作。气量和风压要符合凿岩机要求。
2.4.3.5施工工艺流程
爆破施工工艺流程图
2.4.3.6爆破的方法选择及药包量计算
结合本工程的地形特点,为了提高爆破效果,本工程拟采用中深孔台阶爆破与控制爆破相结合的方法进行爆破施工。为了对孤石或大块石进行二次破碎,根据需要,个别地方可以进行二次爆破作业,以保证块石粒径满足运输要求。
炸药采用岩石硝铵2#。
(1) 炸药总量计算
Q总=v q1
式中q1——爆破作业的消耗系数,本工程土的类型按软、次坚石~坚石类型。查表得q1的值为0.45~0.65,取平均值0.55Kg/m3。
Q总=90535.93×0.55=49794.76(kg)
(2) 炮孔深度L及最小抵抗线W的确定
本工程采用中深孔爆破法(如下图)。台阶高度H取12米,在需爆破岩石上用凿岩钻机钻出直径为Φ140mm、深度为13~14m的圆柱形深孔,装入延长药包进行爆破。
阶梯高H=12m,h=0.15H=1.8m
钻孔深度L=H+h=12+1.8=13.8m
最小抵抗长度:
W=[(0.25π×D2×Δ×L×τ)/(e×q×m×H)]1/2
=[(0.25×3.14×0.142×900×13.8×O.5)/(1×1.6×1×12)]1/2
=2.23(m)
式中:D—炮孔直径,按0.14m计。
Δ—装药密度(kg/m3),一般取9OOkg/m3
L—炮孔深度,L=H+h
H—阶梯高度(m)
h—钻根长度
τ—装药长度系数,当H=10~15米时,τ=0.5
e—炸药换算系数,取值1.0。
q—炸药单位消耗量(kg/m3),取1.6kg/m3
m—炮孔密度系数,一般为0.8~1.2,本工程取1.0算。
(3) 炮孔距离的确定
炮孔采用多排式布置,如下图所示:
炮孔间距a= (0.8~1.2) W,取平均值a=W=2.23m
炮孔排距b= (0.7~1.0) W,取平均值b=0.85W=1.90m
(4) 每孔用药量计算
Q=0.33e×q×a×H×W=0.33×1×1.6×2.23×12×2.23=31.51 (kg)
2.4.3.7装药和堵塞方法
(1) 装药前将炮孔内的石粉、泥浆排除干净,并将炮孔口周围打扫干净,为了防止炸药受潮,可在炮孔底部放上塑料薄膜或油纸,采用散装炸药时,装药时可用勺子或漏斗分几次装入,每装一次用木棍或竹棍轻轻压紧。采用药卷时,将药卷一个一个地送入炮孔,并予以轻轻压紧,起爆药卷在炮孔内的位置要准确。
(2) 装药后,需对炮孔进行堵塞,堵塞物可用1份粘土、2份粗砂以及含水量适当的松散土料混和而成。堵塞长度,大于一个最少抵抗线,一般取孔深的三分之一。
2.4.3.8爆破安全距离的计算
(1) 飞石安全距离的计算
考虑到爆破时会有一定的抛掷飞石,飞石安全距离:
RF=KF×20n2W=1.5×20×1.352×2.23=121.93(m)
式中,KF—安全系数,一般取1.0~1.5;
n—爆破作用指数,取1.35;
不受飞石击伤的安全距离为121.93m,以不小于200m为宜。
(2) 地震波影响的安全距离的计算
RC=KC×a×Q1/3=7.0×1.0×31.511/3=22.11(m)
式中Kc—依所保护的建筑物地基土而定的系数,查表取KC=7.0。
a—依爆破作用而定的系数,查表由n可得a=1.O。
Q—一孔爆破药量(kg)
(3) 爆破防空气冲击波的安全距离计算
RB=KBQ1/2= 30×31.511/2 =168.40(m)
式中KB——与装药条件和破坏程度有关的系数,查表取KB=30。当采用裸露爆破时,RB=50×31.511/2=280.67(m)
(4) 爆破毒气的安全距离计算:
Rg=kgQ1/3=160×31/3=230.76(m)
式中:Kg——系数,根据有关试验资料统计,一般取Kg的平均值为160,
下风时,Kg值乘2。
Q——一次爆破总炸药量(t)。考虑有多孔连续爆炸,取Q=3.0t。
2.4.3.9地面标高的控制
中深孔爆破可以爆破大部分的土石方,但不能准确控制地面标高,为防止设计标高的底线超挖或欠挖,拟采用底面控制爆破和浅孔爆破相结合的方法。
(1) 采用浅孔爆破时,用手持式风动凿岩机打炮孔,直径Φ25~Φ50mm ,孔深2m左右,炮孔间距a=2.55m,排距b=1.5m,每孔药包量3.53kg,最小抵抗线W=1.5m,炮孔布置采用梅花形,如下图所示:
图中:1—填塞物
2—药包
(2) 采用控制爆破法,目的在于获得平整的地面,避免超挖或欠挖。采用凿岩钻机打眼(炮孔),深度根据现场情况而定(深孔爆破后土石方归堆运输后测量标高),炮孔直径为Φ140mm,炮孔间距约为15倍炮孔。炮孔分为主炮孔、辅助炮孔和光面炮孔,先起爆主炮孔和辅助炮孔,后起爆光面炮孔,每个主炮孔和辅助炮孔的装药量约3.5kg,光面炮孔的装药量为1.8kg。
