土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 九层框架结构,第一周期多少比较适合啊?
九层框架结构,第一周期多少比较适合啊?
发布于:2010-04-08 21:05:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计了一个九层框架结构,得到的周期、地震力、振型信息如下,可是有同学说结构的第一振型周期在1.3~1.5之间比较适合,我的达到1.8+是不是太柔了?
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.8867 0.08 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
2 1.3746 90.70 0.92 ( 0.00+0.92 ) 0.08
3 1.2862 82.87 0.08 ( 0.00+0.08 ) 0.92
4 0.6464 0.04 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00
5 0.4674 90.19 0.86 ( 0.00+0.86 ) 0.14
6 0.4486 87.50 0.15 ( 0.01+0.14 ) 0.85
7 0.3755 179.73 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
8 0.2734 87.90 0.57 ( 0.03+0.54 ) 0.43
9 0.2637 91.54 0.54 ( 0.08+0.45 ) 0.46
10 0.2491 179.49 0.90 ( 0.89+0.01 ) 0.10
11 0.1830 179.84 0.85 ( 0.76+0.09 ) 0.15
12 0.1795 88.07 0.85 ( 0.20+0.65 ) 0.15
13 0.1719 93.29 0.30 ( 0.05+0.26 ) 0.70
14 0.1409 179.84 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
15 0.1288 89.46 0.80 ( 0.00+0.80 ) 0.20
地震作用最大的方向 = -0.025 (度)
全部回复(14 )
  • hx97073465
    hx97073465 沙发
    满足所有的比值话,周期大点是没有关系的吧。。。。
    2010-05-28 11:31:28
  • lhwscut
    lhwscut 板凳
    这个周期对9层的框架来说还算可以的
    2010-05-27 23:02:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙墙中间均布3个端柱,还算一片墙吗?
剪力墙墙中间均布3个端柱,还算一片墙吗?还是按两片墙考虑?
