土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 大量供应HDPE双壁波纹管
大量供应HDPE双壁波纹管
发布于:2010-04-08 23:27:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
产品介绍:HDPE双壁波纹管
高密度聚乙烯双壁波纹管(以下简称HDPE双壁波纹管)作为一种新型轻质管材,具有重量轻、耐外压、卫生性能好、施工快、寿命长等优点,同时化学性质稳定,且具有良好的电绝缘性,耐老化和耐环境开裂能力强,适用温度范围宽,且具有良好的综合机械性能,承压能力强,综合工程造价更具优势,在无压排水、排污及通信电缆工程领域能为广大用户节约大量资金和施工时间,是传统排水排污管材的理想替代产品。
[HDPE管材特性]
★结构独特,强度高,抗压耐冲击;
★内壁平滑,摩阻小、过流量大;
★连接方便,接头密封好,无渗漏;
★重量轻、施工快捷,降低费用;
★埋地使用寿命达五十年以上;
★聚乙烯属于碳氢聚合物,分子无极性,耐酸碱腐蚀;
★原料为绿色环保材料,无毒、不腐蚀、不结垢,可回收再利用;
★适用温度范围宽,-60℃的环境中管道不破裂,输送介质的最高温度为60℃;
★综合工程造价与混凝土管基本相当,运营成本低;
★有良好的快速裂纹传递抵抗能力,高应力抗开裂能力和低刮痕敏感度;
★高韧性管材,断裂的伸长率超过500%,对管基不均匀沉降的适应性强;
★土质良好的情况下无须基础
[物理学性能]
项 目 单 位 指 标
冲击试验TIR    ≤10%
环刚度(S1级) KN/m2 ≥4
环刚度(S2级) KN/m2 ≥8
密度   1.35~1.50g/cm3
连接密封试验   压力0.05MPa,恒温15min,无渗漏,无破裂
环柔性   试样圆滑,无反向弯曲,无破裂,两壁无脱开
烘箱试验   无分层、开裂
[管材实图]
[连接示意图]
[生产标准] 执行国家标准GB/T19472.1-2004生产,Φ110,Φ160管材性能按YD/T841标准生产,环刚度为SN6.3.
[规格尺寸]
HDPE双壁波纹管材规格尺寸:单位mm
公称内径
DN/D 最小平均内径din.min 最小层压壁厚e.min 最小内层壁厚e1.min 最小层口深度A.min
255 255 1.7 1.4 55
300 294 2.0 1.7 64
400 392 2.5 2.3 74
500 490 3.0 3.0 85
600 588 3.5 3.5 96
800 785 4.5 4.5 118
1000 985 5.0 5.0 140
1200 1185 5.0 5.0 162
[HDPE管材规格] HDPE双壁波纹管按环刚度等级划分可分为S1型和S2型两种,按规格划分有以下标准
(公称内径)DN100mm DN150mm DN200mm DN225mm DN300mm DN400mm DN500mm DN600mm DN700mm DN800mm.
[HDPE波纹管性能比较要点]
项 目 性  能
承插口 承插口是否呈规则的圆形,且具有一定的硬度决定是否会漏水。HDPE双壁波纹管中分单壁承插口、双壁承插口,双壁承插口承面硬度较好,形状呈规则的圆形。
壁厚 同配方成份、同规格、同刚度等级,内壁厚厚者其性能更好,缠绕管普遍比波纹管厚。
生产方式 HDPE波纹管每条生产线生产能力远远超过缠绕管,连续性规模化大生产提高产量,降低成本。
[管材应用范围]
● 市政工程雨水、污水排放
● 工业废水排放、小区排水工程
● 盐业输卤、渔业输水
● 矿井通风、排水工程
● 农林排灌
● 凿井工程的井壁管(开孔的双壁波纹管)
● 水利工程
● 低压电缆与通信电缆护套管
欢迎致电:18602942887 贺先生
全部回复(4 )
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
各位大哥,知道北京市市政四建设工程有限责任公司怎么样吗??
各位大哥,知道北京市市政四建设工程有限责任公司怎么样吗??业绩,待遇什么的,了解情况的说一说吧