(3) 控制爆破和浅孔爆破的配合使用,要根据现场具体情况来定,原则上以控制爆破为主。施工过程中要勤测标高,反复校核,爆破的场地需用挖掘机进行挖、修、填、压,个别地方需风镐配合,多余的土石方用汽车运走,超挖部分用石屑回填、压实,保证地面标高符合设计要求。
2.4.4临时排水施工
由于本工程施工场地大,为保证施工质量和施工进度,在土石方施工过程组织有效的临时排水系统非常重要。
在土石方施工前,按要求回填原地面的沟塘,坑等可能积水的地方,结合现场地势情况,设置临时排水系统,以防场地在施工前有积水,泡浸原地面,破坏原地面的稳定性,增加施工工程量。
2.5施工资源供应计划
2.5.1劳动力计划
2.5.1.1劳动力计划一览表
序号 名称 人数 序号 名称 人数
1 项目经理 1 14 电工、焊工 8
2 项目技术负责人 1 15 爆破工程师 1
3 合同管理负责人 1 16 机械工程师 1
4 项目财务经理 1 17 挖掘机司机 60
5 测量工程师 2 18 推土机司机 14
6 施工员 3 19 装载机司机 4
7 质量员 2 20 压路机司机 4
8 安全员 2 21 自卸汽车司机 340
9 试验员 2 22 洒水车和油罐车司机 5
10 材料员 2 23 爆破工 30
11 保管员 2 24 炊事员 4
12 计划统计 2 25 警卫 12
13 机修工 5 26 其它 10
2.5.1.2各工种人员汇总表
人员种类 人员数量(人)
管理人员 23
后勤人员 39
机械人员 427
爆破人员 30
合 计 519
2.5.1.3劳动力安排计划表
工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况(每阶段每班)
5 10 15 20 25 30
管理人员 20 23 23 23 23 20
后勤人员 18 20 20 20 20 20
机械人员 200 220 220 220 220 200
爆破人员 25 30 30 30 30 25
合 计 263 293 293 293 293 265
注:本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
2.5.2材料使用计划
序号 材料名称 单位 数量 备注
1 岩石销铵2#炸药 吨 50 石方爆破
2 电线 M 70000
3 汽油 Kg 2040
4 柴油 Kg 1074000
2.5.3施工机械计划
2.5.3.1主要施工机械设备配置一览表
序号 机械设备名称 数量 额定功率(KW) 生产能力 备注
1 挖掘机 30 172KW 斗容量1.4m3
2 推土机 7 103KW
3 装载机 2 斗容量3m3
4 自卸汽车 170 15t
5 压路机 2 18t振动
6 英格索兰RPH750高风压移动式螺杆空压机 1
7 CM351气动钻机 1 20~30m/h
8 手持式风动凿岩机 4 0.8m3
9 空压机 3 3m3
10 油罐车 2 5t
11 洒水车 1
2.5.3.2测量和试验仪器
序号 名称 规格序号 单位 数量 主要工作性能
1 全站仪 GTS602 台 1 良好
2 水准仪 DZS3 台 1 良好
3 灌沙筒 GS150 套 3 良好
2.6质量保证措施
2.6.1质量目标
本工程质量管理的目标:“市优良工程”。
2.6.2质量控制原则
为确保按质按量完成工程承包合同及施工图纸所规定的全部任务,必须依据国家、省、市的施工规范、规程、规定以及工程项目施工图特有的要求,进行全过程的施工质量控制。
2.6.3施工管理措施
(1)工程质量检查以班组自检和专职检查相结合。施工班组在下班前要对当天的施工作业成果进行质量自检,对不符合质量要求的予以纠正。
(2)各工序工作完成后,由分管工序的技术人员,质检员组织工(班)长按有关技术规范要求进行检查,不合格的坚决返工,上道工序不合格不得开始下道工序施工,班组在进行工序交接时必须有明确的质量合格交接意见,严格执行“三工序”制度,即检查上工序,做好本工序,服务下工序。
(3)每道工序完成并自检合格后,通知驻地监理验收,并做好相关验收记录和工程检查签证资料整理工作。
(4)加强技术人员对工程质量的监督,并完善施工记录。
2.6.4分项工程质量控制保证措施
2.6.4.1工程测量与试验控制措施
(1)遵循“从整体到局部,先控制后细部”的施工测量原则,精确建立施工控制桩(网)。
(2)施工控制桩(网)中的点位在施工中应经常检查校正,以防碰撞和沉陷,发现有松动,沉陷和丢失的平面、高程控制桩,应予以加固和恢复,并重新测算。
(3)平面定位测量,必须引用两个以上控制桩予以联测,并闭合以免出错。
(4)测量仪器应按规定定期进行检测校核,确保仪器的精确度。
(5)为保证回填土质量得到有效控制,在现场设试验室并采用经过地市以上技术监督部门核定的土工实验仪器和土方压实检测设备。
2.6.4.2填方工程
