土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 卫生间的设计应注意的几点
卫生间的设计应注意的几点
发布于:2010-04-08 20:47:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
设计审查时,看完了大的原则问题之后,评价设计优劣,就看了卫生间的布置了。
经常从卫生间的布置,就能看出一个建筑师的设计水平。因此,卫生间的设计一直是重点。
很多公共卫生间使用时才发现视线干扰,尽管有门。门上拉块帘子遮羞。
有的卫生间阴暗潮湿、浊气熏人。
有的卫生间.......嗨!不说了。
一、公共卫生间
1、人流密集且集中使用的公共卫生间。机场候机楼、轮船、汽车和铁路客运站等交通建筑中的卫生间,应考虑使用人拖带行李进入,不设任何内门。采用90°的转折通道以避免视线干扰。
小便斗水平间距以900mm~1100mm为宜(标准为700mm)。侧位进深以1500mm或更长为宜(标准为1200mm~1400mm),主要考虑到行李可进入侧位,侧位里应设置小型行李的活动搁板和挂钩等设施。有些民航旅客在侧位里更衣。
少量侧位和洗手盆应考虑儿童使用。
残疾人使用的卫生间可单独设置,且不分男女。
此卫生间可以没有外窗及其自然通风条件,采用机械通风。
2、办公场所及写字楼的卫生间。尽管男女比例可能悬殊,但女卫生间的侧位数不宜按比例缩减,或许还要适当增加,因为女士使用卫生间的时间较长。
此卫生间虽然有内门,但仍然要重视视线干扰,可以利用前室避免。特别要重视男卫生间小便斗的视线干扰。
此卫生间应尽可能设置外窗,男女卫生间都要尽可能设置外窗。此卫生间应附设开水间和清洁间,开水间和清洁间应尽可能临贴内走道布置。
3、中小学教学楼的卫生间,使用时间最为集中,管理较困难。卫生间前尽量设置一个有外窗的前室,南方地区常见做法是设置一段外走道作为前室,在进入卫生间。中小学教学楼的男女卫生间可分区域分别设置。
总之,卫生间及其前室、开水间和清洁间的门不宜直接开向走道、门厅和其它房间。方法是设置一段短走道。
卫生间尽可能布置在建筑西侧,一则可阻挡西晒,二则可使卫生间保持干燥。
北回归线以北地区,卫生间尽可能布置在建筑北侧,不要占领好朝向。
二、住宅卫生间,是功能最多的卫生间,大小便、淋浴、洗漱、洗衣、清洁等等,有些还有化妆和更衣等。集中使用一般出现在工作日的早晨,主要是家庭成员集中在早晨一刻钟内大小便和洗漱。
以往住宅卫生间按照数量统计,并未依照功能和时间分配空间。
建议:
用于大小便的应单独设置,面积不宜大,卫生洁具配有座便器和小型洗手盆即可。两间左右。
淋浴、洗漱、洗衣、清洁可放在一间里。大小便、化妆和更衣可套在此间内。
三、客房卫生间
主要有三个功能:大小便、淋浴和洗漱。 将此三个功能分列设置。隔墙均可采用磨砂玻璃(见附图)。商务酒店的客房采用单人间已成为趋势。
四、集体宿舍的卫生间,功能可以简单:大小便和淋浴。但要考虑与洗衣和晾衣紧密结合。
五、穆斯林的卫生间
穆斯林使用的卫生间考虑清洗设施,如选用自带清洗器的大便器,左手边安装软管清洗器。家装市场常见。
六、病房的卫生间(略)
全部回复(20 )
  • beianju2000
    beianju2000 沙发
    真的是很好的资料
    2011-03-04 16:11:04
  • jl1030846410
    jl1030846410 板凳
    学习了谢谢分享
    2011-03-03 10:04:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
建筑节能计算公式(传热系数)!
一、计算公式如下1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ 式中: δ—材料层厚度(m) λ—材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各层材料导热系数[W/(m.k)]