A.地面树桩及主根应拔除,其坑穴应分层回填夯实。
B.地面上的长草或植物应割除。
C.在鱼塘上填方前,应排除积水,晾干淤泥并运弃。
D.地面以上建筑垃圾应清除。
E.填方前,应对原地面进行碾压,压实度要求为0.9(重型击实标准),压实影响深度不小于15cm 。
F.原地面处理及碾压经监理单位检查合格后方可进行填方作业。
G.用压路机进行大面积填方碾压,碾压方向应从两边逐渐压向中间,采用“薄填、慢驶、多次”的碾压方法,碾轮每次重叠宽度15~25cm,边角、边坡不易压实处,应用人力或小型夯实机具配合夯实。
H.填土应做到当天填土,当天压(夯)实。
I.填土区如有地下水或滞水时,在四周设置排水沟和集水井,将水位降低,已填好的土如遭水浸,应把稀泥铲除后,再进行下一道工序。
2.6.4.3取土及爆破
(1)在指定地点挖土取土前,先将山上的树木、植物及树根等杂物清除运弃,有坟墓的地方,应清除坟坑内一切腐朽物及其他杂物,从而保证填料质量。
(2)挖方区挖至接近设计标高时,应进行控制爆破,不破坏基底岩层。
2.7雨季、夜间施工措施
2.7.1雨季施工措施
在雨季,由于经常的降雨会给施工带来诸多不便。其最突出的问题是土方被雨水浸泡,会使土的含水量增大,难以碾压,极易造成翻浆,作业面也无法展开;施工道路难以通行,工效也低,还可能遭洪水淹没造成更大的危害,以致贻误工期,影响工程质量。因此,雨季施工必须采取一些有效的技术措施。
(1)雨期前,应对场区内的防洪排水设施进行检查、疏通或加固,保证雨水能及时排出。受洪水威胁的地段,应设值班人员,随时掌握周围水情和汛情情况,并配备必要的防洪抢险物资及抽、排水设备(水泵、发电机、电缆等)。
(2)及时了解天气预报,观察天气变化情况,合理规划作业区间及机动工程。重要部位的土石方尽可能安排在晴天作业。
(3}场区的运输道路,应视情况加铺砂砾或其它防滑材料,保证道路畅通。
(4)作业段不宜过长,施工中的挖土、运土、填筑平整、碾压等工序应连接紧密,并尽量在雨前碾压完。雨前碾压不完的,应用压路机压封表面,以减少雨水渗入。
(5)应及时组织做好雨中及雨后的现场排水工作。
(6)雨期施工过程中,更应加强对供、配电设施及用电器具等的维护管理,防止因雷击、漏电而发生人员伤亡或设备损坏等事故。
2.7.2夜间施工措施
(1)对于工期不紧(非网络图关键路线)的工序,尽量不安排夜间施工。
(2)对于工期较紧(网络图关键路线)的工序及不能中途停止施工的工序,需对施工作业人员进行日、夜班分班,并适当缩短夜间作业班组的作业时间,安排夜间作业人员适当的休息时间,并提供夜餐,减轻夜间作业人员的劳动强度。
(3)必须保证夜间施工期间的照明。
A.本工程采用镝灯作为主要照明灯具,固定布置在场地适当位置,保证整个施工场地均有较好的照明。
B.采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具,用于重要施工部位,作为对固定式照明的补充。
(4)充分考虑施工安全问题,不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。
(5)夜间施工时,各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志,各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外,还要建立质安主管人员巡查制度。
2.8施工技术保证措施
2.8.1施工技术管理
(1)项目施工技术管理严格按本公司(I S09001 )质量体系文件和业主、监理要求的有关技术管理办法执行,项目部建立以项目总工程师为项目技术负责人的技术管理系统,设立技术部。项目总工程师是项目技术管理直接责任人,接受项目经理领导,技术部成员在项目总工程师的领导下,负责工程的技术管理工作,制定和执行岗位责任制,编制施工组织设计和各种施工技术质量要求及实施细则,制定工程技术、测量、资料管理等办法。
(2)施工各工序或各部位实行技术人员专业分工负责制,各专业技术人员负责按相关技术标准及质量要求实施管理,对各工序或部位的工程施工技术负直接责任。
2.8.2施工技术管理人员组织
为确保本工程达到安全、优质、按期完成的目标,选派具有丰富理论和施工经验的林春先工程师担任项目技术负责人,其它技术管理人员也均为本公司技术骨干,具有市政公用工程、大型土石方工程施工专业知识和一定施工经验,使技术管理从组织上得到较好保障。
2.8.2.1施工技术管理的具体实施措施
(1)建立岗位责任制,项目经理部配备足够的技术力量,以项目经理为工程施工总负责,以下有技术负责人、各专业工程师、施工技术员、质检员、安全员、试验员、技工等。项目总工程师具体解决施工过程中出现的技术问题,明确各技术人员的业务范围,并将技术责任层层落实到各个人。
(2)以项目经理和项目技术负责人为主,组织各相关专业技术人员针对本工程特点编写科学、可行、可靠、先进、合理、针对性强、措施具体、成熟的施工方法及技术措施,确保工程质量、按期完工。
(3)认真审阅施工图纸,做好设计图纸会审工作,对施工图纸中不明确,错误或因施工要求需要做出设计变更的地方,及时向建设单位、监理单位和设计单位提出,以尽快征得相应的答复和进行施工。
(4)在图纸会审的基础上,按施工技术管理程序,在单位工程或分部、分项工程施工前逐级进行技术交底,对施工组织设计中涉及的工艺要求、质量标准、技术安全措施、规范要求和采用的施工方法,以及图纸会审中涉及的要求及变更等内容向有关的施工人员交底。交底文件作为指导施工的技术依据。
(5)编制施工作业技术指导书,并在施工管理中认真贯彻执行各项专业技术标准和质量标准。
(6)在施工中,工程技术资料的管理,严格执行国家现行的有关施工规范、规程以及有关规定。
(7)工程上所使用的测量仪器、检测设备、试验器材的技术指标必须满足相关要求,并定期进行检校。
(8)制定成品和半成品的质量技术保证措施。
(9)加强技术培训工作,提高职工队伍的技术水平。
2.9工期保证措施
2.9.1组织管理措施
(1)根据本工程总工期(30天),制订详细的施工进度计划,明确进度目标,建立工期实施的目标体系,对提前完工的工程进行分析、总结,推广其好的方法,好的经验;对延期完工的工程,要追查延期的原因,并采取措施,重新安排进度,将损失的工期抢回来。
(2)投入满足需要的资源,包括人力、物力和财力。
(3)本工程工程量巨大,要合理安排交叉作业,协调好各队、各班组、各施工作业面的关系。
(4)紧紧围绕关键工期,按正确的施工工序进行施工,根据关键工期,以按时完成。
(5)建立奖罚制度:对将工期提前的班组给予一定的经济奖励,对将工期拖延的施工班组进行处罚或更换施工班组,做到工期与经济效益挂钩。
(6)协调好与甲方、监理、设计单位的关系,各单位互相配合,对图纸上标示不明、错误或设计变更的部分要及时提出,不能因施工图纸方面的原因拖延工期。
(7)在取得有关各方的支持下,积极推广新技术、新工艺,采用先进机械,以加快施工进度。
(8)加强质量检查工作,做到隐蔽工程验收一次通过,避免返工或返修,以免影响工期。
(9)做好雨季施工的防护措施,给工人配备雨衣、雨鞋等,备足能及时排除积水的抽排水机具,将雨天对施工的影响降低到最低程度。
2.9.2土石方工程工期保证措施
(1)尽量在天气好的时间里加快施工速度,避免下雨或其它恶劣天气影响进度和质量。
(2)配备足够的施工机械及运输车辆。为便于管理,施工机械和车辆均张贴或佩挂识别标牌,标明土石方标段名称和承建单位名称等。
(3)合理分配施工机械、车辆及劳动力在各工作面上的投入,避免施工机械在作业点停机候车或车辆装车时排队的现象,尽量提高机械的生产效率。
(4)保证回填填料符合各相应回填区的填料技术要求,使进场填料不需要更换或作特殊处理,即可填筑。
(5)严格执行预定的填筑方法和选择适当的碾压机械,减少压实时间,加快工序循环。
2.10安全施工措施
2.10.1安全保证措施
(1)贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规以及监理总部的指示和决定。
(2)建立健全项目安全生产保证体系,建立和实施安全生产责任制。项目经理是安全生产第一责任人;安全员是安全生产直接责任人,对劳动保护和安全生产的技术工作负责。工程项目经理部必须建立安全生产领导小组,各班组设兼职安全员,各作业点应有安全监督岗。工程项目经理部应建立具体的安全责任制,并将安全生产责任制层层落实。
(3)组织工程项目施工的安全教育和技术培训考核,对管理人员和施工操作人员按其各自的安全职责范围进行教育,并建立安全生产奖惩制度,认真落实。
(4)编制和呈报安全计划、安全技术方案和安全措施,并认真贯彻落实。
(5)确保必需的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施,完全满足安全生产的需要。
(6)积极做好安全生产检查,发现事故隐患,要及时整改。
(7)工程施工中如发生死亡事故或其他恶性事故,应立即组织人员抢救伤员和保护现场,向上级主管、驻地监理及监理总部报告,严肃事故处理、提出预防事故重复发生和防止事故危害蔓延的有效措施。
(8)必须逐级进行安全技术交底,技术交底应有书面资料或有作业指导书(或操作细则)。技术交底针对性要强,并履行签字手续,保存资料。项目经理部质安员负责监督检查,严格按照安全技术交底的规定和要求进行作业。
(9)特种作业人员包括机械工、电工和爆破工等必须进行专业培训,按规定到有关主管部门经考试合格后,持证上岗。操作证必须按期复审,复审合格方能继续从事特种作业。特种作业必须严格执行有关安全技术操作规程,确保安全施工。
(10)施工现场应实施机械安全管理制度,计划使用的施工机械、机具和电气设备必须经验收,确认机械状况良好、能安全运行,才准许投入使用。所有机械操作人员都必须经培训合格后,持证上岗。机械操作人员要进行登记存档,按期复验。机械使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其机械设备的完好率和使用率以及安全运作。
(11)施工现场临时用电要有施工组织设计或方案,应按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表,要有变更记录,健全安全用电管理制度和安全技术档案。
(12)临时用电应落实三项技术措施:①防止误触带电体的措施;②防止漏电措施;③实行安全电压措施。所有接地和重复接地电阻值,经检验应符合规范要求。每月复测一次,切实做好记录。
(13)施工现场除应设置安全宣传标语牌外,危险地点必须悬挂按照GB22893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌,夜间有人经过的坑洞还应设红灯示警。
(14)施工现场安全教育的重点是岗位生产知识和岗位安全操作规程,以及安全思想、劳动纪律和安全生产制度。施工现场安全教育应有针对性,应结合工地特点和生产的实际情况,施工现场安全教育应有计划、适时、有效地进行,经过培训考核的,发给安全教育合格证。
(15)施工现场安全教育,包括定期教育及新工人(含民工)、变换工种工人、特种作业工人的安全教育。职工(含民工)新进场,未经三级安全教育不准上岗。
(16)施工现场特殊工种的安全教育、考核、复验,应按《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5306-85号文执行,必须实施安全教育和安全技术培训,培训后经考核合格,取得操作证者,方准独立作业。
(17)为了及时发现事故隐患,堵塞事故漏洞,防患于未然,项目经理部必须建立安全检查制度,实施周期性的、专业性的安全检查,以及每周的安全巡检。安全检查以查思想、查制度、查隐患为主,应结合季节和工地特点,结合生产的实际情况,结合防治惯性事故进行安排。每次检查要有重点、有标准,要评比记分。
(18)安全检查由项目经理主持、项目经理部有关人员参加。对查出的隐患,要建立登记、整改、验证、销项制度,要定人、定措施、定经费、定完成日期,在隐患没有消除前,必须采取可靠的防护措施。如有危人身安全的紧急险情,应立即停止作业。
(19)安全检查应与完善和修订安全管理规章制度结合起来,应与安全生产责任制结合起来,并和经济挂钩,严明奖惩。
2.10.2主要施工项目安全技术措施
2.10.2.1土石方工程施工安全保证措施
(1)每天开工前,应对施工机械进行安全检查,在施工生产中,司机要按安全操作规程进行操作。
(2)在挖方取土时,应注意不同土质土体的稳定性,防止土体滑落。
(3)运输车辆要服从指挥,信号要齐全,不得超速,过岔口,遇障碍时减速鸣笛,运土车辆倒车时,应有人指挥,制动器齐全并且功能良好。
(4)严禁外来闲杂人员出现在作业区,施工人员进入现场必须佩戴胸卡和安全帽,不赤膊,不赤脚。
(5)施工现场的危险地段,应设置警示牌,并设置防护栏,安全隐患未消除,不得撤弃。
2.10.2.2爆破作业安全保证措施
(1)施工中需进行爆破的,必须先经得建设单位主管部门审查同意,并持说明爆破器材的地点、品名、数量、用途和四邻距离等的文件和安全操作规程,向当地公安分局申请《爆破物品使用许可证》后,方可使用,进行爆破时,必须遵守爆破安全规程。
(2)爆破器材的领取、运输和贮存,必须有严格的规章制度,并经得公安部门审批,仓库设置在公安指定的地点,并严加警卫。
(3)严守仓库出入制度,严禁带火种、带武器、持敞口灯、穿钉鞋进入仓库。
(4)仓库内只准使用安全照明设施,固定灯具必须采用防爆型的,移动灯具使用有绝缘外壳的蓄电池和手电筒。仓库必须设避雷装置,其接地电阻不大于10Ω。
(5)爆破材料在贮存、运输、加工和使用时,应注意防潮、防火、防爆、防震、防雷,要轻拿轻放,专车专用,不得使其受撞击、磨擦、抛掷、拖拽或敲打,禁止接近烟火、火焰、蒸汽及易燃危险品。
(6)装填炸药应根据设计规定的炸药品种、数量、位置进行,装药要分次装入,用竹棒轻轻压实,不可用铁棒或用力压入炮孔内,安设雷管或导爆线,必须用木或竹棒进行。
(7)放炮前必须明确标划警戒范围,作好标志,并有专人警戒。闪电鸣雷时禁止装药和接线。
(8)禁止过早进入爆破后工作面,避免可能因炮孔误爆、迟爆引起事故和可能发生炮烟(CO, NO, N02, N204等)中毒事故。必须经过一定的通风量和通风时间(从最后一个炮孔响后,不少于20min ),才能进入该范围检查和作业。
(9)对于瞎炮,应由原装炮人员进行处理,查明原因再作处理,绝不可将带有雷管的药包从炮孔中拉出来,或者拉住雷管的导线,把电雷管从药包中拔出来。
2.10.3其他安全保证措施
(1)施工现场建立门卫和巡逻护场制度,外来人员不准随意进入。
(2)加强对民工队伍的管理,掌握人员底数,制定治安消防协议。
(3)现场必须配备齐全的消防器材,易燃易爆物品处要有专门消防设施。
(4)易燃、易爆、剧毒物及其它污染废物,必须按国家有关规定处理。
2.11文明施工、环境保护措施
2.11.1环境保护措施
2.11.1.1施工期间噪声的防治措施
现场施工噪声主要来自施工机械,为了能有效地降低施工噪声,应从以下几点着手:
A.必须采取相应措施以使施工噪声符合国家环保局颁发的《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)要求。土石方施工阶段的噪声限值为:昼间75dB,夜间55dB。
B.在可供选择的施工方案中尽可能选用噪音小的施工工艺和施工机械。
C.将噪音较大的机械设备布置在远离施工红线的位置,减少噪音对施工红线外的影响。
D.对噪音较大的机械,在中午(12时至14时)及夜间((20时至次日7时)休息时间内停机,以免影响附近居民休息。
2.11.1.2施工期间粉尘(扬尘)的污染防治措施
土石方施工和施工车辆行驶会引起尘土飞扬,使附近的总悬浮颗粒物超过环境空气质量标准。为了注重环保工作:
A.配备足够数量的洒水车以保证将汽车行走施工道路的粉尘(扬尘)控制在最低限度。
B.定时派人清扫施工便道路面,减少尘土量。
C.对可能扬尘的施工场地定时洒水,并为在场的作业人员配备必要的专用劳保用品。对易于引起粉尘的细料或散料应予遮盖或适当洒水,运输时亦应予遮盖。
D.汽车进入施工场地应减速行驶,避免扬尘。
2.11.1.3施工期间振动污染的防治措施
A.在可供选择的施工方案中尽量选用振动小的施工艺及施工机械。
B.将振动较大的机械设备布置在运离施工红线的位置,减少对施工红线外振动的影响。
C.对振动较大的施工机械,在中午(12时~14时)及夜间(20时~次日7时)休息时间内停机,以免影响附近居民休息。
2.11.1.4施工期间水污染(废水)的防治措施
A.加强对施工机械的维修保养,防止机械使用的油类渗漏进入地下水中或市政下水道。
B.施工人员集中居住点的生活污水、生活垃圾(特别是粪便)要集中处理防治污染水源,厕所需设化粪池。
C.冲洗集料或含有沉淀物的操作用水,应采取过滤沉淀池处理或其他措施,使沉淀物不超过施工前河流、湖泊的随水排入的沉淀物量。
2.11.1.5施工期间固体废物的防治措施
A.注意环境卫生,施工项目用地范围内的生活垃圾应倾倒至围墙内的指定堆放点,不得在围墙外堆放或随意倾倒,最后交环保部门集中处理。
B.对施工期间的固体废弃物应分类定点堆放,分类处理。
C.施工期间产生的废钢材、木材,塑料等固体废料应予回收利用。
D.严禁将有害废弃物用作土方回填料。
2.11.1.6其他环保措施
A.建立环境保护管理小组,由项目经理主管,成员由专业骨干组成,做好日常环境管理,并建立环保管理资料。
B.建立健全环境工作管理条例,施工组织设计中应有相应环保内容。
C.对地下管线应妥善保护,不明管线应事先探明,不允许野蛮施工作业。施工中如发现文物应及时停工,采取有效封闭保护措施,并及时报请业主处理,任何人不得隐瞒或私自占有。
D.建立公众投诉电话,主动接受群众监督。
E.施工期间应防止水土流失,做好废料石的处理,做到统筹规划、合理布置、综合治理、化害为利。
2.11.2文明施工保证措施
(1)工程实施时按广东省建设工程现场文明施工管理的相关规定执行。
(2)建立健全文明施工检查考评制度,项目部每周进行一次自检,同时要配合监理部门对文明施工的检查。项目经理部指派专人主抓文明施工及环境保护工作,并将文明施工和环境保护工作开展的成效优劣与否与各专业班组和管理人员效益挂钩。
(3)项目部临时用地相关按标准进行布置,四周设置排水沟。
(4)根据施工平面图规划生活用房和施工用房,在工地门口设置明显的标示牌,标明建设工程名称、规模,建设、设计、监理、施工单位名称,建设单位工地总代表,施工单位总负责人与总工程师的姓名,工程开竣工日期,施工许可证批准文号等内容。并应同时设置统一规格(80cm高×60cm宽)的施工标牌,简称七牌二图:①安全生产十大禁令牌;②施工现场“十不准”牌;③安全生产十大纪律牌;④十项安全技术措施牌;⑤防火须知牌;⑥工程概况牌;⑦安全生产计数牌;⑧工地施工总平面图;⑨卫生防火平面布置图。
(5)施工场地出入口应设置洗车槽,出场地的车辆必须冲洗干净。
(6)施工场地道路必须平整畅通,排水系统良好。材料、机具要求分类堆放整齐并设置标示牌。严格用地管理,临时工程等设施均安排于计划用地红线内。
(7)场地内的管线应严格按设计和安全规定架设,并严加管理,杜绝乱搭乱接。建立工地文明、卫生防水责任制,落实到人。
(8)施工人员及管理人员均应佩戴胸卡上岗,上岗时并必须戴安全帽,并做好施工现场的安全保卫工作,采取必要的防盗措施,建立门卫值班制度并设专职保安值勤。非施工人员不得擅自进入施工现场,施工人员着装不合安全规定的也不准进入施工现场。
(9)现场弃土及施工垃圾应及时清除,注意搞好工地及四周的环境卫生,创造良好的生活、施工卫生条件。
(10)工地现场机具设备及材料堆放应合理有序,现场的废料应及时清运,场地在干燥大风时应注意洒水降尘。
(11)将日常整理列入文明施工管理的日常工作中,做到作业人员离开,作业面干净整洁。
(12)做好电器设备的防雨防雷措施,定期对保护零线、重复接地的接地电阻进行测试,以确保施工用电的安全。
(13)施工现场办公室要经常保持整洁有序,不准兼作宿舍用,在内墙上要挂“四牌四表二图一板”:A.技术(质量)责任制度牌;B.安全责任制度牌;C.消防责任制度牌;D.文明施工责任制度牌;E.工程概况表;F.天气晴雨表;G.管理人员表;H.施工进度表;I.施工平面图;J.形象进度图;K.记事板。
(14)施工现场设置的办公室、材料房、宿舍、厨房、冲凉房、厕所等都必须挂牌,并要张贴管理规定。
(15)做好施工现场的卫生管理工作,环境应经常保持卫生整洁,厕所要建在指定地点并有防蝇灭蛆、洗水槽、自动冲水等设施。生活垃圾要在指定地点倒放,生活废水通过指定的污水沟排放,不准随地大小便,不准乱扔脏物,保持现场的卫生和清洁,建立文明、卫生、防水责任制,责任落实到人。
(16)工地饭堂与工棚应分开,厨房必须保持卫生、通风、明亮,房内安装排气扇,以保证房内通风良好。炊事员上岗应持有效的健康合格证和岗位培训合格证,生熟品严格分开,餐具用后应立即洗刷干净并按规定消毒。
(17)施工现场要严格按照省、市公安部门及公司对安全防火工作的相关规定派专人负责,建立起安全防火管理制度和台帐(包括施工现场防火平面布置图),设置符合要求的消防设施和配备足量的消防器材设备,并保持完好的备用状态,建立高效率的义务消防队,切实搞好施工现场的安全防水工作。
(18)工程完工后,按要求及时拆除所有围蔽及临时建筑设施、安全防护设施和其他临时工程,并将工地周围环境清理整洁,做到工料清、场地净。
(19)主动协调好周边关系,减少因施工造成不便而产生的各种纠纷。
三、施工总平面布置图
3.1施工平面布置图
根据招标文件提供的场地资料并结合现场实际情况和工程实施各阶段的条件,合理布置施工项目用地,严格按照业主的要求进行平面布置。
施工项目部用地占地面积1万m2,位于西A路边的侧边,按业主要求布置办公室、宿舍及生活设施。具体布置见施工平面布置图(见下页):
3.2施工用电
根据工程用电需要,编制临时用电组织设计和用电计划,向业主申报获批后,在业主指定的变压器低压配电箱接入施工现场。各作业线路全部采用三相五线制。
3.3施工用水
由业主指定的供水管接入施工项目用地,根据工程施工用水量、施工机械用水量、工地生活用水量和消防用水量计算出水管管径,保证办公室、生活区域的用水。
3.4施工用地围蔽
在施工项目用地配置值班室和保卫人员,大门口悬挂“”显眼字样及宣传标语、彩旗及各种交通标志、警示牌、安全标志等。
四、人员组织安排
4.1施工管理人员组织安排
我公司高度重视本工程,一旦中标,本工程将列为我公司重点工程,在全公司范围内抽调年富力强、管理水平高、具有丰富施工经验的人员,组成新华昌集装箱项目场平工程项目经理部。本工程严格按项目法组织施工,我司将任命贺胜锋为项目经理、林春先为项目技术负责人,李锦平为合同管理负责人、冯光辉为项目财务经理,下设五个管理部门,并选派具有土石方施工和爆破作业经验的施工队,分别负责本工程的软基处理、土方开挖、回填、石方爆破的的施工。管理班子组织机构设置如下:
4.2施工管理人员职责:
项目经理职责:
(1)作为该工程的总负责人,全权管理本项目。认真组织全体施工人员履行工程施工合同,合理计划好工程承包所规定的期限。保证本工程所确定的各项目标全部实现。
(2)带头执行企业各项规章制度及有关规定,并组织贯彻实施工作,对各职能岗位的具体工作方案进行决策,并对实施过程进行监控。
(3)落实项目责任人的责任,准确处理效益、质量、工期、安全、文明施工之间的关系,全面负责,齐抓共管,全权处理项目管理过程中的问题。
(4)做好与建设单位、设计部门、监理部门的全面协调工作。
(5)动态地控制好工程效益,强化资金管理,抓好项目各项基础工作,定期分析工程成果并采取相应的措施,高度配置生产要素的优化运行。
(6)合理安排项目人员的岗位分工,抓好岗位责任的落实。
(7)组织项目评审评估的内部工作,领导并组织项目管理总结。
项目技术负责人职责:
(1)在项目经理的领导下,对项目工程的施工技术管理工作负具体责任。
(2)负责组织施工管理人员学习和贯彻国家颁发的施工技术规范规程规定、方法和标准等技术工作。
(3)组织项目有关人员学习和熟悉施工图并按图施工,参加图纸会审,负责分项工程的技术、质量和安全交底。
(4)参加施工组织设计的编制并汇总上报,认真组织实施审批的施工组织设计,在方案设计中做到效益、工期、质量、安全的有机结合,若施工中需要改变或补充施工组织设计,要负责提出书面申请。
(5)负责项目的翻样图和外加工计划的复核,负责解决施工中技术疑难问题,及时办埋设计变更和技术核定,抓好资料的积累工作,并指导和协调项目施工员的技术业务工作。
(6)具体负责“三令”的送审和签发工作,并抓好“三令”资料汇总和台帐登记工作。
(7)负责分部分项工程技术复核及汇总工作,并督促施工员、质量员及时做好复核自检的申请工作。
(8)负责分部分项工程验收自检和申请工作,并及时通知建设单位、监理单位和上级质量部门验收,做好工程资料的签证汇总工作。
(9)负责项目技术节约措施的实施,利用技术优势,结合工程特点开展创新、革新活动。
质量员职责:
(1)在项目经理的领导下,负责整个施工过程中的质量和计量工作。
(2)严格按照施工组织设计中规定的质量要求,并按施工规范、质量标准搞好计量控制和检测工作。
(3)认真实施“三工序”管理,严格工序交接制度,对重点工序实施重点监督管理。
(5)监督施工班组进行质量自检,对发现的问题及时提出整改要求。
(6)在工程施工中,对分部分项工程存在的质量问题,可行使质量否决权,实行监督整改。
(7)负责工程全过程中施工机械、材料、设备、耗用材料的自检或送检工作。
安全员职责:
(1)认真贯彻执行国家和政府部门制定的劳动保护和安全生产政策、法令、法规及规章制度。
(2)协助项目经理和分管领导组织安全生产检查,并具体实施落实安全生产考核制度。
(3)定期组织人员进行安全生产现状分析,及时提出意见,及时解决安全生产工作中存在的问题,并做好安全资料的积累和整理工作。
(4)做好安全教育和安全宣传工作,教育操作人员遵章守纪,对违反安全规章的行为坚决制止。
(5)参加对施工现场安全设施及机械设备的验收。
(6)认真做好对特殊工种持证上岗的检查工作。
(7)在分管领导的领导下,开展防火安全工作检查、督促落实施工生产中的防火安全措施,落实企业有关防火的各项规章制度。
(8)督促施工班组建立防火安全责任制。
(9)经常性的进行巡回检查,对于各种违反防火安全管理的行为,必须予以坚决制止,并向有关领导及时反映情况,提出处理意见。
(10)对于明火作业,负责申请“动火许可证”,并根据不同等级,落实具体措施。
(11)负责管理、准备、维修、保养消防器材,定期检查,保持消防器材性能良好。
(12)督促防火重点部位,特殊工种及明火作业班组,做好上岗安全交底的检查。
测量员:
(1) 熟悉施工设计图纸,负责开工前的测量,放线定位工作,确保工程的顺利工作进行。
(2) 负责对需要进行复测的工序在该工序完工时进行复测并作好记录,确保工程的质量。
仓库保管员职责:
(1)仓库保管员必须认真工作,责任心强。
(2)仓库门窗必须牢固,要安装“三铁一器”即铁门、铁橱 、铁锁及报警器,仓库应有专人日夜值班。
(3)对汽油、油漆、爆破物品等危险易燃物品应单独分开存放。
(4)仓库区域内要严禁吸烟,并配足消防器材,合理分布,确定专人维护保养消防器材。
(5)物资、材料进出仓库必须验收、发放手续,做好进出库数量记录。
(6)做好库内防火、防盗及清洁卫生工作。
五、施工总进度计划
5.1施工进度横道图
土石方施工横道图
    工期分部工程 进 度(天)
5 10 15 20 25 30
清表、清淤
土方外运
土方回填
石方爆破
石方外运
计划开工日期:7月30日,计划完工日期:8月28日,其中的关键工作是土石方外运。
六、工程重点、难点的主要施工技术和方法
6.1工程的重点和难点
(1)工程内容多、交叉作业多、投入的设备、人员多,需加强管理,合理组织施工,这是确保按期完工的重点。
(2)回填土石方时,要确保施工的完整性和连续性。
(3)爆破的施工组织与协调要求较高。
(4)软基处理、土方开挖、回填、石方爆破等分项工程的施工必须密切配合和精心施工并减少相互间的影响。
(5)施工期间正处于雨季,要密切注意天气情况,并制定相应的保证措施。
6.2工程的重点和难点的主要施工技术和方法
主要施工技术和方法见前面第二章,在此不再赘述。
全部回复(11 )
  • 红眼建筑师
    看的头大啊,晕晕乎乎的
    2013-04-04 15:03:04
  • xianpanzeng
    xianpanzeng 板凳
    好
    2013-03-17 21:09:17
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
道路勘测大师(带算例)
软件简介: 道路勘测大师(带算例)简单,方便 附件名:2010481270740689918.rar 文件大小:1258K (升级VIP 如何赚取土木币)
